  • 利用建筑物基础做接地装置具体怎么做法?
    利用建筑物基础做接地装置,但是基础底部有100厚的垫层混凝土,那这个基础是怎么和大地连接的? 比如独立基础,难道是就靠绕在基础底外围一圈40*4的扁钢与大地连接的嘛?毕竟混凝土导电率非常低。知道的能说一下吗 谢谢了
  • 请教:利用建筑物基础做接地装置施工问题
    利用建筑物基础做接地装置施工当中图纸设计注明要焊接基础粱"底部"两根的主筋连通,可以更改成基础粱"上部"两根的主筋基础粱的主筋太密了,手都很难伸进去
  • 关于硬质基础防雷接地装置做法的讨论
    关于硬质基础防雷接地装置做法的讨论在防雷设计中,遇上硬质基础,接地装置的接地问题是最难解决的。1、为了降低接地电阻,在建筑周边设人工垂直接地体,在网易电气中有介绍用非金属材料制作人工垂直接地体的文章,是个好法子,各位可查阅相关文章。2、当建筑基础为硬质基础,建筑底层为车库,车库内有人员流动,车库纵、横向大于50米,车库内接地网的埋地深度已是问题。----请大家说说:接地网网距多少适宜,接地网埋地深度,防跨步电压措施,降阻措施等。----请大家都来谈谈看法,谢谢!!
  • MEB箱子与基础接地装置的数量探讨
    MEB箱子与基础接地装置的数量探讨
    MEB箱子下面的5根40*4的扁钢也是跟基础链接的吗?做法同右边的这根吗?MEB总等电位箱子与基础接地联接有6处对不对。
  • 防雷与接地装置----图集
    防雷与接地装置
  • 防雷基础接地装置中定额套什么?
    我工程防雷基础接地装置安装中,接地极是利用建筑物基础地梁及地板主筋做接地体,但是我不会套定额,不知道怎么提这部分的量。正在初学中敬请理解。
  • 《防雷与接地装置》图集
    《防雷与接地装置》图集
  • 关于施工中接地装置的问题
    一个宿舍楼,要求接地电阻小于1欧姆,楼体钢筋做自然接地,如达不到要求在16处做人工接地。按照设计,要求采用40×4的扁钢,而施工方只采用了40×3的材料。后给他提出问题后,施工方将原来的扁钢从中间截断,在另一半上又焊接了一段40×3的扁钢,并声称最后保证接地电阻小于1欧姆。这样做合乎规范吗?谢谢!
  • 请教下利用基础接地问题~~~~~~~
    刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
  • 请教关于接地装置的选择与布置
    我想请教大家:一般在三类防雷,进行接地时,利用什么作为接地装置?一般情况下,我们是利用基础内钢筋2根>=直径12或是用-40X4热镀锌扁钢(深度-1.0m)沿建筑物四周基础内焊接成闭合回路,并与引下线焊接。请问大家是怎样选择并布置接地装置的?
  • 电气接地装置与测量正文
    电气接地装置与测量正文
  • 防雷接地装置如何套定额
    1.什么是接地母线?2.什么是接地跨接线?3.接地网怎么套定额?4.我在算量的时候只算了接地网、避雷带、避雷引下线,其他的我不懂,求指导 。。。。不胜感谢:)
  • 接地装置设置和安装规范
    保护接地系统(简称TT系统)和保护接零系统(简称TN系统)均离不开接地装置。为保证接地装置设置合理和安装质量,确保接地装置安全运行和经济节约,根据有关规范,应着重掌握以下几点: 1.接地装置是由接地体和接地线(包括地线网)组成,接零装置由接地装置和零线网(不包括工作零线)组成。 2.每个接地装置的接地线应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 <
  • 利用基础钢筋作为接地装置,每个接地网格线需要几根主筋焊接
    “将如图所示的主轴上的基础梁及结构地板上下两层主筋相互焊接成网状作接地体,形成完整的基础接地网。”这里所说的上下两层主筋,每一层上是一根还是不小于2跟呢?
  • 03D501-3利用建筑物金属体做防雷接地装置
    03D501-3利用建筑物金属体做防雷接地装置http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=11850&fromuid=58271变电站二次系统防雷保护 防雷引下线及接地http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547180&fromuid=58271[分享]建筑物防雷设计规范(2000版)http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=409966&fromuid=58271建筑防雷设计图纸审查中要点分析http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=13608&fromuid=58271避雷针制作http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=13678&fromuid=58271
  • 利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装_pdf
    5986_3318_03D501-3_利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装_pdf
  • 15D503利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装
  • 利用地梁内两条主钢筋作为水平接地装置,绑扎可以不
    请问:利用地梁内两条主钢筋作为水平接地装置,主钢筋之间采用焊接吗?绑扎可以不?是利用两条主钢筋还是上下四条主钢筋作为水平接地装置?谢谢         最好能提供相关的标准或标准图集做法。         1、《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB50601-2010)第3.3.2条规定: 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。(此条为强制性条款)     规范说的是引下线的做法,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。(此条为强制性条款)。我问的是:利用地梁内两条主钢筋作为水平接地装置,主钢筋之间采用焊接吗?绑扎可以不? 按现在的图集做法,用做引下线的柱主筋需要和独立基础的底层
  • 请问高层建筑小于100米的基础接地装置要求
    现有一高层住宅,建筑高度小于100米,利用基础地梁钢筋焊通作为接地装置,请问是否有必要采用地梁内两根主筋与地梁上部两根主筋,仅用地梁内两根主筋是否可以?
  • 利用建筑物做接地装置时装置连接问题
    利用建筑物做接地装置时,有两种情况,一种是有墙的地方有圈梁,利用圈梁将各个接地基础连接成电气通路;还有一种是没有墙也没有圈梁时的情况,这时需要用镀锌扁钢把各个柱子的基础连接起来,问下:这镀锌扁钢的焊接高度是多少?是地面上,还是地下一米处的承台上?请高人指点
利用基础的接地装置
利用基础的接地装置专题,为您提供利用基础的接地装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与利用基础的接地装置 相关的专业交流讨论,更多利用基础的接地装置相关内容请访问
路灯基础接地
小户型设计师
