  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 关于接地问题的一点疑问
    关于接地问题的一点疑问
    “同一低压系统中如果采用两种安全接地方式会使零线带危险电压”假如有一TN-C供电系统,用电设备外壳已经保护接零,如果只保护接零,我们知道如果一相碰壳则碰壳电流会通过碰壳相线和零线构成回路使保护装置迅速动作,从而达到保护人身目的。但如果同时在采用保护接地,为什么就会使零线带电呢,此时碰壳相线和零线仍构成回路,虽然此时单独接地体和中性点接地体及碰壳相线也构成回路,但电流仍然很大,为什么保护开关不会动作呢[ 本帖最后由 luosongguo1986 于 2010-1-18 10:06 编辑 ]
  • 关于“转子一点接地”的问题求教?
    当转子引线回路发生一点接地时,转子一点接地装置应发信号,防止引线回路两点接地事故!现在的问题是:接地点是在发电机与水轮机法兰处通过碳刷接地的,1)碳刷固定点直接与地相连可以,2)碳刷固定点不能直接与地相连那种方式对?
  • 到底是怎样判断转子一点接地的????
    我厂3200kw在正常运行中突然出现转子一点接地信号测得+ -极对地电压都相等而且相加等于+极对-极电压我查了一些资料 上面的说法也不一样有说对地没有电压是正常有的又说+ -极对地电压都相等为正常我想请教一下各位到底哪个是对的?
  • 关于王老PEN线一点接地的疑惑
    现在的住宅小区内如采用TN-C-S形式,到各单体为三根相线加一根PEN线,而一般我们每栋楼的进线处均通过MEB做重复接地,如此这般PEN线岂不是多点接地?根据王老书里所讲,杂散电流的危害岂不是无法避免?本人入行不久,学识有限,请诸位同行不吝赐教,谢谢
  • 关于系统一点接地的疑问,高手请进。
    关于系统一点接地的疑问,高手请进。
    经常在土木论坛里面溜达,看别人的帖子和资料,今天也发表一下,废话不说,进入正题: 今天看王厚余老师的建筑电气500问,有一个问题困扰了我,就是第一章关于系统接地的,如图所示: 问题是:1、在低压柜的地方,有一根变压器引出的PEN线,低压柜有PE线,怎么还有一根PEN线?个人觉得应该是N线吧。连接的这一点是不是应该先接PE线再接N线吗? 2、低压柜PE线接总等电位连接母排,这个实际使用的时候怎么做?是柜子送到配电室之后,现场安装人员通过母排连到总等电位箱吗?配电室内部有总等电位箱吗?
  • 如何区分直流系统一点接地故障?
    直流系统,有的负极对地是0V,正负极之间电压正常;有的负极对地是负电压,正极对地是正电压,正负极之间电压正常。请问是什么原因造成的?又如何与直流系统一点接地故障区分的?如何判断哪一极发生接地故障?
  • 发电机转子一点接地报警
    前几天我厂的发电机转子一点接地报警而且轴与地之间的电压为10V左右,刘厂说是“爬油”的原因但一直未解决这几天电压还是有的可是不报警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而还有别的原因?
  • 神啊,救救我吧,还是王老的一点接地
    两台变压器中性点不宜分别接地,应与低压柜结合,实行与MEB处的一点接地。请参考“IEC低压电气装置标准系列札记,多电源低压配电系统的接地”。 这个是审图意见,我不想改,也不会改。各位大佬帮忙想想怎么回复吧。。。 这审图师还挺好的,还给我发了份参考文件。如下:
  • 多电源TN系统的N线在哪里一点接地
    国标:变压器外壳要二点接地.变压器中性点要出二根线与低压柜PE线相连.变压器中性点要在总配电屏内一点接地.低压柜基础的接地线至少要有二点和室内接地线连.现在国标没说清楚:如两段低压柜中间有间隔,低压柜的PE线应通过几根线互相连接?低压柜PE线一点接地的就近地点到底取哪,为什么不是其基础,而是总接地母排.总接地母排放哪了?变压器中性点要在
  • 请教ABB UN5000的转子一点接地原理?
    请教ABB的UN5000励磁装置中的转子一点接地的原理?说明书中提到采用“惠斯通”电桥,是否类似与“乒乓”式保护原理,交替测量两端的交流导纳?恳请大侠指点,先谢过!
  • 防雷接地设计说明中的一点不解
    小第看一防雷接地设计说明,说采用自然接地的方式,引下线采用柱内不少于两根主钢筋与底板钢筋焊接相连,基础钢筋处采用扁钢焊接引出至散水外。弄不明白既然采用自然接地,为什么还要用扁钢焊接基础钢筋引出至散水外?是考虑和土壤接触的问题吗?盼赐教,谢谢!
