污泥——由污水处理过程所产生的固体沉淀物质组成,是水处理过程中不可避免的副产物。污泥中的寄生虫、病原菌、重金属等随意弃放,势必带来较严重的二次污染,对污泥进行减量、无害化处理处置是整个净化系统不可或缺的环节。 纺织印染行业废水处理产生的污泥与城市污水的污泥成分稍有不同,印染污泥一般惰性物质较高,例如牛仔服装洗漂废水产生的污泥含砂量很高,而有机物、病原菌等含量较城市污泥少,热值也较低,一般重金属含量较城市污泥高。且印染行业本身因使用原料、产品品种、产品加工方式等不同产生的污泥成分也不尽相同,使用硫化染料的企业,硫化物的含量势必较高。因而印染污泥处理时药剂的选用及用量需根据污泥来源的不同而区别对待,从污水处理规模、污泥产量、药剂来源、药剂投加量、运行费用、泥饼含水率等方面着手,因地制宜,综合考虑。 对于印染污泥的处理就是从上述各方面考虑的。目前,国内印染厂受其规模限制,废水量一般不超过5万立方/天,采用大面积土地自然干化或设焚烧炉等设施均不可取,特别在南方部分地区,多雨潮湿的气候干化场形同虚设。小规模污水处理
介绍印染污泥处理药剂的选用挺不错的
污泥——由污水处理过程所产生的固体沉淀物质组成,是水处理过程中不可避免的副产物。污泥中的寄生虫、病原菌、重金属等随意弃放,势必带来较严重的二次污染,对污泥进行减量、无害化处理处置是整个净化系统不可或缺的环节。 纺织印染行业废水处理产生的污泥与城市污水的污泥成分稍有不同,印染污泥一般惰性物质较高,例如牛仔服装洗漂废水产生的污泥含砂量很高,而有机物、病原菌等含量较城市污泥少,热值也较低,一般重金属含量较城市污泥高。且印染行业本身因使用原料、产品品种、产品加工方式等不同产生的污泥成分也不尽相同,使用硫化染料的企业,硫化物的含量势必较高。因而印染污泥处理时药剂的选用及用量需根据污泥来源的不同而区别对待,从污水处理规模、污泥产量、药剂来源、药剂投加量、运行费用、泥饼含水率等方面着手,因地制宜,综合考虑。 我公司对于印染污泥的处理就是从上述各方面考虑的。目前,国内印染厂受其规模限制,废水量一般不超过5万立方/天,采用大面积土地自然干化或设焚烧炉等设施均不可取,特别在南方部分地区,多雨潮湿的气候干化场形同虚设。小规模污水处理厂,污泥经过初步调理,脱水后含固率大
东莞纺织有限公司为世丽集团旗下子公司,座落于美丽的东莞市洪梅镇洪屋涡管理区,公司主要以纺织,印染,制衣为主。公司制度规范、环境优雅、设施齐全、福利丰厚,内设有蓝球场、羽毛球场、乒乓球、娱乐室等等。现有员工2000多人。在新加波、澳门、香港均有分公司及办事处。一直以来深受政府的好评。 印染废水具有水量大、有机污染物含量高、悬浮物含量高、色度深、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水。必须要达标才允许排放。今年东莞世丽集团找到我公司,我司技术人员到现场勘察,取样,化验。针对性的对其做出污水处理方案、并报价。 方案12小时后送到贵集团,经理看过方案和报价,就选择了去看看东莞特瑞以前做过的环保工程案例。在看完案例后回来的路上就决定采纳我司的技术方
印染污泥压滤机处理污泥怎么才能不堵滤布 要解决印染污泥压滤机滤布堵塞问题要了解污泥的化学物理特性,对污泥重金属含量进行化学分析,根据分分出的化学元素数据挑选合适的清水资料对污泥进行配比,为了提高污泥的脱水性,改良滤饼的性质,增加物料的渗透性,需对污泥进行化学处理。 所以分析印染污泥压滤机的作业原理及结构特征,针对于印染污泥压滤机处理污泥时加什么不堵滤的问题,首先要解决污泥絮凝问题,只有将必定浓度的污泥根据理化分分出的数据挑选相应的清水资料,使污泥浓度到达絮凝状况,才能更好的发挥污泥压滤机性能,使其泥水别离。同时在作业中有生产线的专用滤布清洗泵对压榨区的滤布进行高压清洗,这样就能很好的坚持印染污泥压滤机在处理污泥过程中,连续作业不至于阻塞滤布。
