  • 独立基础的钢结构棚防雷接地做法
    一钢结构棚,独立基础,每根钢柱子下为独立基础,无地梁,原场地为混凝土铺面,为了施工方便点,拟每根引下线(钢柱)与独立基础连通接地,保证测试每根引下线的电阻不大于4欧姆(如达不到,就在独立基础这里加人工低极)。独立基础之间不再用扁钢或圆钢连通,避免在原混凝土铺面上开挖。整个钢结构棚的防雷接地就是:屋面钢板接闪——各条钢柱引下线——各个独立基础接地极请问以上的做法,是否会违反某条规范要求?请各位指教,谢谢!
  • UPS电源的接地做法怎么作呀?
    UPS电源的接地做法怎么作呀?请教各位老师:UPS电源供电,有两台20KVA三进单出,组成并机热备份工作模式,怎么解释呀?谢谢
  • 这样的接地做法你见过吗?
    这样的接地做法你见过吗?
    看了一个前辈做的电信楼的防雷接地图,有点不太明白。即:为什么要在图中轴线外(即图中标有?处)做接地装置?有什么作用?什么情况下应该做,什么情况下不必做?它与建筑基础接地体的距离有什么要求?请大家指点!谢谢!(附图片。详细内容可见上传的附件)
  • 旧楼改造的防雷接地做法?
    请教大家:现有一栋15年前旧楼需要改造,三层,原来是没有做防雷接地的,现在改造需按三类防雷设计,是否需要专设引下线,作人工接地极?具体做法如何做的?
  • 基础防雷接地扁钢连接做法?
    基础防雷接地扁钢连接做法?
    在没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗? 扁铁间的搭接必须最少三面焊,圆钢必须双面焊吗? 扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢? 还是只与设计有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢? 如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
  • 请教KYN28柜内的接地做法
    小弟请教个问题,KYN28柜内,互感器二次接地,互感器外壳接地,避雷器接地线接地,等等接地,都接在接地排上可以吗。如果不可以的话,具体应该怎么分开。
  • 筏板基础,怎么施工做基础接地/
    我们这是筏板基础。垫层已经完成,现在在绑扎筏板底筋。是现在开始做防雷接地还是把上层钢筋绑扎完 了再开始焊接?是沿建筑整个焊接成一个环网,再利用柱子引下一根导体到室外??还是怎么个施工法??求个大神赐教。
  • 常见钢筋混凝土柱、基础的防雷接地做法
    图纸简介: 工程概况:设计范围:防雷接地做法图纸包括内容:现浇钢筋混凝土柱、基础防雷接地做法示意图(一)、图9.2 现浇钢筋混凝土柱、基础防雷接地做法示意图(二)、图9.3 预制钢筋混凝土柱、杯口基础防雷接地做法示意图、图9.4 桩基础防雷接地做法示意图、图9.6 钢筋混凝土构造柱、墙下素混凝土条形基础防雷接地做法示意图 投稿网友: d
  • 筏板基础梁下反筏板钢筋做法
    筏板基础梁下反,即梁顶与板顶平,筏板钢筋在此处和普通做法一样吗?
  • 车库基础筏板下柱墩的做法?
    现在正在做一个地下车库,大地盘的,曾经看过李国胜老师的一篇文章,他综合比较各种基础类型得出筏板+下柱墩和独基+防水板造价较低,由于此工程承载力较低,独立基础无法实现,因此采用筏板+下柱墩。在设计中发现以下几个问题:1.pkpm建模如何计算?(pkpm-jccad建模中“柱墩”选项只能建立上柱墩,而下柱墩只能先加网格再布置变厚筏板来实现,操作步骤太过麻烦,能否取上柱墩的计算配筋。)2.柱墩的尺寸,高度要满足冲切要求,而宽度应该如何确定?是否要满足跨度的1/3(借鉴无梁楼盖支座钢筋的长度),还是仅仅满足冲切放脚?3.下柱墩受力情况?以前手算无梁楼盖柱帽的作用是要满足冲切要求,是否可以理解为柱帽(包括上柱墩)的配筋只需满足构造配筋而已?4.筏板+柱墩这种基础类型,是否要想无梁楼盖一样,做板带(取1/3板跨)。[ 本帖最后由 lujingming 于 2012-5-21 17:20 编辑 ]
  • 路灯与景观灯接地做法的区别
    本人未接触过实际工程,在此纯属纸上谈兵。鉴于经常看到网友谈论路灯、景观灯的接地问题,希望通过该帖子,大家有个明确的说法。一、关于路灯:1、《北京大學校園路燈改造設計及現狀介紹》一文中有如下描述:关于金屬燈杆接地 由於此次我們選擇路燈的燈杆均為金屬燈杆,燈杆的接地非常重要。根據規定金屬燈杆要設接地極。我們通過選擇最終採取下面的接地方式:每盞路燈設一根19鍍鋅圓鋼標準接地極,用直径10鍍鋅圓鋼通過焊接將標準接地極與路燈的金屬底座連接。同時三芯電纜中的PE線又同該電纜支路所帶每個路燈的底座連接。從而組成一個大的接地系統,以確保人身安全。據實際測量單個路燈的接地電阻大約7歐姆左右。同一支路的多盞路燈接在一起之後接地電阻遠遠小於4歐姆,接地安全得到保障。2、某厂区路灯的接地做法:金属灯杆接地 此次设计选择路灯的灯杆均为金属灯杆,灯杆的接地非常重要。根据规定金属灯杆要设接地极。我们通过选择最终采取下面的接地方式:每盏路灯设一根直径19的镀锌圆钢标准接地极,用直径10 的镀锌圆钢通过焊接将标准接地
