  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 有关接地铜绞线问题探讨!
    一个接地工程,设计之前的图是干线采用95mm2裸铜绞线,支线采用70mm2裸铜绞线.之后设计将70mm2裸铜绞线换为PVC黄绿色铜绞线,由于已经按以前的图纸施工,监理坚持说以前的裸铜线必须换为PVC的铜绞线,具体支线换为PVC的优越性,监理也分析不清楚.希望大家分析一下,干线用裸铜和支线用PVC的具体意义~
  • 谁熟悉铜接地的材料和敷设方法
    国内的接地体还在采用镀锌钢材,而国外都采用铜材,这样设计时就找不到相应的规范了。现在有个工程,业主要求水平接地体用铜的,可是用铜线还是用铜带?现在市场上还有好多铜包钢的材料,可以当铜用吗?水平铜接地体的最小截面是多少?还有,业主要求垂直接地体可以用钢的,那和水平铜接地体怎么连?还请大侠回答
  • 配电箱内零线排的接地???
    我单位的配电箱零线排接地,没有直接在零线排上接接地线,而是,在配电箱外壳上接了接地线----配电箱外壳与零线排是接在一起的,就算是零线排接地了,这,规范上,可以么?
  • 高压侧铜母线排(TMY)怎么选用
    高压侧铜母线排(TMY)怎么选用高压侧铜母线排(TMY)怎么选用 ?跑求啊,比如一个铜母线引出了2个1000KVA的,一个1250KVA的变压器,如何选呢
  • 请教接地铜绞线保护的问题
    现在做一国外工程遇到一问题外方招标文件要求接地做法为:设备铜绞线接地后明敷至规定的接地板,并与接地板相连。铜绞线在地板上敷设就需考虑保护的问题,请问是穿管还是别的什么方法,如果穿管的话采用什么管材?小弟求教
  • 配电室夹层环形接地扁铜的做法?
    本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 编辑 图纸上要求在配电室电缆夹层内距顶0.5米明敷80*5的扁铜。请问再哪里能够查到具体做法或图集?
  • 10KV半绝缘环网柜接地排的研究
    本人国企供电公司下属企业,做ABB全、半绝缘环网柜现遇到一个问题,接地排是用多大的,查了ABB资料说25*3的就够了,究竟是多少,请教各位前辈了
  • 移动通信基站分母排防雷接地措施
    为实现系统内的等电位,需将通信基站内的各种箱体、壳体、机架等金属组件与建筑物的共用接地系统进行等电位连接。因为移动通信基站的系统规模不大,故等电位连接方式采用星形接地结构,这样可以避免干扰电流不能形成回路。当采用S型等电位连接网络时,信息系统的所有金属组件,除等电位连接点外,应与共用接地系统的各组件有大于10KV、1.2/50μs的绝缘。因为连接线只是传递电位,故线的截面积可比接地线小些。入户设施接地母排采用40
  • 单芯电力电缆的铜屏蔽层怎样接地?
    110KV和35KV经常用单芯电力电缆,单芯电力电缆的铜屏蔽层是怎样接地?请朋友们多发表意见,介绍见过的接地方式,我先在这谢谢了!(回贴者奖50分,限一次。贴子内容有创新、科学,奖分不限次)
  • 请教接地端子排长度是定的还是能定做
    现有一个实验室,业主要求试验台上方接地排和试验台同长,试验台长度不一,长度最长的有5M多,我在网上查的端子排没有这么长的,像这种端子排长度是能定做还是得多装几个短一点的?
  • 电站GIS室接地扁铜及铜绞线问题
    我是一名水电站施工技术员, 土建马上开始建GIS室 。 听说GIS室接地不单单是接地扁钢, 还有其他类似扁铜的预埋。请问是怎么一回事, 有预埋的规范和预埋注意事项吗? 最好有图纸或者照片 谢谢了
  • 多台高压28柜二次接地排之间如何处理
    按照国网要求,开关柜内设置截面积不小于100mm的二次接地铜排。但是标准中没有指出多台28柜并柜时二次接地排是如何处理的。现在有2种方案,第一种是在主控室内像一次接地排一样贯穿安装。第二种是单台28柜内设置各自的二次接地排,然后用95mm电缆连接起来。请教大神们哪一种方案实际应用比较多呢?
  • 安装低压配电屏时接地排的处理方法
    目前许多供电局设计安装低压配电屏时,未设计接地排,采用三相四线制,但是在安装回路电缆时都是采用三相五线制,接地线在低压配电屏内无法接线,一般接在配电屏的模数孔上,这样的处理正确吗?我想可不可以出线也采用三相四线制,在末端配电箱内接地排与引下线联接。
  • 请教高手:关于控制柜是否需要零排和接地排
    一般来说,MCC柜的电机出线接地线都会接到接地母排上,但不知控制柜是否也应该接到接地母排上?我觉得如果电机功率较小(<11kw),电机接地线也可以直接从端子排上引出,如果电机功率较大,控制柜最好还是安装接地母排,电机接地线从母排上引。不知道我的说法是否对?我以前设计的控制柜电机接地线都是从端子排上引出,只是如果端子与导轨之间的电阻如果不等于0,则会影响接地效果;而直接从母排上引可靠性应该好的多。但从经济角度说,安装接地母排比端子要贵且比较复杂些。欢迎各位同仁谈谈各自的看法。
  • 请教:柱上低压箱接地排应该怎么做?
    我们做的柱上低压箱,零排用绝缘子架起来,上面接零线,请问1、地排是用绝缘子架起来然后用接地线连在上面,还是直接用螺栓接在柜子底部的梁上(因为GGD柜地排就直接放在壳体底部,用螺栓连接的)这样省2个绝缘子啊,如果是在地面的箱子,用焊接地螺栓吗?2、工艺上,地排和零排一个螺栓最多可以接几棵线,有要求吗,我们这里接四棵线的都有很简单的问题,请教
  • 是不是三相配电箱都有零排,接地排?
    最近的图纸被审查的说零排、接地排的设置表示不明确,我以前真的没注意这个问题,零排、接地排是不是在出线回路比较多的时候才设置呢?
  • 5000主母排,接地铜排和N排选好大?
    5000主母排,接地铜排和N排选好大?主母排为:TMY-3*(3*120*10)暂时N为:TMY-(2*100*10)+PE (2*100*10)查西门子sivacon手册在大规格是可按主母排34%选,苯笨你也查下,看对不。
  • 低压成套设备接地排PE的选材问题
    请教各位大虾,在低压成套设备中,国家出过关于“低压成套设备接地排PE的选材问题”这类的标准吗?换句话说,国家标准有没有对接地排PE,或者是保护接地中性线PEN的选材有硬性标准,比如除了选用铜材外,可以选用铝材吗?若选用的是铝材,那么对铝材是否需要处理?在哪个标准上有提到吗?先谢各位了,期待各位大虾帮忙解决啊,最好是列出标准名称 感谢了
  • 低压配电柜内零排与接地排需要短接吗?
    请教大家一个问题,有一个配电工程,变压器在户外电杆上,低压柜在室内(变压器到低压柜用的电缆为4芯电缆)。变压器和低压柜分别在户外、户内分别做了接地,2接地系统没有连接,请问这种情况下,低压柜内的零排与地排需要短接吗?
铜接地排
铜接地排专题,为您提供铜接地排相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铜接地排 相关的专业交流讨论,更多铜接地排相关内容请访问
相关热门专题
接地降阻剂
接地铜网
