各位设计同行:一般多层住宅的接地电阻大多能个满足不大于1Ω,所以按国标图集03D501-3第20页在建筑室外地坪构造柱上大于0.5m处预留接地连接板,一般尺寸为100×100×6,而不像以前那样在室外地坪下0.8处再做连接点。请问一般在建筑物四周各设一个连接板就行了吗?能不能只设两个?那个规范上有这个规定?
本帖最后由 酔爱江南 于 2015-1-16 16:40 编辑 最近在做接地设计,利用柱内钢筋做引下线。规范里面有规定,如果采用柱内钢筋作为引下线,需要设置断接暗装卡子。另外,还可以设置接地体连接板。对于这个接地体连接板,我不是特别明白,查图集也没有看到相关的内容,因此提问。利用柱内钢筋作为引下线,想不设暗装卡子,而预埋接地体连接板。求接地体连接板的设计图。
GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
最近看图纸发现有些螺栓的连接板明明是不规则形状,可是为什么会标注一个 -195X8?是表示要用的原材料吗?
求助:防雷接地的测试卡能与预埋连接板共用吗?采用防雷接地装置与电气接地装置共用的情况,那么在接地电阻达不到要求时候,能否在接地电阻的测试卡处连接人工接地体(接地极),即把测试卡做为连接板用呢?谢谢
给出下面三个图片,供大家讨论,说事不说人,说合格与不合格的理由:
报警主机专用接地是否可以直接与本室内局部等电位端子连接,主机电源的PE线又接在那里。本人所用报警主机(壁装)电源接线端子处设一接地端子,是接PE线还是接专用接地线。主机外壳若设一接地端子,此问题是否就可以认为迎刃而解了?
现有一个大楼用的是TN-S的接地制式,太阳能发电用四芯电缆接入大楼的配电母排,是N线和PE线合在一起变成PEN的,白天太阳能通过这根向大楼供电,晚上再由这根电缆大楼向太阳能发电的停车场供电照明电,大楼里有自己的变压器室和配电房,大楼里用的是PE线和N线分开的,而到太阳能发电是N线和PE线适合在一起的,这样是否形成了TN-S和TN-C的二种制式在一个系统里,对用电有否影响?
我看了好几遍,一开始我以为是室外防雷测试点用的连接板,但是后面发现不是的。图集上要求是:"将楼面内钢筋网的两根钢筋焊接到预埋连接板上“这是为什么呀?想不明白了。
柱间支撑与连接板间隙过大,有无影响。或具体有无规范图集要求此处 必须要紧密贴紧吗。
在没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗? 扁铁间的搭接必须最少三面焊,圆钢必须双面焊吗? 扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢? 还是只与设计有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢? 如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
规范写到:当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地体和作等电位连接用。问题一:到底应设多少连接板,是每根引下线都设吗?规范写到:采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板出宜有明显标志。问题二:当采用环形人工接地体时,还要设断接卡吗?如果设,是每根引下线都设吗?请搞设计的大虾们和搞施工的大佬们现身说法。
本帖最后由 taoguangzhi 于 2013-7-4 11:39 编辑 通常接地极做法:灯杆旁边挖深一米的大坑后,砸根2.5m长的镀锌角钢下去,角钢再焊一根镀锌扁钢,扁钢另一头直接和灯杆外壳相连接。 我想问的是 1、这2.5m实在是打不下去,用挖机也不能挖(挡墙),一般怎么处理? 2、接角钢的扁铁与灯杆连接,通常都以什么方式连接的?接灯杆内呢还是接灯杆外好呢,感觉接到灯杆里面不是很好弄呀!
准备安装几台箱变,目前箱变基础已经做好了,基础预埋了一圈槽钢。如果在箱变周围做接地极,通过扁钢连接接地极后,怎么把预埋的槽钢和接地扁钢连接起来?箱变安装后底座和槽钢要焊接起来,能不能在箱变底座上焊接一个螺栓,把接地线连接到箱变底座,就不用再和预埋槽钢连接了?这样做行不行?
本人刚从市政转入房建这块当中学习,新手,想问下大家 2处不同方向冠梁转角连接地方该怎么连接呢?现场施工方他们做的对吗?图纸没有明确的要求,只是参考相关规范,规范我都看了下,貌似都没有
高杆灯安装好后将接地将接地极与高杆灯底盘用镀锌扁铁好,监理说不行,要用螺丝压接的方法。请问压接的方法如何做?谢谢!
户外系统接地用扁铁,我看到有的地方用是是焊接,但有些地方验收时说焊接的不行,必须用螺丝连接。用螺丝连接的原因可能是为了做接地试验时打开方便。想问一下接地的规程是怎么定的?
上面施工照片,是没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗?扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢?还是只和有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢?如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
