  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 厂房预留接地端子的问题
    方案会审,有关部门提出厂房(厂房较大,标准厂房,不能预知设备地点)应预留接地端子,想请教各位大侠,这个接地端子如何预留,隔多少距离留一个?
  • 关于钢构厂房防雷接地问题
    请教大家一钢构厂房,利用基础内所有钢筋做接地极在厂房四周大于3米的地方还用打一圈扁钢吗?这圈环形扁钢做的有必要没有? 规格40X5的。
  • 浅淡电子厂房的接地设计
    随着电子技术的发展,电子产品越来越多地应用于各类生产生活领域。与之相适应,电子生产厂房的修建也与日俱增。其中的接地技术较常规的建筑接地种类繁多,涉及面广。 本文以某电子储存类产品的生产厂房的设计为例,对电子厂房的接地做一探讨。该厂房的生产设备有很多是微电子设备,这些设备的特点是工作信号电压很低(一般只有10伏左右),抗干扰能力差,对防静电的要求高,车间内有IT信息中心及网络生产管理,所以接地在该项目中具有重要的作用。其接地系统根据用途具体可分为电源系统接地、电气保护接地、防静电接地、信息系统的接地、电子设备接地、防雷接地几个种类。 1、电源系统接地: 该工程由两栋三层主厂房、办公楼和食堂等附属建筑物组成,虽然建筑面积达数万平方米,但建筑群体相对集中,所以在设计中优先考虑TN-S系统。变压器中性点接地,系统的保护线与中性线完全分开,这种方式对供电、保护、经济合理性等均十分有利,其选择原则与常规建筑一致,这里不再赘述。对于传达室等距离主体建筑较远的零星建筑单体,采用带PE线的五芯电力电缆予以供电,距离超过50米以上的建筑须按
  • 请问大家厂房该如何正确做接地呢?
    我们在开发区新建一厂房,长174m宽45m,请问大家该如何做接地呢??是否应该用接地扁铁在厂房内布一圈;或者我用5芯电缆是否有简便的方法~~~或者哪位大侠有正确的接地方案~~~请大家赐教 ~~~
  • 关于钢结构厂房防雷接地
    最近做了一个厂房项目,钢结构,属丁类。屋面是0.5mm厚彩钢板无绝缘覆盖层!我是直接利用他做接闪器,但是审图的要求我要不能用这要单独设避雷网,理由:0.5mm厚彩钢板实际中不可能保证有0.5mm厚。厂房加工的属于难燃材料。这个有必要吗?我认为即使钢板不能做接闪器 与之连接的钢檩条也可以做暗敷设的接闪器(不知道是否正确)。如果单独设避雷网一提高造价。二施工可能不便。我是新手,希望大家指教。
  • 困惑中的工业厂房接地问题
    我做大型工业厂房的电气设计工作,一般厂房都有6~8层,20~30台电机。电机电源都是由一层的低压配电室取得,使用3+1芯的电缆。我感觉PE线已接入电机,那么还有必要用扁钢再对电动机做接地并引致厂房外接地极处么!?我见过天辰院是这么做的,但原因是什么呢?不做可以么?请指教,谢谢
  • 钢结构厂房的防雷与接地
    公司的商铺400平方米,是钢结构的。该商铺施工方法是利用钢筋混凝土桩基础,通过承台主筋与预埋的钢柱地脚螺栓连接,再把地脚螺栓与钢柱相连接,墙为砖结构,房屋面一般是用彩钢板加保温棉安装而成,基础比较浅。方案一考虑在<
  • 浅谈电子厂房的接地设计
    随着电子技术的发展,电子产品越来越多地应用于各类生产生活领域。与之相适应,电子生产厂房的修建也与日俱增。其中的接地技术较常规的建筑接地种类繁多,涉及面广。 本文以某电子储存类产品的生产厂房的设计为例,对电子厂房的接地做一探讨。该厂房的生产设备有很多是微电子设备,这些设备的特点是工作信号电压很低(一般只有10伏左右),抗干扰能力差,对防静电的要求高,车间内有IT信息中心及网络生产管理,所以接地在该项目中具有重要的作用。其接地系统根据用途具体可分为电源系统接地、电气保护接地、防静电接地、信息系统的接地、电子设备接地、防雷接地几个种类。 1、电源系统接地:该工程由两栋三层主厂房、办公楼和食堂等附属建筑物组成,虽然建筑面积达数万平方米,但建筑群体相对集中,所以在设计中优先考虑TN-S系统。变压器中性点接地,系统的保护线与中性线完全分开,这种方式对供电、保护、经济合理性等均十分有利,其选择原则与常规建筑一致,这
  • 这样的厂房该用什么接地系统?
