  • 筏板基础,怎么施工做基础接地/
    我们这是筏板基础。垫层已经完成,现在在绑扎筏板底筋。是现在开始做防雷接地还是把上层钢筋绑扎完 了再开始焊接?是沿建筑整个焊接成一个环网,再利用柱子引下一根导体到室外??还是怎么个施工法??求个大神赐教。
  • 广厦 梁式筏板基础怎么建模
    请问一下最外一圈绿地的长方形线是什么   怎么建梁式筏板基础模型呢?   梁肋偏心影响的是什么? 求大神 谢谢
  • 在线等 关于筏板基础问题
    我这个工程吧,是框架结构 ,条形基础,但是都类似筏板基础了,图集也是选的筏板基础图集!图集我看了个遍,根本就没说当两根梁相交时,梁纵向钢筋摆放问题,施工图纸上也没有说明!请问大家,一般在施工中是短向的梁钢筋放在长向的上还是下啊!对了,基础梁的大小都是一致的!
  • 筏板基础抗冲切验算 求救
    新手一个请问地下消防泵房做筏板基础 泵房的一面墙上有3根与水泵房相邻的办公楼的框架柱一起做在泵房的墙里面并一起落在筏板上 柱子轴力为1000kn左右 请问这种情况我该如何做这面墙对筏板的冲切验算?我板厚预估400,是按平板式筏板基础内筒抗冲切验算吗?请大家赐教
  • 多层剪力墙住宅 筏板基础
    图纸简介: 多层住宅 剪力墙机构 基础为筏板基础 图纸比较简洁 投稿网友: xiexiaolei1414 上传时间: 2013-11-04
  • 是筏板基础钢筋BPB7 h=1700
    问题补充:是筏板基础钢筋BPB7h=1700X:BC25@200/C28@200TC28/25@200Y:BC25@300(2层)TC28/25@200是什么意思扎法?
  • 筏板基础问题求教 急等
    不能在单体内做两种不同受力性能的结构。是这样的吗?还有个问题,我在算基础的时候嫌手算复杂,PKPM里的基础不会用,我用另一种方法是按照倒楼盖法,就是把基础当成楼板来建一层,地梁就设成主梁,恒荷载是前面建模后得出的总的N/S,然后就用PKPM计算出梁板配筋,我想问下这样做行吗?如果行的话,这样配筋出来是一层的,而筏板基础是要双层配筋,我的钢筋应该如何改法?请大家帮帮我这个新手! 急等中…………
  • 两个筏板基础的图纸 砖混结构
    新手看比较合适[ 本帖最后由 wd16 于 2009-12-20 17:56 编辑 ]
  • 基础接地造价的问题 急急急
    基础接地造价的问题 急急急
    急问大师,在图中焊接和引出外面的钢筋 应该怎么算量?该套用什么定额? 好像定额中没有主材的价格。是江苏地区。俺是新人,跪求解答。
  • 筏板基础做接地怎么做,教我下哈
    筏板基础做接地怎么做,教我下哈
    以前没接触过筏板基础,想了解下筏板基础的接地怎么画。
  • 平板基础 桩筏筏板有限元计算
    剪力墙结构中平板式筏板基础,1.需要布置板带或者地基梁吗?2.进入桩筏筏板有限元计算时,计算模型选择问题,究竟选择弹性地基梁板模型还是选择倒楼盖模型?我看参考资料说倒楼盖模型适用于上部刚度大,厚筏板,这个东西怎么量化?3.下部用复合地基时,pkpm中没有输入桩,应该选择天然地基还是复合地基,怎么处理?4.用不用执行筏板布置菜单,因为前面人机交互时已经输入了筏板,这里又一个筏板布置,弄不明白是什么意思?5.交互配筋的3种方式怎么选择?没有布置板带该怎么选择?
  • 什么时候做人工接地 什么时候利用基础接地
    如题 很多的接地我都是利用地量基础做接地的 有时候用-40x40的热镀锌扁钢在建筑物外围做成环形人工接地 而且扁钢距离墙体不小于三米 我是菜鸟 请各位指教
  • 关于筏板基础端部的问题
    我们的基础时筏板基础,高跨是1.5M,低跨的是3.5M,四周有梁,中间没有梁,我想请问这种基础是属于平板式还是属于梁板式的,另外在有梁的部位,筏板端部钢筋的构造是怎样的
  • 关于筏板基础设置的问题
    问题补充:(1)筏板基础边画到哪个位置,需要覆盖基础梁和承台的位置吗?个人理解:基础梁类似KL,桩承台类似柱,根据扣减关系,只要将结构楼面板画至梁边就行(可以相交也可以不想交,只要没有孔洞就行),筏板基础也是这个道理。这样理解正确吗?(2)在防水板说明中的第2条:未特殊标注的板配筋为双层双向?12@150。但是第3条:图中长度方向板带钢筋顶筋、底筋均为?14@150。这个是不是类似于楼面结构板,钢筋不是同直径通长的,局部是直径12和14搭接起来的,在筏板中如何处理?
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 高层筏板基础,配筋是大还是小?
    本人第一次作高层,无设计经验,设计完成后心里没底,请各位前辈给看看基础的底板和基础梁配筋是大还是小? 工程概况:地上十八层剪力墙结构,一层普通地下室,各标准层相同,层高2.90m,总高55m(不含电梯间)。7度0.15g,风压0.45kn/mxm,三类场地土,天然地基承载力140kpa(粉质粘土),CFG复合地基承载力350KPA,基坑开挖4.3M,底板厚800,C30混凝土。
  • 关于筏板基础加肋梁的谈讨!
    两层框架结构,由于上部荷载较大,三千多千牛!采用筏板基础!在JCCD中若不设肋梁可以算出柱对板的冲切是否满足,一般情况不设好象都不满足,除非板做的很厚,那样很不经济!现在加入肋梁后,JCCD就不能算冲切是否满足了。也就是说软件不能识别肋梁对抗冲切有提高作用!不知道是我没找到还是软件问题?还有,肋梁的截面尺寸由什么决定呢?怎么知道肋梁取多高才能满足抗冲切,用什么理论算的?大家一起来谈论下!呵呵!
  • 关于筏板基础冲切等问题
    遇到几个问题:1、一桩一柱的筏板,冲切为何会红?不理解pkpm;2、可否不建抗浮模型,有什么插件可以取得柱的抗浮轴力不?知道的兄弟姐妹们指点下,谢谢了!![ 本帖最后由 zzl9105 于 2012-4-30 18:22 编辑 ]
  • 埋入式柱脚 筏板基础的钢筋如何处理
    钢柱截面比较大2000x1200的箱型截面,片筏基础,当钢筋网片(三级钢25@100)遇钢柱处如何处理(不可能像基础梁式弯折)?
筏板基础 接地
筏板基础 接地专题,为您提供筏板基础 接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与筏板基础 接地 相关的专业交流讨论,更多筏板基础 接地相关内容请访问
房子设计图两层
40平米小户型设计