印染废水处理中,将废水中的可溶性或不溶性污染物,部分或全部通过物理、化学或生物的方法将其以污泥的形式从废水中分离出来,使废水得到净化。印染污泥来源于废水处理的各工序,主要包括废水的预处理玻璃钢格栅渣、物化污泥、生化污泥。废水处理所采用的工艺和处理深度不同,污泥量也有所差异。 1.栅渣 因纺织印染的原料、工序不同,棉纺印染、毛纺印染、丝绸染整和麻纺印染行业废水的预处理栅渣均有所不同。 棉纺印染行业:预处理栅渣主要来源于天然纤维素除杂、纱线整理、坯布处理等工序排出的细小纤维、纱线、碎布条等。此外,牛仔服装行业的牛仔布水洗,因使用浮石,排放的废水中含有大量细沙,沙量较大(约占整个洗漂废水处理厂污泥量的50~70%)且易沉积板结,需及时清理,否则整个废水处理系统都可能发生泥砂沉积现象,影响污水处理效果。毛纺印染行业:毛纺织行业使用的原料大部分为动物性毛纤维,主要为羊毛。选毛、洗毛等工序排出废水中含有羊毛上尘砂、植物草刺、细毛
处理印染废水的活性污泥怎么没有菌胶团?
1.栅渣 因纺织印染的原料、工序不同,棉纺印染、毛纺印染、丝绸染整和麻纺印染行业废水的预处理栅渣均有所不同。 棉纺印染行业:预处理栅渣主要来源于天然纤维素除杂、纱线整理、坯布处理等工序排出的细小纤维、纱线、碎布条等。此外,牛仔服装行业的牛仔布水洗,因使用浮石,排放的废水中含有大量细沙,沙量较大(约占整个洗漂废水处理厂污泥量的50~70%)且易沉积板结,需及时清理,否则整个废水处理系统都可能发生泥砂沉积现象,影响污水处理效果。毛纺印染行业:毛纺织行业使用的原料大部分为动物性毛纤维,主要为羊毛。选毛、洗毛等工序排出废水中含有羊毛上尘砂、植物草刺、细毛等杂质,采用五槽式联合洗毛机时,固体杂质主要来源于第一槽。丝绸染整行业:化纤仿真丝绸加工废水中含有细纤维等杂质,天然真丝绸生产过程中的剥茧、煮茧等工序会排出含有废茧、细蚕丝等杂质的废水。麻纺印染行业:麻纺印染废水中的主要杂质为细小麻纤维。2.物化污泥 印染废水的物化污泥来源于废水的混凝沉淀或混凝气浮处理单元,废水的来源及所加混凝剂、絮凝剂种类和用药量不同,污泥
水处理技术:印染处理中,将中的可溶性或不溶性污染物,部分或全部通过物理、化学或生物的方法将其以污泥的形式从中分离出来,使废水得到净化。印染污泥来源于废水处理的各工序,主要包括废水的预处理栅渣、物化污泥、生化污泥。废水处理所采用的工艺和处理深度不同,污泥量也有所差异。1.栅渣因纺织印染的原料、工序不同,棉纺印染、毛纺印染、丝绸染整和麻纺印染废水的预处理栅渣均有所不同。棉纺印染:预处理栅渣主要来源于天然纤维素除杂、纱线整理、坯布处理等工序排出的细小纤维、纱线、碎布条等。此外,牛仔服装的牛仔布水洗,因使用浮石,排放的废水中含有大量细沙,沙量较大(约占整个洗漂废水处理厂污泥量的50~70%)且易沉积板结,需及时清理,否则整个废水处理系统都可能发生泥砂沉积现象,影响污水处理效果。毛纺印染行业:毛纺织行业使用的原料大部分为动物性毛纤维,主要为羊毛。选毛、洗毛等工序排出废水中含有羊毛上尘砂、植物草刺、细毛等杂质,采用五槽式联合洗毛机时,固体杂质主要来源于第一槽。丝绸染整行业:化纤仿真丝绸加工废水中含有细纤维等杂质,天然真丝绸生产过程中的剥茧、煮茧等工序会排出含有废茧、细
污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
现在国家出台了城市污水处理厂污泥处理标准,其中未提及淡水厂污泥的处理相关标准。针对淡水厂污泥处理的相关要求,那位大侠有信息,可否交流下~~~谢谢!!
