利用基础钢筋作接地极,今天我去了一个工地,他的筏板基础全部都做了防水,四周的基础梁也做了防水,都是SBS防水。这样会不会对接地产生影响???!!!也就是说,整个的接地极(基础钢筋)都被包在防水里面了,这样会不会对接地电流的疏散有影响???大家说说!!!
无钢筋的条形基础如何敷设人工接地极?是敷设于基础内吗?是不是敷设在基础内阻值不容易达到一欧姆啊?大家快说说!!:) :) :) :)
在以基础钢筋做为接地极时,按定额计算规则计算建筑基础面积,套项2-757,其中一个四单元的楼为一万多元钱,可实际施工中只在建筑四周的柱子位置焊接了几道,我觉得套项给的太多,可是又不知道怎么算合理,请朋友们指导一下吧.
有的住宅楼带半地下室,基础地梁下层钢筋距离地下室地面越70厘米,上层钢筋就只有35厘米了,对于室外地面肯定满足大于50厘米的要求,请问这种情况还能否利用基础钢筋做接地极?
请教各位大虾: 利用底板钢筋做接地极时,施工的做法是底板钢筋焊接做法符合施工规范,连接点位应为双网格状,上下层网格边长应不大于10m.二层钢筋10*10网格都得用圆钢焊接,在算量中,套定额时,整个底板面积应不应该乘以2,有具体的依据没有.望大家共同讨论下! 先谢谢各位了!
基础梁无钢筋设置,采用50*5扁铁做均压环,均压环埋置深度该为多少??基础为全砂岩,为三级防雷2层厂房。要做人工接地体吗???光引出增加接地级行吗??还需要用降阻剂吗??
利用基础钢筋做接地体时,需要做接地电阻测试,接地电阻测试时间一般是什么时候?基础钢筋绑扎,电工焊完后?还是基础混凝土浇筑完成后?还是基础回填土结束后?施工验收资料检验批表格中关于接地体安装有要求,必须接地电阻测试完成后才能浇筑混凝土,但是只是裸露的钢筋做接地电阻测试有没有意义?能不能达到要求?请高人指点!!
某建筑接地采用基础钢筋,套用均压环子目(利用圈梁钢筋),是不是已经考虑了钢筋和钢筋之间的跨接所用人工材料?还要不要执行接地跨接子目?(图片来自 markweng2008)
图上的要求是每个路灯下面都做一组接地极,50*50*5*2500的镀锌扁钢,Φ10的镀锌圆钢。是不是每组应该有3根接地极,那个圆钢的工程量怎么算啊?是不是每根地极中间是5m,然后从路灯到地极间的距离在5m之间,那镀锌圆钢的工程量应该是20m,是这样计算吧?
一般筏板基础,都是利用轴线上两根主筋焊接回路做接地体,有的图纸上指出是上、下排主筋各一根,有的图纸则压根没有说明,我查阅相关图集,也没有明确说明,请各位大侠给予指教,怎么选择钢筋才是比较规范做法,两根上筋可以不可以?如果不可以,理由是什么:)
我做了一个十二层板式住宅楼,今天去工地看到地下室做防水,现在结构上要求防水是两面都做。也就是地下室侧及外侧都会有防水。这样就产生个问题,利用地梁做的接地极怎样根大地连接啊,整个地面以下的墙都被防水层包住了,整个一个绝缘体外壳。
道路照明灯具利用金属灯杆的基础钢筋作接地体(或者每个灯杆处单独做接地极),还需不需要再沿路灯电缆保护管通长敷设一根-40×4的镀锌扁钢作水平接地极?有没有这个必要?
我们这是筏板基础。垫层已经完成,现在在绑扎筏板底筋。是现在开始做防雷接地还是把上层钢筋绑扎完 了再开始焊接?是沿建筑整个焊接成一个环网,再利用柱子引下一根导体到室外??还是怎么个施工法??求个大神赐教。
请问基础接地焊接中钢筋能否单面焊接,规范中规定双面焊接搭接长度大于6倍D,但是实际施工中有的地无法方双面焊接,请问各位能否增加搭接长度实施单面焊接,有相关规范吗?请各位不吝赐教。
接地极的安装要求及技巧一、接地装置宜采用钢材,接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度的要求,但应不小于下表规格。二、 接地体顶面埋没深度不应小于0.6米,角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体的引出线应作防腐处理;使用镀锌扁钢时,引出线的螺栓连接部分应补刷防腐漆。三、 为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不应小于其长度的两倍 ,水平接地体的间距应根据设计规定,不宜小于5米。四、 接地体与建筑物的距离不宜小于1.5m。五、 接地线应防止发生机械损伤和化学腐蚀,接地线在穿过墙壁时应通过明孔,穿钢管或其他坚固的保护套。六、 接地干线至少应在不同的两点与接地网相连接。七、 电气装置的每个接地部分应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地部分。八、 敷设完接地体的土沟回填土内不应夹有石块、建筑材料或垃圾等。九、 明敷接地线的安装应符合下列要求:(一)便于检查;(二)敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修;(三) 支持件间的
根据建筑电气防雷设计规范:12.9.4 接地体埋设深度不宜小于0.6m,接地体应远离由于高温影响(如烟道等)使土壤电阻率升高的地方。12.9.8 当基础采用以硅酸盐为基料的水泥(如矿渣水泥、波特兰水泥)和周围土壤的含水量不低于4%以及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,钢筋混凝土基础内的钢筋宜作为接地装置,但应符合下列要求:12.9.8.1 每根引下线处的冲击接地电阻不宜大于5Ω。12.9.8.2 敷设在钢筋混凝土中的单根钢筋或圆钢,其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内用于箍筋连接的钢筋,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积。 12.9.8.3 利用基础内钢筋网作为接地体时,每根引下线在距地面0.5m以下的钢筋表面积总和,对第一级防雷建筑物不应少于4.24Kc(m2),对第二、三级防雷建筑物不应少于1.89Kc(m2),Kc值按图12.3.6确定。本人不是电气专业,但是接出防雷施工的问题,引出来与大家探讨一下,目前本工程的接地体是利用建筑基础钢筋网作共同接地体.利用基础梁下层4根
请高手解答一下,最近学习防雷设计,看了几个三类防雷设计图,防雷的做法不一样。有的是屋顶镀锌圆钢做了防护网以后用基础内钢筋做引下线,下面焊接基础钢筋网做接地级。有的设计是用镀锌圆钢做的引下线,然后用扁钢焊接离建筑3米以上的地下扁钢接地极。这两种有什么区别?
大桥有10km多,桥上每1.2km设置1台地埋变(有专用平台),桥构造物上的配电系统如何接地,能否利用桥梁基础内钢筋作为接地极?桥上照明及监控设施采用TN-S系统。谁接触过类似项目,请赐教。
小弟刚刚接触 如问题幼稚 还望各位大师多多见谅 能给与详细解答1.看到《接地及等电位连接图》上写有“接地极利用基础及梁内主筋水平焊接。。。” 我去工地看了 发现主梁都是坐到坑里的 没有露出来的主筋啊 怎么连接 是不是应该是土建根本未考虑接地问题2.此情况下,是否只能在厂房内部再打一圈人工接地网,“基础及梁内主筋”还是否需要连接
