  • 这样的人工接地体如何做?
    我处新装一台10kv/0.4kv 400kva变压器。周围300米中没有土,全部是多年风化形成的风化岩石层,这样的人工接地体如何做?如何做到接地电阻能满足小于等于4欧姆的要求?[ 本帖最后由 wuchiqun 于 2012-7-19 22:19 编辑 ]
  • 风化岩石层的人工接地体如何做
    我处新装一台10kv/0.4kv 400kva变压器。周围300米中没有土,全部是多年风化形成的风化岩石层,这样的人工接地体如何做?如何能满足小于等于4欧姆的电阻要求?
  • 关于接地体埋设深度的问题?
    利用建筑物基础内的钢筋作为接地体时,一般钢筋的埋设深度为地面下0.8m,但是有的基础作的比较深,为地面下1.5m,是否可以作为接地体呢?是不是不能低于-0.8m,然后就没有要求了?
  • 箱变周围环境不满足人工接地体的埋设要求,怎么办
    用角钢做人工接地体,按图集要求垂直接地体需要满足2.5m埋深且顶距土面距离0.5m,间隔5m;然而车库顶板上室外箱变基础附近的回填土只有1.5—2米,无法满足2.5m+0.5m=3m的要求,求助大手子,怎么办
  • 如何检查联合接地体的防雷接地?
    有人主张采取联合接地体的工程,在外墙上应设置防雷接地测试点,这种做法是没有必要的,也是不全面的。因为测量联合接地体的防雷接地电阻,可从任何一根接地下线测出,不必在外墙上设置测试点。通过测试点的检查防雷引上线充其量只和几根防雷接地引下线相连,测出的也只是这几项防雷接地引下线符合要求,而对其他防雷接地的引上线是否符合要求,无法通过外墙的测试点获得结构。只有把接地电阻测试仪的测量线接在这些防雷接地的引上线上方可测出,而这些防雷接地的引上线都在屋顶上。联合接地体必须测量各接地引上线是否可靠,复测接地电阻是无意义的。联合接地体若有16根接地引上线,其中6根作为防雷接地,2根用于工作接地,2根用于弱电接地,2根用于电梯机房接地,4根用于设备接地,那么必须对16根引上线的接地电阻都要进行测试。由于是联合接地体,因此,这些接地引上线的接地电阻应该是接近的,若相差较大,则偏大的接地引上线可能存在施工质量问题。6根防雷接地通常利用柱头内的主钢筋作为防雷接地引下线,在室内无法测量,只有到屋顶,在防雷引下线和接闪器或避雷带连接处测
  • (求教):人工接地体及电器接地
    1:如一般民用住宅做人工接地体时,这个接地体需要离开建筑主体多少距离?还是直接做在基础梁下面?2:资料上说可以利用柱主筋做为引下线那柱内的主筋有可能与各层板筋是相连接的,这样当发生雷击时室内地板会否有触电的危险?3:要是做综合接地体,那室内电器的地是从地下接地体专线连接到室内作保护地?还是(当柱内主筋做避雷引下线时)在各层就近直连到柱内主筋引下线上?
  • 请教设计问题:关于铜板接地体
    某轧钢项目计算机接地,设计为900*900*1.5的铜板做接地体,按以往经验多采用4或6或10个厚度,感觉1.5厚度过于单薄,是否存在易烂问题?另外设计手册是否有这方面要求呢?PS:此问题气人之处在于由设计院总包施工部分采用1.5厚度,非其承包部分采用10厚度,因此有必要跟其理论一二……
  • 防直击雷的人工接地体设在人行道上怎么办?
    规范规定:第4.3.5条防直击雷的人工接地体距建筑物出人口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一: 一、水平接地体局部深埋不应小于1m; 二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层; 三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。如果防直击雷的人工接地体设在人行道上可以按照上面方法实施吗?谢谢!
  • 地埋的燃气管道附近做人工接地体的问题。
    如题,新设一个危险品库,需要设置防雷用的人工接地体,按照图纸的位置砸三根2.5米角铁。但是初步查明准备砸角铁的位置地下约700mm有燃气管道。问题是:人工接地体与燃气管道间的距离有要求吗?有什么规范依据吗?
