  • 设备基础需要套哪些定额?
    问题补充:应甲方要求当度增加一个设备基座,3000mm*1500mm*500mm,钢筋为直径16的三级钢间距200,单层双向。请问需要套哪些定额?
  • 防雷基础接地装置中定额套什么?
    我工程防雷基础接地装置安装中,接地极是利用建筑物基础地梁及地板主筋做接地体,但是我不会套定额,不知道怎么提这部分的量。正在初学中敬请理解。
  • 防雷接地装置如何套定额
    1.什么是接地母线?2.什么是接地跨接线?3.接地网怎么套定额?4.我在算量的时候只算了接地网、避雷带、避雷引下线,其他的我不懂,求指导 。。。。不胜感谢:)
  • 接地中的接地端子如何套定额
    接地中的接地端子如何套定额
  • 请问:使用风镐开挖基础应该套什么定额?
    正在做一个项目的审计,投标时地勘未进行,统一按三类土报价,后地勘显示土质为强风化页岩,使用风镐施工,施工方做的综合单价极高,在定额中却找不到风镐的对应定额,急切盼高手指点!另外,3000立方的地基基础开挖大约需要使用多少风镐台班,有熟悉施工的朋友请赐教!
  • 请问以上内容套什么定额????????
    室外直埋式预制保温管件:收缩带下料、制塑料焊条、坡口及磨平、组对、安装、焊接、套管连接、找正、就位、固定、塑料焊、人工发泡、做收缩带、防毒.请问以上内容套什么定额????????
  • 避过这些坑,才能套对定额!
    本帖最后由 纵横软件小鱼 于 2017-5-25 09:36 编辑 新的学习资料又来啦,大家注意下载!
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 离心式通风机,混凝土基础套定额
    问题补充:离心式通风机下面要做个高10厘米的混凝土基础;请问江苏定额如7-21(风机安装)定额中,是否含基础制作,但是里面的C15混凝土量比较少,要换算吗?如不含,是否要做个设备基础的清单,里面需要套哪些定额,(如,水泥,地脚等)请详细说一下,谢谢.
  • 请教这个防雷接地工程的清单应该套哪几项定额?
    我们用的是辽宁定额,最好能告诉我定额编码。如果大家用的不是,可以说说都什么需要套,套哪项。我是新人,希望大家不吝赐教,先谢谢大家了!
  • 高手讨论一下(接地装置套定额问题)
    一.\各位高手,小弟在套接地装置套定额时一般会挂,1.钢管接地极制作、安装(普通土)2.户内接地母线明设3.接地跨接线安装.请问各位1.钢管接地极制作、安装(普通土)这个定额的工程量应取多少根?2.户内接地母线明设这个定额的工程量应取多少米? 3.接地跨接线安装这个定额的工程量应取多少处?我做的时候都是乱估的,很没底,请高手出来指点一下!!!二.\同样的避雷装置挂定额时1.避雷网安装(沿女儿墙明设)的工程量应取多少米?2.避雷引下线敷设(利用建筑物主筋引下)的工程量应取多少米?
  • 非定型管道基础混凝土外包管如何套定额?
    非定型管道基础混凝土外包管如何套定额?
    非定型管道基础混凝土外包管如何套定额?如下图中红色矩形区域如何套定额?执行河南08市政工程定额。
  • 直埋电缆的Φ10圆钢接地体如何套定额?
    新手刚做市政的电气预算,碰到直埋电缆Φ10圆钢接地体,通长,看到定额上是以“根”为单位的,不知道怎么套,请高手指点下,不胜感激!
  • 单独装只电表如何套定额
    我是江苏苏州的,请教各位如题所说的情况应套哪种定额子目(江苏01年定额)?是否可以套2-307(测量仪表计),但此定额基价较高。?注:(电表明装,电表下安装一块配电木板)
  • RVS和RVVP线该套哪个定额
    问题如题,两种线该套哪个定额?另外,比如说RVS 2*1.5的线计量的时候是以单线作为计量单位还是2*1.5的两根线作为计量单位。而卖这种线缆的又以哪个作为计量单位谢谢。
  • 这样套脚手架定额合适吗?
    檐口高8m的旧单层厂房进行屋面防水维修,要重作檐口抹灰层,脚手架套定额是不是该套悬挂脚手架,面积该如何计算? 我套的是04年河北省房屋修缮工程预算定额,项目编号12-15悬挂脚手架,面积为檐口长度乘以檐口抹灰宽度,因为只重作檐口抹灰,搭单排外脚手架感觉有些浪费,这样对吗? 悬挂脚手架和外墙脚手架乘以0.3的费用差不多,但是面积怎么计算合理我不明白,按外墙脚手架当然是墙面水平投影面积,按悬挂脚手架可以只计算抹灰面积吗,因为只重作檐口抹灰 。 请高手指点!!谢谢
  • 装饰定额关于基础垫层的子目
    做过很多的建筑工程预算,有个感觉,就是土建部分要做垫层,可能是砼垫层,也可能是其它材料的垫层,但不管怎么样,所用子目都是要到装饰定额里去找,因此,完成的土建预算里就有了个借的子目,取费时如果都按土建工程去取,肯定这个子目的取费不合理,但用多专业取费也显得乱,因为只有一个项目也要专门做一取费表。所以我建议编写定额时把这一子目放到土建部分要合理一些。
  • 关于独立基础防雷接地的一些疑问
    本人接触建筑安装不久,本身也不是电气专业的,对与避雷接地这一方面的知识了解的不多,现在工程中遇到一些问题,请各位专家予以解答,不胜感激: 1.独立接触防雷接地中,独立基础垫层上的钢筋网片四角需要焊接联通后,再与梁柱钢筋连接?还是直接用圆钢把梁主筋和柱主筋连接? 2.环周基础梁钢筋在焊接做接地体时,焊接上层筋与下层筋有区别吗?
  • 有关电缆如何套定额的问题
    宿舍楼进线电缆采用的规格是YJV5*25,请问套定额是套:铜芯电力电缆敷设35mm2以下 五芯,还是套:动力线路(铜芯)150mm2? 请问这两个定额分别用于什么情况下,最好能举例说明,非常感谢?还有从总配电箱到分配电箱的电缆规格是YJV5*10,这个应该套哪个定额?谢谢
  • 路灯基础接地规格什么要求
    路灯基础单独的接地怎么做?用一根多大多长的角钢合适?角钢直接跟基础螺栓钢筋部分焊接在一起呢?还是另外在角钢上面加个扁钢或圆钢之类的金属,如果是圆钢,露出的部分要怎么做接地?谢谢大家
基础接地套什么定额
基础接地套什么定额专题,为您提供基础接地套什么定额相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与基础接地套什么定额 相关的专业交流讨论,更多基础接地套什么定额相关内容请访问
筏板基础接地做法
房子设计图软件