  • 【讨论】幕墙接地做法探讨(有奖)
    【讨论】幕墙接地做法探讨(有奖)
    近日项目巡查发现幕墙接地做法有异议,欢迎大家探讨,有金币奖励哟
  • 【求解】关于无桩筏式基础接地的做法疑问
    我是实习生,对于目前项目的接地做法有疑问。之前的项目是利用桩的钢筋做接地极的,但是现在这个项目,持力层是岩石,直接做筏式基础,不打桩,那这是不是就是意味着,我们得另作人工接地极?如果做,应该怎么做呢?如果不做,是不是就是将筏板主筋焊接成网即可?期待各位大师指点
  • 新手求助基础接地网的做法
    图纸上说明利用底板基础内上下两层钢筋中不小于16的两根钢筋按图走向通长焊接,那么是上下两层的16钢筋都要焊接,然后用钢筋把两层钢筋连通吗?如果底板钢筋小于16,用扁钢怎么做,如果不做扁钢的情况下,是不是还有其他做法?跨接钢筋有没有什么强制性要求?谢谢啦
  • 基础防雷接地扁钢连接做法请教?
    上面施工照片,是没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗?扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢?还是只和有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢?如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
  • 关于配电箱接地做法的探讨分析
    1.接地体选用∮50镀锌钢管,每根长度为2.5米,接地连线为40*4镀锌匾钢,每三根为一组,一字形排列,间距5米,埋于自然地面负0.8米,连接采用焊接,搭接长度不小于连接体宽度的二倍以上,三面施焊,焊接后用沥青做防腐处理; 2.重复接地的接地电阻小于等于10欧; 3.重复接地线必须与配电箱内的保护零线端子板采用镀锌螺丝连接可靠。再通过保护零线端子板分别引致各需保护设备设施。 二级(B)配电柜安装作业安全注意事项 1.电工操作做到持证上岗,带好安全帽,穿戴好电工劳保用品,不得带电操作; 2.设监护人监护; 3.摇测绝缘电阻值及接地电阻值,二人操作,操作时严格执行操作规程,
  • 关于硬质基础防雷接地装置做法的讨论
    关于硬质基础防雷接地装置做法的讨论在防雷设计中,遇上硬质基础,接地装置的接地问题是最难解决的。1、为了降低接地电阻,在建筑周边设人工垂直接地体,在网易电气中有介绍用非金属材料制作人工垂直接地体的文章,是个好法子,各位可查阅相关文章。2、当建筑基础为硬质基础,建筑底层为车库,车库内有人员流动,车库纵、横向大于50米,车库内接地网的埋地深度已是问题。----请大家说说:接地网网距多少适宜,接地网埋地深度,防跨步电压措施,降阻措施等。----请大家都来谈谈看法,谢谢!!
  • 急求:沙石土环境的防雷接地做法
    各位大虾:现有西北一全厂的防雷接地工程,接地极采用ALG防腐离子接地极,接地线采用铜包钢绞线,要求最小接地电阻不小于10 欧姆。我的问题是:1.现场的土质为鹅卵石与砂子混合,挖下2米仍然是此土质.换土根本不可能(因为量太大).请问何种施工方案可以达到设计要求?2.离子接地极与铜包钢绞线怎样安装?接地极长3米,重力锤打对其是否有影响?接地极与铜包钢绞线怎样连接?(本人未施工过此类接地)急求帮助!!!:handshake 有详细的施工方案请发至wyjwhwx@yahoo.com.cn.无限感激!!!
  • 【请教】一办公楼防雷接地做法问题?
    【请教】一办公楼防雷接地做法问题?
    今天去现场发现一办公楼防雷接地做法见图片,问题1是:引下线与二楼的金属栏杆相连了,请问这样做是否可行?安全否?由于房子土建先完成,引下线无法利用柱内钢筋,特从墙壁用扁钢引下的。问题2:三根单芯高压电缆分别为A、B、C三相,可以穿在一根钢管内敷设吗?上高压杆的。
筏板基础接地做法
筏板基础接地做法专题,为您提供筏板基础接地做法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与筏板基础接地做法 相关的专业交流讨论,更多筏板基础接地做法相关内容请访问