  • 施工人:接地体的安装方法与要求
    施工人:接地体的安装方法与要求
    施工人:接地体的安装方法与要求 ............................................................................................................................................................................电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。接地装置包括接地极与接地线两部分。
  • 基础钢筋网算不算接地体?
    我是刚刚从事这个行业的,请各位大侠多多指教,事情是这样的:最近我们工地在做地下室底板基础钢筋,施工的将桩筋引下线和梁做可靠焊接,所有的地梁交接处也都焊接起来(包括圈梁),而整个基础钢筋网又是和梁绑扎,这样施工有没有问题?在这种情况下是不是整个基础钢筋网都是接地体?按照规范,是不是混凝土浇筑厚度要在0.6m以上?麻烦大家多指点。。
  • 接地体连接板怎么提预埋任务?
    本帖最后由 酔爱江南 于 2015-1-16 16:40 编辑 最近在做接地设计,利用柱内钢筋做引下线。规范里面有规定,如果采用柱内钢筋作为引下线,需要设置断接暗装卡子。另外,还可以设置接地体连接板。对于这个接地体连接板,我不是特别明白,查图集也没有看到相关的内容,因此提问。利用柱内钢筋作为引下线,想不设暗装卡子,而预埋接地体连接板。求接地体连接板的设计图。
  • 请教接地体有效长度的计算问题
    请教下面图片中的接地体有效长度的计算中标注为红色的部分,在下理解应将5改为10。不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。
  • 利用基础钢筋做接地体的问题
    利用基础钢筋做接地体时,需要做接地电阻测试,接地电阻测试时间一般是什么时候?基础钢筋绑扎,电工焊完后?还是基础混凝土浇筑完成后?还是基础回填土结束后?施工验收资料检验批表格中关于接地体安装有要求,必须接地电阻测试完成后才能浇筑混凝土,但是只是裸露的钢筋做接地电阻测试有没有意义?能不能达到要求?请高人指点!!
  • 谁知道避雷针接地体如何散流?
    避雷针在受雷击时(苏州地区)它的接地体在瞬时散流是地面电压应该呈圆形象同心圆一样的电压从某个值逐渐降到0点位。谁知道这个圆心的半径有多大?一切问题在于前几天一次雷暴日 在一个移动发射塔下距离10米左右的居民家中的电视 电脑由于电源插头未拔掉 ,全部被击坏。同电源下的距离远的居民就没有事。排除雷从电源进入,他们反映自从塔建好后多次出现类似事故。知道的帮我看看:loveliness:
  • 2006最新上传 人工接地体工频接地电阻的计算
    人工接地体工频接地电阻的计算
  • 为什么不允许电流流出基础接地体???
    03D501-3第7页:当基础接地体流过直流电流引入地中时,在地中只允许电流流入基础接地体,而不允许电流流出基础接地体;在后一种情况下基础接地体将被腐蚀。请教各位大虾,能具体解释一下吗?迷惑中。。。。。。。。。。。。。。。
  • 机房防雷接地体设计的介绍说明
    机房防雷接地体设计 采用均衡接地网方式埋设防雷接地体,接地网可以采用环形埋设方式,即在粘土地质条件下,在边长为3m的正方形四边开挖0.8m深的地沟,在正方形的四角各打入一根长度为2m的φ60mm镀锌管或L75mm镀锌角钢,并将四根桩用40mm镀锌扁钢在沟底焊接在一起,再分两根引出地面,并进行接地电阻测量合格后对地沟回填土埋实即可。若打入四根桩接地电阻不能满足要求,则进一步拉开距离增加打接地桩,土质少的地质条件下还应采用降阻剂等措施使接地电阻达到要求值。 从接地网引出两根接地线,其中一根与铁塔或天线杆塔相连接(焊接),另一根引到机房安装设备处作为设备防雷接地。防雷接地引线需要用30mm镀锌扁钢或横截面积大于35mm2的多股铜芯线;若是扁钢作为设备防雷接地线则在扁钢顶端上预留φ8mm孔;若是多股铜芯线则在顶端装配接线端子(铜鼻子)。
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
人工接地体
人工接地体专题,为您提供人工接地体相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人工接地体 相关的专业交流讨论,更多人工接地体相关内容请访问
相关热门专题
小户型设计公司
冲击接地电阻
