为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
在进行类似一些石油,化工,电力等方面的大型基础建设的时候,我们都会或多或少的时候牵涉到接地基础建设。那么该选择什么样的接地产品是许多工程上比较头痛的问题!因为目前接地产品确实层次不齐!作为已经在这个行业生存了8年之久的嘉合电力来说,今天我们就给大家分享一下一些购买接地产品的经验和心得,供大家参考!目前市场能够找到卖接地产品的公司也蛮多,并且有些公司都标榜自己是生产厂家!那么我们消费者该如何寻找真正的生产厂家呢?1,多问。有些接地产品的经销商,对产品的认知度是远远不够的。所以在购买之前,一定要问清楚他们对产品的特性的了解。好的销售人员或者说公司,一定会对自己的产品有足够的认知度2,不要怕麻烦。有时候需要签下一笔大额的订单,那么你就应该实地去考察这家公司的经营状况!可能路程比较远,可能所花费的路费也比较多,但如果试想一下,你的这一次合作,如果去对了,或许对于你来说,将会得到一个很长久的合作伙伴。从经济学角度来说,这个带给你的利润将会远远大于你的利润!3,足够的检测报告。做防雷
收录于话题 GUCCI总裁明尼科·迪梭曾说过,使一个商品稀缺难求或者成为代表,你就可以卖出天价。显然,如今的豪宅也是如此。
2018 越秀地产产品线大纲
请问,在爆炸危险环境下,如石油天然气环境。用玻璃钢的产品,如梯子,篦子等,怎么做防静电处理措施。请不要告诉我不用接地或处理。大面积的玻璃钢梯子一定会有静电聚集。
大型房地产成熟产品线总结
龙湖地产住宅产品大堂标准化手册
2019 旭辉地产住宅产品线细分报告
收老资料,供参考,文末提供下载
接地电阻柜是什么产品,可以应用在哪里?我国电力系统常用的中性点接地方式有:中性点直接接地、中性点不接地、中性点经消弧线圈接地(谐振接地)、中性点经电阻接地这四种方式。电力系统接地运行方式涉及电网的安全运行、供电可靠性、用户用电安全等诸多重要问题。在专业技术方面涉及电力系统、过电压与绝缘配合、继电保护、通信与自控、电磁兼容、接地设计等诸多领域,是一个内容广泛的系统问题。 其中,中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间串联接入某一电阻器。适当选择所接电阻器的阻值,不仅可以泄放单相接地电弧后半波的能量,从而减少电弧重燃的可能性,抑制电网过电压的辐值,还可以提高继电保护装置的灵敏度以作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。
低压中性点接地电阻柜主要用于火力发电厂以及各种工矿企业的低压厂的用电系统,从而得以实现低电压供电系统的高阻接地的方式,这样不仅有效地避免了单相接地的时候不必引起跳闸现象,还可以减少发动机两相运行的时候被烧毁的几率。 低压中性点接地电阻柜是一个非常成熟的产品,以前低压系统中主要采用的是直接接地的方式或者是不接地方式,这样会产生很多的弊端,容易造成一些事故,尤其是煤矿类的企业,安全隐患非常大,如果加装了低压接地电阻柜以后,当发生了金属性接地的时候,流过接地点和中性点的电流比金属性接地的时候有显著的降低,这样就提高了系统的安全性。
中国人口的老龄化程度正在加速加深。
1. 定义地电流:在大地或在接地极中流过的电流。接地导体:指构成地的导体,该导体将设备、电气器件、布线系统、或其他导体(通常指中性线)与接地极连接。接地极:构成地的一种导体。接地连接:用来构成地的连接,系由接地导体、接地极和围绕接地极的大地(土壤)或代替大地的导电体组成。接地网:由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地极,用以为电气设备和金属结构提供共同地。接地系统:在规定区域内由所有互相连接的多个接地连接组成的系统。接地极地电阻:接地极与电位为零的远方接地极之间的欧姆律电阻。(注:所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极互阻基本为零。)接地极互阻:指以欧姆为单位表示的,一个接地极1A直流电流变量在另一接地极产生的电压变量。电位:指某点与被认为具有零电位的某等电位面(通常是远方地表面)间的电位差。接触电压:接地的金属结构和地面上相隔一定距离处一点间的电位差。此距离通常等于最大的水平伸臂距离,约为1m。跨步电压:地面一步距离的两点间的电位差,此距离取最大电位梯度方向上1m的
最近,我们区变电站进行微机改造,准备更换原有的已坏了的小电流接地选线装置,请问,那些产品是好的?博为的与山大的哪个好些?
大家都知道的一句话:“人到中年不得已,保温杯里泡枸杞”,其实不止到人中年,身边泡枸杞的年轻人也越来越多了,甚至在啤酒里加枸杞...... 这是人们对健康关注度上升的直接体现。2019年国人健康报告显示,有96%的公众对自己的健康表示担忧。
10KV电缆屏蔽层两端接地时,1Km能产生多大的环流?求计算公式
中国人口的老龄化程度正在加速加深。 据预测,到2050年中国老年人口将占全球老年人口的四分之一,中国人口基数决定了老龄人口规模十分巨大。 随着老年人数量的不断增加,老年人需要更多的适合养老、医疗以及精神赡养等功能的居住生活场所,老年人对于满足需求的房产需求和购买力是巨大的,因
大家给点意见?多多认识McQuay的产品。 它的产品都有独自的特点,离心机是双机头的,螺杆机是单螺杆。 性价比都是非常高的。 详情:WWW.McQuay.com.cn
