  • 广东120平方商住两用设计图
    广东120平方商住两用设计图
    本帖最后由 mingyucoltd 于 2016-9-11 20:56 编辑 204平方两栋设计图
  • 120平方合拼户型房子求设计!
    120平方合拼户型房子求设计!
    刚买的房子,是一单身公寓和二房二厅合拼的,希望大家帮忙参考下,设计下看怎么整好点!
  • 某120平方三层别墅建筑方案设计图
    图纸简介: 该工程为某120平方三层别墅建筑方案设计图,图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,部分结构设计图等。 投稿网友: w13646824307 上传时间: 2014-06-19 <
  • 求120平米的设计图建筑图,带房子外形。
    我大概的想法画出来了。只是楼梯不知道怎么上?还有客厅要比地面高点。因为自学的CAD,所以画的不是很好。你们看的懂我的意思就行了。里面还有一张是我要求的房子的外形图。但是没有矮的那一角。懂的帮忙设计下。谢谢。好了发我企鹅:272133503
  • 求一农村房子施工设计图
    要求 150—200m2农村房子一层 带阁楼主要放农作物南方人字屋顶二个主卧室 一个主卧室带卫生间 二个客房 一厨房一餐厅一客厅 外带一烤火房 壁炉的那种 所以墙上要走管子 只要施工图图和布局图就OK啦
  • 100平方的房子点设计好呢???
    ``农村的`~`一百平方``不要厨房的``建三层``的点设计好呢````各位高超的技术师比D意见```````在此谢过了```
  • 求房子设计图--农村的
    求房子设计图--农村的
    最近我亲戚想在农村建新房 地基长11.8米 深8.6米门朝北偏西 这是坐向定死 地形确定 门前是公路 ,门右边是邻居。他要求一层房间有一大厅要求7米X5米,厨房在右后面另建,主房两层半 。。谢谢大侠们
  • 100平方基地的小房子设计
    100平方基地的小房子设计
    建筑面积230平方的二层半小楼,占地面积100平方,有4房2厅3卫带车库、储藏室、和一个带屋顶花园的休闲空间,立面还没做完,大家帮看下提些意见:)
  • 求助农村二层房子设计图
    过年了 我家刚把农村的老房子拆掉重新建个二层的新房,但是不知道该怎么规划合理,在这里求助各位大虾帮忙设计下,万分感谢!地皮的尺寸为 东西方向13米,南北方向12米,房子朝向东边,二楼前后各向外伸出1.5米,尺寸变成 16米X12米我爸说一楼只留个厨房和一厅 其余当仓库用 全部住楼上,二楼也有个厅,在二楼有个主卧 ,三个客房,一个书房,不知道怎么设计合理,所以小弟在这里求帮忙。谢谢了! 如果有合适的 我愿意把所以土木币给你做为酬谢,虽然不多,但紧以此感谢!
  • 求一个房子的平面设计图。
    求一个房子的平面设计图。
    本帖最后由 跃跃崽 于 2016-2-17 17:39 编辑 自建房,一楼做仓库门面出租,二三四楼住人,大神们看看怎么设计布局好,要求至少3间卧室,其他的没什么要求。
  • 关于120平方的三室两厅装修设计
    第一,墙基层处理{走电线后的墙体弥补,墙缝隙处理,保温层间隙弹性腻子,建筑门洞修补,对于特殊需要位置的整体挂布,的确良就行,丝格布更好} 每平米3元。小提示:如果您的基层相当的好,这部分钱可以省下。这一部分在装修的报价中是看不到的,一般情况下会做到墙体涂料中,或者墙面基体修补中,一般的标明方式:墙体找平修补,以实际发生量计算。但是对于一般做过电子开槽或者内墙保温等方式下,都要整体施工。 第二,墙体涂料粉刷墙衬加富亚六合一植物漆,每平米27元。小提示:如果您使用底漆模式,那么可以使用821,如果不是,那么尽可能不要使用 821腻子,因为容易起泡脱落,颗粒大,墙体尺寸一般是按地面积乘以3。5为墙体面积,但是一般会多一些,所以乘3就可以了,不过为了准确还是以现场情况处理。 挑选涂料的基本办法:打开盖后,真正环保的乳胶漆应该是水性无毒无味,一段时间后,正品乳胶漆的表面会形成很厚的有弹性的氧化膜,不易裂,用木棍将乳胶漆拌匀,再用木棍挑起来,优质乳胶漆往下流时会成扇面形。用手指摸,正品乳胶漆应该手感光滑、细腻。在选购时要看一下成分,优质涂料的成分应是共聚树脂或纯丙烯酸
  • 急用农村120平米的楼房设计图
    座北向南,东西12米,南北10米,二层楼房,一卫三室一厅。希望各位大虾帮帮忙 ,谢谢:handshake :handshake :handshake
  • 120平的房子其实可以这样装修设计
    此图为3D设计效果图设计风格:现代风风格房屋状况:新房空间大小:120平空间格局:两室一厅两卫主要建材:木板、系统柜、灰镜、壁纸整个室内空间的户型有着良好的阳光视线,温暖的阳光从落地窗引入室内,映照在大量白色与木纹装修的空间里,为家人展现出一片动
  • 求100平方农村房屋设计图
    我准备在农村建一幢房屋建设面积约100平方米,长和宽都是10米左右,用地四周都是5米空地,(是生产队集体用地,以后不可能建房)方向是坐南向北,采光不成问题。要求设计新颖一些,比较有个性。打算起三层半。造价20万元左右。那位大师能伸出援助之手,小弟不胜感激。当然有酬谢。
  • 求经典80---120的住宅设计图(CAD)
    求经典80---120的住宅设计图(CAD)求经典80---120的住宅设计图(CAD)求经典80---120的住宅设计图(CAD)
  • 求16*9.8米的农村房子设计图啊啊
    哪位大神有16*9.8米的农村设计图啊就是比较简单的三室一厅 带个车库
  • 求70平方宅基地设计图(4层)
    求各位大神们提供一下,本宅基地占地70平方米(宽7米、长10宽)前面可飘1.5米,后面飘1米;一层为设计成商铺的(一厨一卫一厅),二层两房一厅一厨一公卫,三层为一主房一主卫一客房一公卫(主房间飘出2米阳台,落地玻璃式),四层三房一厅一公卫。求大神们给设计图,感谢~~:)
  • 如何让设计让房子显得更高!
        随着我们时代发展,我们的大楼越来越多,楼房越来越高,而每一层住宅的层高反而越来越低。而层高过低就会显得整个空间比较拥挤,如果长期居住会给人一种压抑感。
  • 经过设计的房子是不应倒塌的
    根据抗震设计三水准原则,大震不倒,中震可修,小震不坏大震是重现期1600~2400年的地震,不能倒塌的,(经过设计的房屋不应该这样)像学校、医院等乙类建筑是更加不应出现倒塌的所以设计、施工等均是有责任的。秋后算帐大家可以参见抗震设防分类标准
120平方房子设计图
120平方房子设计图专题,为您提供120平方房子设计图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与120平方房子设计图 相关的专业交流讨论,更多120平方房子设计图相关内容请访问
桩基础接地
设备基础接地
