  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 什么是防雷模块和防雷箱
    如题!!!!!!!!!!!!!!!防雷模块和防雷器有啥子区别??[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-29 14:06 编辑 ]
  • 调压模块_什么是调压模块
    调压模块_什么是调压模块
    调压模块将若干个晶闸管、移相触发电路、保护电路和电源封装集成为一个模块,接线简单,稳定性优良。此处介绍了LSA-TH3P50Y调压模块的特点、结构及使用方法。 三相调压模块介绍 三相交流一体化移相调压模块采用大规模集成电路设计,内部集三相移相触发电路、单向可控硅、RC阻容吸收回路及电源电路等于一体。可在自动或手动输入控制作用下,产生三相可改变导通角的强触发脉冲信号,再以此分别控制内部可控硅,实现三相负载电压从0 V到电网全电压的无级可调,从而调节输出给三相负载电功率。调压模块直接带动变压器等感性负载或电加热等阻性负载,可适用于小功率三相力矩电机的调速,及风机、水泵等的调速,也可应用于交流电机的缓启动。调压模块采用SMT工艺,DCB陶瓷基板,其体积小、外围接线少、性能稳定、使用方便、可靠性高。
  • 什么是保护接零与保护接地
    什么是保护接零与保护接地
    问题实际上就是我们所说的TN低压配电系统,这个系统有三个分支系统,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系统。三个系统有相同点也有明显区别,如下图: TN系统图 通过上图可知,TN-S系统是三相五线制供电系统,它的PE(保护地线)和N(零线)在变压器的工作接地点或者低压配电房处,它们是相连的,然后才独自单独敷设至供电用户和电气设备,PE线需要做重复保护接地TN-C-S系统也是我们常见的,特别是共用变压器的市电的敷设线路基本上都是这个系统,既PE和N有部分是重叠一起,一部分是单独敷设,也就是
  • 什么是防雷接地,怎样做防雷接地
    防雷接地分为两个概念,一是防雷,避免因雷击而形成损害;二是静电接地,避免静电发生损害。 防雷接地设备有些概念: 1) 雷电承受设备:直接或直接承受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空位线及避雷器等。
  • 什么是水力模块?它的好处是什么?
    什么是水力模块?它的好处是什么?
    本帖最后由 水力模块金孚瑞 于 2016-10-31 15:54 编辑 水力模块就是把水泵、阀件、过滤器、定压补水装置、水泵控电控柜等等(几乎是除了主机以外所有的东西)集成在一个箱子里面,在安装的时候,只有主机和水力模块两个整体设备,管路也非常简单,就是将这两个设备连接起来再把负载侧和源侧管道接到相应位置就可以了。这样做的目的一是减少机房的占地面积,二是增加机房的美观程度,三是安装方便,可以在工厂定制,在现场只需要简单的组装即可。
  • 什么是大理石模块化隔墙?
    隔断能够起到空间划分 以及美化装饰的作用 而天然石材,它优雅而又精致的纹理
  • 什么是重复接地,有什么作用
    知识点:重复接地
  • 【纠结】防雷接地模块中的接地如何接?
    对于配电柜中的防雷接地模块,我想知道其中的接地是接的三相五线中的PE线(我理解的三线五线中的PE线是保护接零线,N线为工作零线,对否?)还是我们所说的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鸟,求解!
  • 工程接地施工图片(铜线与模块)
    工程接地施工图片(铜线与模块)
    上传在建工程的接地图片,水平接地极用裸铜线,垂直接地极用接地模块
  • 请教各位,什么是集中接地装置?
    规范50169--2006“引入配电装置室的每条架空线路安装的避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,但在入地处应敷设集中接地装置。”各位大神有照片可以看看吗?
  • 什么是电气接地?电气接地有什么方式?
    什么是电气接地?电气接地有什么方式?
    1、接地概述 接地为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线;利用大地作电流回路接地线。在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。
  • 什么是工作接地,保护接地,防雷接地及阻值
    一、工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。 二、保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部
  • 什么是联合体和独立体接地?
    如题,什么是联合体接地和独立体接地?好象联合体接地接地电阻小于1欧姆,但是独立体接地要小于4欧姆。本人有人纳闷:不都是通过柱子的钢筋引下吗?难道联合体和独立体通过柱子钢筋是不一样的钢筋吗?恳请哪位大哥指教。
什么是接地模块
什么是接地模块专题,为您提供什么是接地模块相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与什么是接地模块 相关的专业交流讨论,更多什么是接地模块相关内容请访问
水平接地极
飘窗装修图