我厂处理的废水主要是生活污水,现在污泥太多要处理,就是不知道处理前要向污泥池加的絮凝剂PAM的加入量如何计算,以及需要加入的PAM是非离子型,阳离子型或阴离子型?是不是还需要加入其他什么东西? 我厂的污泥处理装置是板框式压滤机及螺杆泵 求教各位大侠,望各位不吝指教啊!!!!!!!!!!!
化工污泥絮凝脱水后,再次做脱水深处理,是不是,还要再加絮凝剂,原来的絮凝剂是不是还会起决用,我们选用的是阳离子的聚丙烯酰胺,急急急
某毛巾厂印染污水我采用 车间废水 格栅 调节池 催化氧化池 混凝 初沉池 水解池 接触氧化池 二沉池 排放希望先辈们指点下毛巾厂印染污水的以上各设计参数一般选多少合理
1.印染废水特性对污泥热值的影响 由表2和表3的测试结果中发现,牛仔服饰印染污泥的热值比机织布印染污泥的热值高。因为牛仔服饰的生产工艺为:棉纱→卷纬→染色→红外→水洗→上浆→烘干→织布→制衣→洗漂→脱水→烘干→包装,其中浆染工艺和洗漂工艺是印染污泥的主要来源。而牛仔纱线浆染主要使用直接染料和硫化染料,同时添加浆料、硫化碱、元明粉、烧碱、匀染剂和渗透剂等多种印染助剂,废水主要来自水洗、染色和上浆等工序cssci期刊目录。废水中主要污染物为染化料、硫化物、浆料和助剂以及含有大量的细小纤维悬浮物等。废水的特性是有机污染物浓度高、硫化物高,废水水质和水量变化都较大。而机织布印染工艺:坯布-烧毛-退浆-煮炼-漂白-丝光-染色-印花-整理-成品。印染加工的多个工序都要排出废水,各种废水所含的污染物都不同:退浆工序所排出的废水中含有各种浆料及其分解物、织物上的杂物、碱和各种助剂等,废水污染物浓度高;煮炼工序废水水量大,含有烧碱、表面活性剂、纤维素、果酸、蜡质和油脂等,污染物浓度高;漂白工序废水水量大,但污染物浓度和色度较低;染色工序排放的废水含有染料、助剂、表面活性剂等,COD和B
混凝法是在废水中加入絮凝剂,使污染物等胶粒凝聚絮凝而成沉淀物被除去的物理处理方法,已经广泛运用在印染污水处理设备中。混凝法处理机制是以胶体化学的DLVO理论为基础,絮凝剂在废水中首先发生水解、聚合等化学反应,生成的水解、聚合产物再与废水中的胶粒发生静电中和、粒间架桥、粘附卷扫等作用生成粗大的絮凝体再经沉降除去。在实际应用中,主要采用混凝沉淀法和混凝气浮法。絮凝剂的选择是关键,常用的絮凝剂主要有无机絮凝剂、有机絮凝剂、复合絮凝剂及生物絮凝剂。 (1)无机絮凝剂主要包括铝盐和铁盐系列。无机铝盐絮凝剂包括硫酸铝、氯化铝、 聚合硫酸铝和聚合氯化铝等;无机铁盐絮凝剂包括硫酸铁、硫酸亚铁、氯化铁、聚合硫酸铁和聚合氯化铁等;应用最广的无机絮凝剂是铝盐絮凝剂。 (2)有机高分子絮凝剂具有脱色性能好,凝絮稳定,生长快,残渣少,pH 范围宽等优点。合成有机高分子絮凝剂主要品种有:季胺型阳离子聚丙烯酰胺、聚烯酸、聚二甲二烯丙基氯化铵、聚胺等;天然高分子絮凝剂主要包括:淀粉改性阳离子絮凝剂,木质素季胺盐絮凝剂,两性壳聚糖絮凝剂等。
项目地址:广东汕头南澳县云澳镇工艺流程:调节池-厌氧池-好氧池-滤池
