  • 接地装置设置和安装规范
    保护接地系统(简称TT系统)和保护接零系统(简称TN系统)均离不开接地装置。为保证接地装置设置合理和安装质量,确保接地装置安全运行和经济节约,根据有关规范,应着重掌握以下几点: 1.接地装置是由接地体和接地线(包括地线网)组成,接零装置由接地装置和零线网(不包括工作零线)组成。 2.每个接地装置的接地线应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 <
  • 安装接地装置要注意哪些问题?
    安装接地装置要注意以下几个问题: ( l )车间或厂房的接地装置不能埋设在车间或厂房内,必须在室外距建筑物5 m左右的地点埋设。通常接地装置要一年进行1~2次的接地电阻的测定,以检查接地是否良好,必要时需挖开地面进行,如果接地装置距厂房太近会影响厂房或车间的基础设施,所以,接地装置要离开建筑物一定距离。 ( 2 )接地装置埋入的地下要加盐水和炭粒。因盐水可以使土壤导电率增加,加炭粒可以减少盐分被地下水带走的数量。 ( 3 )接地网之间的零件连接,不能用锡焊,必须用螺钉或电焊连接,这样可以使零件连接牢固。如果连接不牢固,会增加接地电阻,失去接地作用。 ( 4 )变 配电设备的接地装置露出地面部分必须用
  • 谁有14D504《接地装置安装》?
    谁有14D504《接地装置安装》?能否非给传一份电子版?非常感谢
  • 请教别墅接地装置的安装问题
    三层别墅,周围距小区水泥路不到2米,与弱电共用接地,请问安装什么形式的接地装置能达共用的要求,且接地装置与房屋四周及道路有距离上的要求吗?
  • 关于接地装置安装程序的探讨分析
    接地装置安装应按以下程序进行: 1 建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经检查确认,才能支 模或浇捣混凝土; 2 人工接地体:按设计要求位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线;
  • 防静电接地装置应怎么安装最好?
    为接地良好外面的大坑里面应埋几块较大的铜板,然后用铜排或铜网和室内相联,以达到良好效果,(其它金属也行但易受腐蚀)计算机房的接地系统是防止寄生电容耦合的干扰,保护设备和人身的安全,保证计算机系统稳定可靠地运行的重要手段。 电子计算机的接地系统,在抗干扰设计上最简便,最经济而且也是效果最显著的一种方式。接地如能和屏蔽正确的结合起来,则能更好的解决噪声问题。 因此,为了能保证计算机系统安全、可靠、稳定地运行,保证设备、人身的安全,针对不同类型计算机的不同要求,应设计出适当形式的接地系统。 根据国家标准“计算机技术要求”中对计算机接地系统的要求做了具体的规定,计算站一般具有以下几种地: 计算机系统的直流地;电阻值不大于1Ω。 交流工作地;电阻值不大于4Ω。 安全保护地;电阻值不大于4Ω。 防静电接地;电阻值不打于4Ω。 防雷保护地;电阻
  • 防雷与接地装置----图集
    防雷与接地装置
  • 03D501-4接地装置安装图集
    03D501-4接地装置安装图集
  • 建筑物金属体做防雷及接地装置安装
    建筑物金属体做防雷及接地装置安装
  • 防雷接地装置如何套定额
    1.什么是接地母线?2.什么是接地跨接线?3.接地网怎么套定额?4.我在算量的时候只算了接地网、避雷带、避雷引下线,其他的我不懂,求指导 。。。。不胜感谢:)
  • 请教关于接地装置的选择与布置
    我想请教大家:一般在三类防雷,进行接地时,利用什么作为接地装置?一般情况下,我们是利用基础内钢筋2根>=直径12或是用-40X4热镀锌扁钢(深度-1.0m)沿建筑物四周基础内焊接成闭合回路,并与引下线焊接。请问大家是怎样选择并布置接地装置的?
  • 《防雷与接地装置》图集
    《防雷与接地装置》图集
  • 关于施工中接地装置的问题
    一个宿舍楼,要求接地电阻小于1欧姆,楼体钢筋做自然接地,如达不到要求在16处做人工接地。按照设计,要求采用40×4的扁钢,而施工方只采用了40×3的材料。后给他提出问题后,施工方将原来的扁钢从中间截断,在另一半上又焊接了一段40×3的扁钢,并声称最后保证接地电阻小于1欧姆。这样做合乎规范吗?谢谢!
  • 电气接地装置与测量正文
    电气接地装置与测量正文
  • 利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装_pdf
    5986_3318_03D501-3_利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装_pdf
  • 03D501-4接地装置安装【高清电气图集】
  • 安装:防雷及接地装置工程量计算及实例
    安装:防雷及接地装置工程量计算及实例
    防雷及接地装置工程量计算 工程量计算 一、接闪器安装工程量计算 避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。 1、 定额单位 (1)   平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。 (2)   独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。 (3)   避雷针加工制作,以“根”为计量单位。 (4)   避雷针拉线安装,以三根为一组,以“组”计量。 2、 避雷网安装 (1)   避雷网敷设按沿折板支架敷设和沿混凝土块敷设,工程量以“m”计量。 工程量计算式如下: 避雷网长度=按图示尺寸计算的长度×(1
  • 15D503利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装
03d5014接地装置安装
03d5014接地装置安装专题,为您提供03d5014接地装置安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与03d5014接地装置安装 相关的专业交流讨论,更多03d5014接地装置安装相关内容请访问
小户型设计图纸
一点接地
