  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 排管敷设接地扁钢的作用
    我公司10KV高压电缆采用玻璃钢电缆排管敷设,供电部门中间检查时提出排管全线增设一根50*5的接地扁钢,请问:这根扁钢起什么作用
  • 接地变压器的作用是什么?
    一座66变电所,变压器YnD11,Z中性点经消弧线圈接地,10KV侧又单独装了接地变压器,请问接地变压器起什么作用?什么时候会用到接地变压器?变压器中性点需不需要消弧线圈是由什么决定的?
  • 什么是重复接地,有什么作用
    知识点:重复接地
  • 电气设备接地的作用和要求
    收录于话题 电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装
  • 接地电阻柜的作用和应用
    在电力系统中,接地电阻柜起着至关重要的作用,特别是在接地故障或异常情况下,它能够有效地保护设备和人身安全。接地电阻柜同样扮演着重要角色,下面我们来详细了解一下它的作用和应用。 接地电阻柜的主要作用是降低设备接地部分的接地电阻,从而提高设备的安全性。在电力系统中,设备接地是必不可少的环节,而接地电阻柜则能够有效地降低接地部分的电阻值,保证设备在异常情况下能够迅速地将电流引入大地,避免设备受到损坏。 接地电阻柜的应用范围非常广泛。例如,在电力系统的变电站中,接地电阻柜被安装在变压器、断路器、隔离开关等重要设备上,用于保护这些设备免受雷电过电压、操作过电压等异常情况的影响。此外,在通信系统、计算机房、工业自动化控制系统等场合,接地电阻柜也被广泛应用于保护设备安全和数据可靠性方面。 接地电阻柜的设计和结构也因应用场景的不同而有所差异。例如,在电力系统中,接地电阻柜需要具备高效降阻、耐腐蚀、防水等性能特点,同时还需要具备防火、防爆等功能,以确保设备安全和人身安全。而在通信系统、计算机房等场合,接地电阻柜则需要具备低电感、低电阻等性能特点,以确
  • 哪里需要室内接地干线?它起什么作用?
    我对室内接地干线一直不是很理解,我做的是钢构厂房,基础有接地网,车间附设了变压器室,我看所有的变压器室都有室内接地干线,我感觉我已经设了接地网,还有必要做室内接地干线吗?室内接地干线应该和什么连接? 带电设备外壳保护采用TN-C-S,动力箱处重复接地就行了,好象也用不到室内接地干线啊?
  • 配电室明敷接地干线的作用
    配电室明敷接地干线的作用
    变压器 低压柜的接地线都是从接地箱引来的 那么那一圈明敷的接地带还起什么作用啊。?我是菜鸟 请高手指教
  • TT系统中工作接地的安全作用
    TT系统俗称三相四线制 配电网,这种配电网引出三条相线L1、L2、L3和一条中性线。低压中性点直接接地,又称工作接地。 1.在TT系统中若线路绝缘破坏或线路断开时,发生三相线路中一相接地故障,电压220V通过故障点和工作接地形成回路,使故障电流很大,烧断低压系统总熔丝,从而可以缩短线路的故障时间。 2.尽管线路的故障电流很大,但是工作接地的接地电阻很小,在接地电阻上产生的电压降很低,一般不会超过安全电压。这样在TT系统中零线对地的电压为安全电压。 3.在线路出现接地故障的情况下,零线电压可以保持在安全电压范围内,所以对非故障的相线来说,输出电压变化也不会很大。 4.当
  • 中性线为什么要重复接地?作用是什么?
    中性线为什么要重复接地?作用又是什么呢?想必大部分电气人员都是云里雾里的。其实在我们电气设计中一般不需要重复接地的,但如果是民用电,配电线路太长,为了避免不平衡电流在中性线上形成过高的电压,在配电箱那里中性线再接地,保证用电安全,即使零线断也不会发生危险。这就是它的作用了,总的来说就是为了用电安全和可靠。
  • 门机接地靴的主要功能与作用
    门机接地靴也称为门机接地器,是用于港口机械、起重设备等大规模设备中,为了确保设备的安全运行而设计的接地装置。它的主要作用
  • 母线侧的快速接地刀有什么作用?
    本人是做GIS工程设计的,原专业是机械制造,对电气方面不是很了解。在工程设计中,GIS母线上会安装快速接地开关,不是很了解快刀在母线上会起什么作用,有这方面经验的同学请指导一下,谢谢!
  • 接地变的作用都什么?什么情况下装接地变
    个人认为:作用就是抑制铁磁谐振,保护电气元件,防止发生谐振过电压时烧毁设备而设置的,接地变其实也是个消谐及接地保护装置,能起到消谐的作用。不知道对不对,请高手解答一下
  • 防雷接地均压环是什么?作用原理有哪些?
    一、防雷接地均压环的定义 防雷接地均压环,又称等电位连接环,是一种围绕建筑物天线、塔楼、屋顶边缘、烟囱等突出部位或电气设备周边布置的连续金属环带。其主要功能是通过导电连接,形成一个闭合回路,旨在均衡这些部位的电位分布,防止因雷电流引起的电位差过大而造成的雷击损害。均压环通常与建筑物的防雷系统紧密相连,作为防雷引下线的一部分,最终接入地面的接地系统,形成一个完整的雷电传导通路。 二、防雷均压环的作用原理
接地的作用
接地的作用专题,为您提供接地的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与接地的作用 相关的专业交流讨论,更多接地的作用相关内容请访问
接地装置安装03d5014
接地比压
