我是刚刚从事这个行业的,请各位大侠多多指教,事情是这样的:最近我们工地在做地下室底板基础钢筋,施工的将桩筋引下线和梁做可靠焊接,所有的地梁交接处也都焊接起来(包括圈梁),而整个基础钢筋网又是和梁绑扎,这样施工有没有问题?在这种情况下是不是整个基础钢筋网都是接地体?按照规范,是不是混凝土浇筑厚度要在0.6m以上?麻烦大家多指点。。
利用基础钢筋做接地体时,需要做接地电阻测试,接地电阻测试时间一般是什么时候?基础钢筋绑扎,电工焊完后?还是基础混凝土浇筑完成后?还是基础回填土结束后?施工验收资料检验批表格中关于接地体安装有要求,必须接地电阻测试完成后才能浇筑混凝土,但是只是裸露的钢筋做接地电阻测试有没有意义?能不能达到要求?请高人指点!!
一般筏板基础,都是利用轴线上两根主筋焊接回路做接地体,有的图纸上指出是上、下排主筋各一根,有的图纸则压根没有说明,我查阅相关图集,也没有明确说明,请各位大侠给予指教,怎么选择钢筋才是比较规范做法,两根上筋可以不可以?如果不可以,理由是什么:)
03D501-3第7页:当基础接地体流过直流电流引入地中时,在地中只允许电流流入基础接地体,而不允许电流流出基础接地体;在后一种情况下基础接地体将被腐蚀。请教各位大虾,能具体解释一下吗?迷惑中。。。。。。。。。。。。。。。
1 筏板或箱形基础 为利于保证施工图质量和便于全国同行间进行交流,《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》04DX003为国内民用建筑工程建筑电气施工图的编制提供了示范画法,第13、41页和第
我是新手,想问下这种利用建筑物基础作接地体,该看什么图集,或者规范。我想知道这么做的原因是什么,为什么要这么做,这样做了后接地电阻能达到要求吗?或者在那本书上有详细的介绍,我自己去看书也行。有经验的朋友,也可以说说你们自己的理解。先谢谢各位了。
利用建筑物基础内的钢筋作为接地体时,一般钢筋的埋设深度为地面下0.8m,但是有的基础作的比较深,为地面下1.5m,是否可以作为接地体呢?是不是不能低于-0.8m,然后就没有要求了?
有一工程,地上九层,地下一层,基础为独立柱,混凝土底板,地下室墙体为混凝土墙体,并外包绝缘材料的防水层,此情况下,可以利用基础作自然接地极吗?若须做人工接地,只在建筑物四周地面下敷设水平镀锌扁钢,可以吗?接地电阻小于1欧姆。
有人主张采取联合接地体的工程,在外墙上应设置防雷接地测试点,这种做法是没有必要的,也是不全面的。因为测量联合接地体的防雷接地电阻,可从任何一根接地下线测出,不必在外墙上设置测试点。通过测试点的检查防雷引上线充其量只和几根防雷接地引下线相连,测出的也只是这几项防雷接地引下线符合要求,而对其他防雷接地的引上线是否符合要求,无法通过外墙的测试点获得结构。只有把接地电阻测试仪的测量线接在这些防雷接地的引上线上方可测出,而这些防雷接地的引上线都在屋顶上。联合接地体必须测量各接地引上线是否可靠,复测接地电阻是无意义的。联合接地体若有16根接地引上线,其中6根作为防雷接地,2根用于工作接地,2根用于弱电接地,2根用于电梯机房接地,4根用于设备接地,那么必须对16根引上线的接地电阻都要进行测试。由于是联合接地体,因此,这些接地引上线的接地电阻应该是接近的,若相差较大,则偏大的接地引上线可能存在施工质量问题。6根防雷接地通常利用柱头内的主钢筋作为防雷接地引下线,在室内无法测量,只有到屋顶,在防雷引下线和接闪器或避雷带连接处测
某轧钢项目计算机接地,设计为900*900*1.5的铜板做接地体,按以往经验多采用4或6或10个厚度,感觉1.5厚度过于单薄,是否存在易烂问题?另外设计手册是否有这方面要求呢?PS:此问题气人之处在于由设计院总包施工部分采用1.5厚度,非其承包部分采用10厚度,因此有必要跟其理论一二……
利用钢筋混凝土柱和基础内钢筋作引下线和接地体,国内外在20世纪60年代初期就已经采用了,现已较为普遍。利用屋顶钢筋作为接闪器,国内外从20世纪70年代初就逐渐被采用了。这里面我有一个疑问,钢筋一般是绑扎的,接触未必很好,而且基础承台在做建设的时候,钢筋网是在混凝土垫层上做的,跟地球也是绝缘的,并且土建在施工的过程中电气专业也没有参与啊,如何能保证防雷接地合格啊?
找防雷系国联股份旗下防雷行业垂直电商平台。找防雷专注防雷产业链“互联网+”升级,定位于防雷产业链垂直电商平台,以防雷产品、原材料、配件、防雷装置检测设备、防雷产品送检服务等的B2B交易为主导,以云ERP和云物流为基础架构,以供应链集合采购和供应链金融服务为双轮驱动,积极推动防雷产业互联网电商生态系统发展。 文丨《常用基础类型接地体设计》 利用建(构)筑物基础中的金属结构作接地体,就称为基础接地体(或自然接地体)。由于基础接地体具有耐用、节省投资、电气性能良好(接地电阻小、阻抗低、电位分布均匀等)的特点,成为新建建(构)筑物防雷接地体设计的首选方式。但是,对于不同基础类型,防雷接地体的设计也是不同的。我们来看以下三种典型的基础类型,各自的接地体应该如何设置? 1、筏板或箱形基础
请问:有防水要求的建筑物基础及基础平台全用4mm厚sbs改性沥青包裹防水,sbs是绝缘的、阻值很大,请问高手再用基础钢筋做接地体还有用吗。基础钢筋已经和大地绝缘了呀。
避雷针在受雷击时(苏州地区)它的接地体在瞬时散流是地面电压应该呈圆形象同心圆一样的电压从某个值逐渐降到0点位。谁知道这个圆心的半径有多大?一切问题在于前几天一次雷暴日 在一个移动发射塔下距离10米左右的居民家中的电视 电脑由于电源插头未拔掉 ,全部被击坏。同电源下的距离远的居民就没有事。排除雷从电源进入,他们反映自从塔建好后多次出现类似事故。知道的帮我看看:loveliness:
我处新装一台10kv/0.4kv 400kva变压器。周围300米中没有土,全部是多年风化形成的风化岩石层,这样的人工接地体如何做?如何做到接地电阻能满足小于等于4欧姆的要求?[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2012-7-19 22:19 编辑 ]
施工人:接地体的安装方法与要求 ............................................................................................................................................................................电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。接地装置包括接地极与接地线两部分。
本帖最后由 酔爱江南 于 2015-1-16 16:40 编辑 最近在做接地设计,利用柱内钢筋做引下线。规范里面有规定,如果采用柱内钢筋作为引下线,需要设置断接暗装卡子。另外,还可以设置接地体连接板。对于这个接地体连接板,我不是特别明白,查图集也没有看到相关的内容,因此提问。利用柱内钢筋作为引下线,想不设暗装卡子,而预埋接地体连接板。求接地体连接板的设计图。
请教下面图片中的接地体有效长度的计算中标注为红色的部分,在下理解应将5改为10。不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