  • 关于电源监控系统防雷接地的一点建议
    雷是一种大气中的放电现象,常常使有线电视设备严重损坏,在CATV系统中,防雷设计是一项十分重要的工作,而在实际工程当中,防雷并没有引起技术人员的足够重视,一旦遭到雷击,没有良好防雷措施的系统就会遭到严重破坏,甚至瘫痪。对于干线较长的大系统,防雷设计更是刻不容缓的大事,本文从雷击的产生机理以及雷电的分布规律阐述雷电,以期读者对雷击有一个整体的认识,进而阐述防雷的措施以及CATV器材的抗雷击性能。 雷击主要有两种:“直未雷”和“感应雷”。直击雷只有雷击率的 10%左右,危害范围一般较小,可使用避雷针、避雷线和避雷网来防避,危害大得多的“感应雷”占雷击率近90%,危害范围甚广,CATV系统的电子设备受雷击损环,主要是感应雷造成的。直击雷是带电云层和大地之间放电造成的,在形成雷云的过程中某些云积累起正电荷的雳云接近到一定程度时,发生讯猛的放电。出现耀眼的闪光。当雷云很低,周围又没有异性电荷的雷云时,就会在地面或者建筑物上感应出异性电荷,形成带电云层向地面或者建筑物放电;放电电流可达到几十甚至几百千安,放电时间为50-100µ S,这种放电就是直击
  • 微机差动保护也必须CT二次一点接地吗??
    以前电磁性差动保护要求电流互感器二次回路一点接地,防止误动。现在使用微机保护了,高压侧A B C N 与低压侧A B C N 没有直接联系,都分别接入各自线圈了,还需要一点接地吗?高低压侧都接地不行吗?
  • 屏蔽电缆,屏蔽层宜一点接地与两点接地
    屏蔽电缆,屏蔽层宜一点接地与两点接地?GB/T 50062-2008《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》第15.4.4条规定:继电保护和自动装置屏蔽电缆屏蔽层宜采用两点接地? 而今天发现DCS信号线采用的单端接地?这个一点接地还是两点接地该如何选择,并且一点接地的接地点应该接在那头?
  • 大家来看一下:转子一点接地报警为什么消不了?
    前几天,电机本体的清扫了转子碳刷,完了就来转子一点接地牌,开始还能复归,后来复归不了了.我们保护的查了二次回路,也没什么问题.就是不知道转子一点接地报警为什么消不了?哪位对这个比较熟悉,请赐教,谢谢!!
  • 配电室内TN系统PEN一点接地的问题
    一直困惑,两台变压器,每台T带一排柜子,由于母联用的三级开关,那么N和PE是不是全部贯通连接,中间不加开关呢?如果是,那么N上的电流到底流过那个T呢?如果不是,中间有开关(N线),那么由每台T出来的PEN在进线柜内都需要做接地,一旦母联合上,那么又出来两点的接地了高手出来帮帮忙
  • 小弟关于教材"保护接地原理"的一点疑问
    小弟近日翻教科书时,突然产生了一个疑问.书上对保护接地原理是这样解释的"在变压器中性点不接地的系统中,当人体触及未采用保护接地的漏电设备外壳时,由于线路对地有电容。或线路某处绝缘不好,就会有电流流过人体造成触电,采用保护接地后,接地故障电流将同时沿着接地体和人体两条通路流过流过每一条通路的电流与其电阻成反比。一般情况下,人体的电阻远大于接地体的电阻,所以流过人体的电流很小,从而可避免或减轻触电伤害。接地电阻愈小,流过人体的电流也愈小,保护作用愈大,但耗费钢材多、投资大。接地电阻过大或接地线发生断线时,流过人体的电流就要加大,增加了触电的危险。"我觉得,根据书上说的分流原理,那么所形成回路中,若人碰外壳,流经人体的回路在不加接地体前也存在。那么加接地体前后,人体两端的电压都应不变。电压不变,人体电阻不变,那么流过人体的电流在接地前后也该不变。而且我们知道,分流公式的前提是并联电路电压相等。这和教材上描述的原理不是不符吗?我认为书上说法不妥。小弟不知道我的理解错在哪里,请师兄们告知,谢谢
一点接地
一点接地专题,为您提供一点接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与一点接地 相关的专业交流讨论,更多一点接地相关内容请访问
03d5014接地装置安装
电路接地
