  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 有关接地铜绞线问题探讨!
    一个接地工程,设计之前的图是干线采用95mm2裸铜绞线,支线采用70mm2裸铜绞线.之后设计将70mm2裸铜绞线换为PVC黄绿色铜绞线,由于已经按以前的图纸施工,监理坚持说以前的裸铜线必须换为PVC的铜绞线,具体支线换为PVC的优越性,监理也分析不清楚.希望大家分析一下,干线用裸铜和支线用PVC的具体意义~
  • 谁熟悉铜接地的材料和敷设方法
    国内的接地体还在采用镀锌钢材,而国外都采用铜材,这样设计时就找不到相应的规范了。现在有个工程,业主要求水平接地体用铜的,可是用铜线还是用铜带?现在市场上还有好多铜包钢的材料,可以当铜用吗?水平铜接地体的最小截面是多少?还有,业主要求垂直接地体可以用钢的,那和水平铜接地体怎么连?还请大侠回答
  • 请教接地铜绞线保护的问题
    现在做一国外工程遇到一问题外方招标文件要求接地做法为:设备铜绞线接地后明敷至规定的接地板,并与接地板相连。铜绞线在地板上敷设就需考虑保护的问题,请问是穿管还是别的什么方法,如果穿管的话采用什么管材?小弟求教
  • 铜包钢接地棒的螺纹和不带螺纹
    铜包钢接地棒作为常用接地材料,在实际防雷接地中有着广泛的应用。而在嘉合电力的铜包钢接地棒的类型中,主要分为带螺纹铜包钢接地棒和一头平,一头尖的铜包钢接地棒等。下面我将逐一向大家介绍这两种铜包钢接地棒的特点:1,带螺纹铜包钢接地棒:所谓带螺纹,实际上就是接地棒两头是带螺纹,这样做的目的就是让接地棒和接地棒之间可以互相连接起来,这样的做的目的就是可以让接地棒可以组合成任一长度的接地棒,常见的带螺纹的接地棒的长度主要集中在1.2米和1.5米。再长的长度,我们不建议顾客做带螺纹的接地棒。在带螺纹的铜包钢接地棒中,还多出了两个东西,一个是连接器,所谓连接器,就是将两个带螺纹的接地棒连接起来。两个带螺纹的接地棒需要一个连接器。在一个组合式的铜包钢接地棒中,在最尾端需要驱动头,这个驱动头主要用于方便接地棒打入土地
  • 防雷接地中的离子接地棒
    离子接地棒系统由先进的可逆性缓释化合物组成。电极外表材质为纯紫铜。以确保最高导电性能及较长使用寿命。离子接地棒是嘉合电力的高新科技防雷接地产品,以占地面积小、施工难度低、降阻效果持久稳定等为技术突破点。离子接地棒又称为是电解离子接地棒。离子接地棒根据材料的不同,可以划分纯铜离子接地棒和镀铜离子接地棒,这两种材料在使用功能是一样的,所不同的只是材料的不同。根据材料的不同,所对应的价格也是不一样的!常规的离子接地棒的直径在50mm,54mm,长度在1.5m,3m。当然以上规格是常规型号,如果顾客需要特殊定制,那么对于嘉合电力来说,也是可以的!在常规的使用中,离子接地棒要与降阻剂一起使用,常规的配比是1:1,也就是一个离子接地棒对应的一包降阻剂!降阻剂撒在土壤中,离子接地棒插入土壤中,这样对于降低突然的电阻会起到更好的效果!
  • 单芯电力电缆的铜屏蔽层怎样接地?
    110KV和35KV经常用单芯电力电缆,单芯电力电缆的铜屏蔽层是怎样接地?请朋友们多发表意见,介绍见过的接地方式,我先在这谢谢了!(回贴者奖50分,限一次。贴子内容有创新、科学,奖分不限次)
  • 配电室夹层环形接地扁铜的做法?
    本帖最后由 sllsq 于 2013-11-21 10:02 编辑 图纸上要求在配电室电缆夹层内距顶0.5米明敷80*5的扁铜。请问再哪里能够查到具体做法或图集?
