防雷与接地装置
最近,本人设计一个机房,苦于没有接地示意图,现在上传一个设备接地大样示意图,共享一下。
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。
UPS含隔离变压器
我想请教大家:一般在三类防雷,进行接地时,利用什么作为接地装置?一般情况下,我们是利用基础内钢筋2根>=直径12或是用-40X4热镀锌扁钢(深度-1.0m)沿建筑物四周基础内焊接成闭合回路,并与引下线焊接。请问大家是怎样选择并布置接地装置的?
《防雷与接地装置》图集
一个宿舍楼,要求接地电阻小于1欧姆,楼体钢筋做自然接地,如达不到要求在16处做人工接地。按照设计,要求采用40×4的扁钢,而施工方只采用了40×3的材料。后给他提出问题后,施工方将原来的扁钢从中间截断,在另一半上又焊接了一段40×3的扁钢,并声称最后保证接地电阻小于1欧姆。这样做合乎规范吗?谢谢!
电气接地装置与测量正文
1.什么是接地母线?2.什么是接地跨接线?3.接地网怎么套定额?4.我在算量的时候只算了接地网、避雷带、避雷引下线,其他的我不懂,求指导 。。。。不胜感谢:)
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:04 编辑 在浏览帖子的时候,多次看到关于深基坑内支撑和换撑的问题。故,手绘示意图以资大家参考。手绘图纸,不成比例。
保护接地系统(简称TT系统)和保护接零系统(简称TN系统)均离不开接地装置。为保证接地装置设置合理和安装质量,确保接地装置安全运行和经济节约,根据有关规范,应着重掌握以下几点: 1.接地装置是由接地体和接地线(包括地线网)组成,接零装置由接地装置和零线网(不包括工作零线)组成。 2.每个接地装置的接地线应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 <
有没有安装在树上的射树灯安装示意图 就像图四一样 这张太模糊了放大看不清 谢谢了
发现关于接地的问题,也是大家讨论得比较火热的问题,小女子不才,画了一个关于工作接地,重复接地及保护接零的示意图,如下图,不对之外,盼望各位提出来!:)[ 本帖最后由 flyingz_hy 于 2010-1-31 12:53 编辑 ]
接地装置的深度看规范说宜0.6米或以下,其他的安装规范等我看了也没有固定的说法。但有人说说要求在冻土层以下,是不是有这个要求呀?请大家指点,或指明在那个规范
三层别墅,周围距小区水泥路不到2米,与弱电共用接地,请问安装什么形式的接地装置能达共用的要求,且接地装置与房屋四周及道路有距离上的要求吗?
该工程为广西一大深基坑开挖土方施工方法!
相当直观的cad钢筋示意图
本人现在在复习二级建造师水工实务,因施工的范围有限,未能在工作中接触到泵站的施工,对于在书中所提到的泵站组成的结构名称理解不透,望哪位仁兄能为在下提供一份图纸,在此为谢!(引水渠,沉砂及冲砂建筑物,前池,进水池,出水池,压力水箱,出水管道以及固定式泵房的布置示意简图)
