引言关于降阻剂的降阻效果是不可置疑的,因为降阻剂已在实际的接地工程中得到大量的,长期的应用,并被写进国家标准和相关行业标准,如文[1],所推荐的降阻措施中就有:“填充电阻率较低的物质或降阻剂”,但是降阻剂在实际的工程应用中确实存在有一系列的问题,比如降阻剂的腐蚀性问题,降阻效果问题,降阻稳定性问题,以及对地下水资源的污染问题。这主要是前一个时期降阻剂市场混乱,缺乏监督,一些厂家片面追求短期的降阻效果而忽略了降阻稳定性,长效性和对钢接地体的腐蚀,有的还对环境构成了污染,降阻效果也随着时间的推移迅速下降,接地电阻反弹,接地体受到严重的腐蚀,形成了很大的负面影响,造成一些用户对降阻剂产生了抵触情绪,有些单位甚至下文规定不准使用降阻剂。这里大多是由降阻剂的产品质量引起的,但也有一些是由于使用方法不当造成的。另外,也有一些降阻剂的降阻效果和防腐效果都很好,且性能稳定,寿命长,长期以来在接地工程中得到成功的应用。因而在这里有必要对降阻剂的性能,选择、使用等方面进行认真的分析和讨论,以使广大接地工作者能正确合理地使用降阻剂。1 降阻剂的降阻机理降阻剂的降阻机理一般有以下
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
为了达到降低接地电阻,使接地电阻达到使用要求,有时会用到土壤降阻剂。那么这些降阻剂是如何在实际中使用呢?一次施工完以后,依据什么来判定使用多长时间后需要更换或者进行一些处理呢?
嘉兴嘉合电力设备有限公司讯 通讯员 林工 报道 假如降阻剂对钢接地体的侵蚀率低于当地泥土对钢接地体的侵蚀率就以为降阻剂对钢接地体具有防腐作用;否则就以为具有侵蚀作用。 一般要看其对钢接地体的均匀年侵蚀率是否低于当地泥土对钢接地体的侵蚀率,一般泥土对钢接地体的均匀年侵蚀率为:扁钢为0.05~0.2mm/a;圆钢为0.07~0.3mm/a。接地体施加降阻剂后,会减少或消除接触电阻,但只有某些物理降阻剂和膨润土类降阻剂才具有这方面的功能,而化学降阻剂和流质降阻剂则不具有这方面的功能,有些降阻剂因为侵蚀还会使接触电阻变大。降阻剂是金属接地体与天然泥土之间的中间媒介物,能承受雨水、地下水的冲洗,其本身无侵蚀性,而且阻止气体、酸、碱、盐等侵蚀介质对接地金属材料的侵蚀,对接地体起缓蚀作用,这样保证接地体的使用寿命。 降阻剂如何降低电力系统接地装置的接地电阻,长期以来一直是电力系统关心的重要题目之一。接地体同附近施加降阻剂后,相称于扩大了接地体的有效截面,这种机理对固体降阻剂和膨润土类降阻剂最为显著,而化学降阻剂和树指状的
各位同僚,小弟在此有一事想请教大家,望不吝赐教。户外接地母线采用降阻剂HCJ-01型包裹。施工方法:(1)、户外接地母线敷设。(2)、降阻剂与水按1:0.6---0.8比例在容器内搅拌成浆体状灌浆。(3)、将搅拌均匀的降阻剂敷设于接地沟内,将金属接地体四周包裹均匀敷设,敷设席度与厚度20CM左右。(4)、降阻剂施工完后6----12小时回填土方、夯实。请问这种降阻剂施工是否有定额可套?他的主材价大概在多少?这个工程甲方有个签证单,他的降阻剂HCJ-01型使用大概在6吨左右。(这个工程是联通基站,他是建在山顶上。因为早先施工的接地网达不到要求,所以加大了接地网,而在加大的接地网采用降电阻剂。)不胜感激!!!
接到一个甘肃项目,当地电阻率大的很,基本1-2百米内都是卵石层,想使用降阻剂降阻。工厂为全厂等电位接地网。请问,降阻剂只用在接地极处吗?还是接地干线上也用。如果接地干线上也用,量好大,2000多吨。吓尿了。请大侠明示。
最近公司叫我们去10千伏线路做降电阻。做防雷接地。每个电杆的电阻值不低于4Ω。怎样做才算正确呢?谢谢大家
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
空调调试的时候电压降的厉害,空调功率大概在3KW左右,用220V的,配电箱的电压为220V左右,还正常,但接上空调后 负荷侧的电压有时只有100V左右,为什么降的这么厉害?怎么改善,请赐教啊,急急急(我用2.5mm的线,最长可能有100m)
请问总等电位MEB和接地装置的连接存不存在电压降?
请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!
GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
20多年没有在国内做水电安装了,我想问问,国内现在照明用的线是2.5的情况下,那么保护接地(双色线)线选择多少平方的?能不能用1.5平方的?
背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?
看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 编辑 新建的充电桩2个,一个直流桩(195KW),交流桩(24KW).基础已经做好,动力由附近约50米的一个箱站出线开关引来(250的开关),问题:1、用四芯电缆合适吗?桩体本身接地怎么办,基础施工时也没见打接地极。直流桩如何接地?2、分别用120和16的电缆,想知道是怎么计算选用的?