  • 铜包钢接地棒常用的规格有哪些
    铜包钢接地棒常用的规格有哪些
    铜包钢接地材料使用于一般环境和潮湿、盐碱、酸性土壤及产生的化学腐蚀介质的特殊环境,广泛用于发电厂、变电站、输电线路杆塔、通讯基站、机场、铁路、地铁站、各种高层建筑、微波中继站、网络机房、石油化工厂、储油库等场所防雷接地、防静电接地、保护接地、工作接地等。 广泛应用在电力、石油化工、交通、民用建筑、大型机械装备的接地系统,铜包钢接地极棒是一种双金属复合材料,是将铜与钢两种金属通过特殊工艺加工而成的复合导体。该导体即有钢的高强度、优异的弹性、较大的热阻和高导磁特性,又有铜的良好导电性能和优良的抗腐蚀性能。 型号
  • 电站GIS室接地扁铜及铜绞线问题
    我是一名水电站施工技术员, 土建马上开始建GIS室 。 听说GIS室接地不单单是接地扁钢, 还有其他类似扁铜的预埋。请问是怎么一回事, 有预埋的规范和预埋注意事项吗? 最好有图纸或者照片 谢谢了
  • 请问为什么镀铜钢接地棒的镀铜层厚度为0.25mm?
    请问为什么镀铜钢接地棒的镀铜层厚度为0.25mm时是最好的?小弟刚接触防雷这一行业,做业务的。公司代理的是UNITECH的产品,是广东省第一家代理商。很多商家都说自己的产品都有0.25MM的镀铜层厚度,我们的产品也一样。但我们的简介是英文版的,中文版还在编辑中。里面好像也没提及到这0.25MM代表的是哪一种技术含量。确实不明白这个数字是什么含义。请高手们指教指教。
  • 铜包钢接地棒与铜包钢接地极区别是什么
    铜包钢接地棒与铜包钢接地极虽然就一字只差,所以很多人都认为这两种产品没有很大的区别,在使用时也经常 混为一体,其实这是这是错误的,这两种之间还是有很大区别的。 我们所说的接地极,是放置在大地或海水中的导电元件组。它可以提供直流电路的一点与大地之间的低阻通 路,有在一定时间内连续通过电流的能力。 也就是埋入大地以便与大地连接的导体或几个导体的组合称为接地极。接地极就是与大地充分接触,实现与 大地连接的电极,在防雷工程中接地极是用多条2m和1.5m长,的铜包钢接地棒,钉于800mm深的沟底,再用铜包钢 绞线或者裸铜线引出。
  • 铜绞线作为变电站水平接地体的腐蚀速度是多少?
    变电站的土壤电阻率为 ρ=40Ω· m,以150mm平方的铜绞线作为水平接地体,要算它的使用年限,所以要知道它的年腐蚀速度。电力工程设计手册上面只有扁钢和圆钢的腐蚀速度0.065mm/年。没有铜绞线的。哪位高人前辈热心帮帮小弟,感激万分。:)
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 镀锌扁铁, 铜镀钢绞线,铜线 防雷接地比较
    大家有没有做个防雷接地?采用镀锌扁铁, 铜镀钢绞线,铜线 这3种方式的各有什么优点和缺点。 相同接地电阻上,价格的比较。设用全铜为100
  • 镀锌钢管接地跨接不能使用 铜编织线?
    质监站到项目检查,提到一个问题: 镀锌钢管 连接 接线盒 或 镀锌钢管 间 接地跨接 要求 使用 黄绿相间铜芯软线, 不让使用 裸铜编织线。 不知道是从哪本规范的要求,求大家帮忙给说一下。
  • 配电柜的铜母线是怎么选取的和保护接地线是怎么选取的~???
  • QGDW 1466—2014《 电气工程接地用铜覆钢技术条件》
  • [原创]20031114-接地问题?
    20031113-高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置金属屏蔽外壳、高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和其连接的金属管道是否均应接地? 答案:B 根据:GB50169-92《接地装置施工及验收规范》-2.3.16
  • 请叫一下大家关于接地的问题
    大家在做接地时,强电井里怎么做?弱电井怎么做?弱电机房怎么做?弱电机房,弱电井的专用工作接地起什么作用,他不要保护接地吗?
铜接地棒
铜接地棒专题,为您提供铜接地棒相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铜接地棒 相关的专业交流讨论,更多铜接地棒相关内容请访问
相关热门专题
接地电阻检测
接地离子棒
