为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
知识点:建筑电气设计规范
在工业与民用电力装置的接地设计规范中下面一条是这样规定的:第2.0.2条 变电所内,不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定者外,应使用一个总的接地体,接地电阻应符合其中最小值的要求。 我的问题是,如果高压是10KV的电机,系统接线采用中性点不接地的方式,在厂房里高压电机的外壳经扁钢与厂房四周的接地网连接,但厂房内的低压电机外壳也经扁钢与此接地网连接,如果高压电机有一相接地的话,那么外壳和厂房的接地网和低压设备外壳是否都带有10kv的电压,对人身和设备造成危害?而且中性点不接地的系统允许单相接地运行1~2个小时的,这样危害是否会更大?
都是一些施工 监理 考证用的规范 有个通信的规范[ 本帖最后由 l614011142 于 2010-10-17 08:35 编辑 ]
我目前所在的施工地点,业主要求每层的电井里都要有一圈接地扁钢,小弟查了很多安装规范也没找到这东西怎么安装,工人也是瞎干一气,弧度弯的难看。各位前辈帮帮忙,帮着总结一下这东西具体的安装要求,不胜感激:D
保护接地系统(简称TT系统)和保护接零系统(简称TN系统)均离不开接地装置。为保证接地装置设置合理和安装质量,确保接地装置安全运行和经济节约,根据有关规范,应着重掌握以下几点: 1.接地装置是由接地体和接地线(包括地线网)组成,接零装置由接地装置和零线网(不包括工作零线)组成。 2.每个接地装置的接地线应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 <
知识点:软接地
中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程 GB50169—92 接地装置施工及验收规范
一个220kv的变电站,110kv 220kv 10kv开关场以及保护室的接地点因该怎么选择。一次的接地和二次的接地是连通的吗?哪位朋友有这方面的资料,能否上传来学习一下
国标与电标对于接地的规范是否一致?对于我国相应规范与国际上IEC及IEEE,UIC等的接地规范有何异同,比如在接地电阻、跨步电压和接触电压上是否一样?请同行解答。谢谢
本帖最后由 我是根根 于 2017-7-24 14:48 编辑 以前2002版的GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范中对灯具的接线要求有 19.1.6 当灯具距地面高度小于2.4m 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE )或接零(PEN )可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。而现在2015版的改成了18.1.5要求I类灯具外露可导电部位要接地。按旧规范的理解,是等于2.4m高或者更高的灯具因为站地徒手摸不到所以就不强制要求做接地。
前言:
来源:机电天下 版权归原作者所有,侵权请联系删除
需要的就别客气
一、总则 1. 为根治微波站,特别是高山微波站通过交流电力引线、微波天线系统以及其它各种进出站的缆线所引入的雷害,达到确保微波站构筑物、站区工作人员的安全,以及站内通信设备的安全和正常工作,特制定本规范。 2. 本规范适用于新建微波站的防雷与接地设计;对于改建、扩建微波站的防雷与接地设计亦可参照执行;对微波站的综合通信楼防雷与接地设计应按《通信局(站)接地设计暂行技术规定》YD26-89执行。 3. 由于微波站引入雷害的途径多并且遭受雷害机率高,所以微波站的防雷与接地应进行全方位的综合治理。采取泄放、消峰、均压等电位的联合接地设计原理,全面系统地做好微波站的防雷与接地设计。 4. 为微波站供电的电力电缆及其它进出缆线必须具有金属外护层或穿金属管道,并埋设于地下。 5. 微波站防雷与接地应统筹设计,统筹施工,加强随工验收和维护管理,以确保微波站防雷与接地的工程质量,做到安全可靠。 6. 当本规范与国家有关标准矛盾时,应以国家标准为准。如执行本规范个别条文有困难时,在设计中应充分论述理由,提出采取措施的报告,报主管部门审批。 <
今天跟设计院电话联系,听设计人员说设计规范新要求,柱内钢筋采用螺纹连接的,不再需要做防雷跨接,不知道有没有新的施工规范,在其中有明确要求啊。知道出处的能提供资料的编号。没有明确的资料,跟监理也扯不清楚,总不能去买本设计规范来吧,办技术洽商,设计院可能不会签字,麻烦。 在论坛搜索了哈,也没有搜索到相关方面帖子。 另外说明哈,是重庆地区哈。
代替DL/T-621的规范GB50065的计算公式都变了,关于允许的最大跨步电压和最大接触电压的计算公式中增加了CS:表层衰减系数,要参见附录C,但是附录C中并没有做出明确的规定,大家说要怎么选?