    本帖最后由 稳扎稳打 于 2016-3-2 10:45 编辑 厂房一附跨楼内设有10/0.4kV变电所,变电所低压屏接成TN-S为厂房供电。厂房二距厂房一约70米,厂房三距厂房一约90米,均由厂房一变电所供电,请问厂房二和厂房三该用什么接地系统,TN-C-S ? TT ?变电所低压0.4kV到厂房二、厂房三的出线用四芯电缆,该电缆在变电所内和厂房二(三)进线柜内PEN线该怎么接?
  • 关于旧厂房改造接地问题
    请教各位,我是新手 昨天我去现场了解一个旧厂房的改造问题,对方的现场人员跟我说,低压配电房采用三相四线制供电(现场已定)配线到每台分户配电箱,再在每一台分户配电箱上面分开零地线,请问有没有这种做法,如果这样做会有什么后果.
  • 请教各位电子厂房接地问题 在线等
    请教大家: 在电子厂房中,包括楼房,防雷接地,电气接地,防静电接地,这些接地能否要求都接到一起?还是要分开接地,如果分开,哪个接地与哪个接地接到一起?哪个接地不能接到一起?(是TN-S系统)
  • 一层框架,二层轻钢型厂房的防雷接地
    一个服装车间,一层框架,二层轻钢型。用金属屋面做接闪器。引下线:二层用H型钢柱,一层用混凝土柱内钢筋。这样可以吗??如果可以的话,两部分怎么连接呢?新手,没做过这样的。求救噢!
  • 全金属厂房电器接地保护问题
    我现在要在一个高三十米的金金属厂房内(用工字钢和彩板做外墙,4mm厚钢板作地面,共四层)安装电器设备(主要是十几台风机),请问在这样的系统中我还要对每台电机专门连接地线吗?因为所有的设备都在钢结构上已经连为一体了,而且整个厂房做了防雷接地系统。如果说我需要做独立的电器接地是否会和防雷接地相互干扰?谢谢大家了。
  • 工业厂房供配电照明避雷接地及消防
    本施工图为某公司厂房工程2#工业房子项,设计范围为楼内供配电、照明线路、避雷及接地等。弱电设计为消火栓控制线路。:kiss:
  • 三相四线能否直接跟厂房钢结构接地相连?
    变压器引出电缆为三相五线制,进入厂房配电柜后为了节省成本用改用三相四线制架空线铺设线路,(厂房为钢结构)现在设备需要的是三相五线制的供电方式,能不能把接地跟厂房钢结构接地相连???或者有其他方法···
  • 钢结构厂房接地的问题 急求!!!
    刚刚接到了工程 遇到接地的问题~~?钢结构的厂房 23M x45ME 的面积 我是利用基础主筋 做的接地 扁钢25*4 做在四个角和中分线的位置上 刚毕业没经验 不知道行不行 有经验的朋友给点意见 谢谢
  • 请教:厂房内电机外壳接地问题
    在一个厂房的四周敷设了一圈接地扁钢,然后由接地扁钢敷设至电机设备附近,然后再用电线与电机外壳连接。问题:1、这种方式叫等电位接地吗? 2、与电机外壳的接地线截面大小如何确定?有什么根据?谢谢!
  • 已建7层楼厂房如何在补做防雷接地
    农村的7层楼厂房,当时也是叫农村的施工队伍过来盖的,结构是现浇结构,屋顶层为上人屋面,屋面上架设有太阳能热水器和电梯机房。在此地方也算是高楼了。一层的农村落地房都是5层楼。原先新建房子的时候未作防雷接地,卫生间内也没有局部等电位和总配电箱出也没做总等电位。现在卫生间也都铺上的大理石在翘掉重新做也不现实。现在倒想做防雷接地为了78月份的雷雨期。厂房就是四四方方的结构很简单的构造。对现在做防雷接地有什么方案可以采用吗?现在本地路面和道路都是水泥路。有没有完整的图集可以借鉴。
  • 新厂房接地网的主筋链接问题
    小弟问题幼稚,还请各位大师多多海涵,给予解答1.看到《接地及等电位连接图》上写有“接地极利用基础及梁内主筋水平焊接。。。” 我去工地看了 发现主梁都是坐到坑里的 没有露出来的主筋啊 怎么连接 是不是应该是土建根本未考虑接地问题2.此情况下,是否只能在厂房内部再打一圈人工接地网,“基础及梁内主筋”还是否需要连接
厂房接地
厂房接地专题,为您提供厂房接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与厂房接地 相关的专业交流讨论,更多厂房接地相关内容请访问
相关热门专题
防雷接地改造
降阻接地模块
