  • 电气设备接地规范详解,非常全面
    知识点:交流电气装置的接地设计
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 矿井建设安全规范电气设备保护和接地
    这是我刚刚得到的资料,谢谢了
  • 关于通信设备接地?-->大鼻山转移
    变电所内的通信设备接地是接入主接地网,但是发生了好几次由接地线侵入的雷电波引起设备损坏,这是不是由于主接地网接地电阻<10,而通讯设备对接地电阻要求高?现在有人提出将通信设备另设接地网,但变电所主接地网已占了大部分面积,这似乎不大可行,请教各位高手: )
  • 一个有关接地规范的学习问题
    在工业与民用电力装置的接地设计规范中下面一条是这样规定的:第2.0.2条 变电所内,不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定者外,应使用一个总的接地体,接地电阻应符合其中最小值的要求。 我的问题是,如果高压是10KV的电机,系统接线采用中性点不接地的方式,在厂房里高压电机的外壳经扁钢与厂房四周的接地网连接,但厂房内的低压电机外壳也经扁钢与此接地网连接,如果高压电机有一相接地的话,那么外壳和厂房的接地网和低压设备外壳是否都带有10kv的电压,对人身和设备造成危害?而且中性点不接地的系统允许单相接地运行1~2个小时的,这样危害是否会更大?
  • 接地和接零对设备的保护
    我有个问题想请教各位高手,一个三相四线的设备,它的接地和接零一样的吗?如果出现漏电时,都能跳闸保护吗?那它的保护原理是怎么样呢?谢谢
  • 关于低压设备接地的问题,谢谢!
    关于低压设备接地的问题,谢谢!
    电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范中说如图片中所说:请问,低压配电箱或配电柜的接地线应采用多大的单股铜芯线?谢谢!
  • 关于调试设备外壳接地问题
    今天在盘厂调试,因电缆老化绝缘层破损,其中一根相线与调试车外壳相碰,在移动调试车的时候被电了一下,因为调试车用尼龙轮子,所以不对地,电源用的是三相四孔插座,插座上本来应该接地的地方接了零线,使得调试设备无法接地,故将设备外壳直接接零,请问这样可行吗?还是得换三相五孔插座?
  • 20kV设备及规范讲座之二
    20kV设备及规范讲座之二
  • 20kV设备及规范讲座之三
    20kV设备及规范讲座之三
  • 向各位请教设备外壳接地问题!!!
    本人刚开始做机房接地,遇到一些问题,向各位请教。1.一机房机柜、设备外壳和静电地板都接到机房内的等电位箱了,等电位箱接到大楼的基础接地网。用液晶显示测电笔测量机壳电压为12V。用万用表交流档,一头接机壳一头手握测量机壳电压为12.6V。请问我的手握测量方法是否正确,应该如何测量?12V的电压肯定高,如何处理?国标是小于几伏?2.一机房机柜、设备外壳都接到机房的单独接地点了,该接地点直接接到室外单独接地网,但是用1中方法测试电压为3V多。零地电压为1.5V,接完地之后就变成了3V。该机房刚刚烧坏一台防火墙,但防火墙无接地。请问谁能解释并解决一下。在机房设备不断电情况下能否用摇表分段测量接地电阻?谢谢了!
  • 电气接地有哪些规范及要求?
    知识点:建筑电气设计规范
  • 测机械设备接地电阻的另类方法有没有规范
    机械制造企业质量安全达标工作中,专家组要求各机械设备有定期的接地电阻测试可以前企业只是做建筑物的接地测试,对于机械设备自身的接地测试并没有记录要求:机械设备接地不大于4Ω、但由于设备都安装在水泥地面上地阻表的针没法打进去所以专家组建议直接用万用表打接地点到临近水泥钢柱的电阻只要小一点的就过得到关小弟认为0.5Ω以下不知道这种测法有没有相应的规范呢???高手不吝赐教,谢谢啊
  • 分享下电气防雷接地的规范
    都是一些施工 监理 考证用的规范 有个通信的规范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 编辑 ]
  • 国标与电标对于接地的规范是否一致?
    国标与电标对于接地的规范是否一致?对于我国相应规范与国际上IEC及IEEE,UIC等的接地规范有何异同,比如在接地电阻、跨步电压和接触电压上是否一样?请同行解答。谢谢
设备接地规范
设备接地规范专题,为您提供设备接地规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与设备接地规范 相关的专业交流讨论,更多设备接地规范相关内容请访问
接地标准
泰拉瑞亚房子设计图
