压滤变电所接地检测井的详图,内容为中英文对照,主要包括所用到的元件的材料参数值及接地线规格等。
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
根据上海排水管理条例要求,企业污水出口必须设置污水专用检测井.求教按上海2000市政定额污水专用检测井预算如何编制?请有经验的专业人士帮忙看看........方便的话有相关预算范例请发邮件至w_sun2002@sohu.com,小弟感激不尽.....:)
上海市排水检测井图集及技术规程
现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?
我学的是上海市政2000定额.现在遇到要用93定额来做...请问用上海市政93定额做污水专用检测井预算是否有综合定额可直接套用?有做过污水专用检测井预算的朋友可否指教一二......另求上海93市政定额的电子版...有的请发我的邮箱w_sun2002@sohu.com~~~~~~~~~小弟感激不尽
请教上海的同行,图集中排水专用检测井内已经有格栅,那检测井上游还需要设格栅沉砂池吗,浦东的排水管理部门要求设格栅沉砂,检测井能代替格栅沉砂吗?
看了很多厂家提供的设备,说要买个很贵的侧测导通的仪器。我参考了一下规范,也没有特别提到要怎么测。但是我也理解高层与地之间的引线肯定会影响测量值导致地阻偏大。又查了一下其他资料,说抛先用摇表是比较准的。那么我我想请教的问题是:E-E短接,接到被测物;C、P分别接地,尽量保证CP间距离大于20米;按照说明,E、C也应尽量大于20米。首先,这样测有问题吗?2、在实际操作中,建筑物结构形式千差万别,万一遇到地面全水泥做的怎么办??我觉得高层测地不应该是个什么新问题,但怎么觉得相关资料如此之少?而且厂家的仪器那么贵?我是坚信摇表就能解决问题的。请各位大侠前辈们指教指教!
1. 三相电力电缆接地故障(单相、两相或三相接地)是电力系统运行中的常见故障。 快速检测电缆的接地故障点是一项比较困难的工作,尤其是直埋电缆接地故障点的检测。如何快速检测处理电缆的接地故障点,确保电力电缆在电力系统中的正常运行,成为目前值得探讨的一个理论课题。 2. 电力电缆接地故障是指因缆芯对外皮或钢铠间的绝缘破坏形成的单相、两相或三相接地故障。 其中短路接地又有高阻和低阻之分,一般来说将接地电阻小于50Ω的接地故障称为低阻接地,接地电阻大于50Ω的接地故障称为高阻接地。
征能ES3010接地电阻仪(简易型)具有:2、3线法接地电阻、接地电压测量。手动换档,数据上传功能,报警功能,数据存储500组,接地电阻量程:0.00Ω~3000Ω,接地电压量程:0~600V等。此为测量路灯的其中一个实例。准备测量的路灯
知识点:电枢绕组接地
IPS是赫兹曼电力“相不对称”小电流单相接地故障检测装置的简称,该装置具备了传统小电流选线不具备的优势,如: 1、安装简便;仅需检测三相电流,无需零序CT和零序PT,检测手段更加简单。并且在配电网更换、改造升级设备的时候,IPS装置不受影响,可以不做任何调整继续运行,减少了不必要的麻烦。 配电房可以在不停电情况下安装IPS: 2、精度更高,可以检测低至0.5A接地电流和超过8000欧姆接地故障及弧光接地故障;由于赫兹曼IPS装置在算法上存在优势,“相不对称”算法比外加扰动法、信号注入法、故障转移法所需采样数据更少,判断依据更直接,降低了数据复杂性,因此“相不对称”技术检测故障更精准。
ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM~9999KΩM,电压量程:0~600V,每栋房屋,每台设备在安装完后,都需要检测是否合格,其它一个参考标准就是接地电阻值,下个我们用精密四线法测量其接地电阻值。
一、检测前的准备工作 工具准备
买了台洗衣机,厂家售服来安装进水管,装好后,服务员拿出一个插头样的东东,放在插座上,我一看上面有指示灯亮了,先以为是检测电压的呢,然后洗衣机上电试转。期间感觉那指示灯不是测电压的,问售服,他说是测地线的,灯亮,就是地线接地良好。问他是从哪买得,他说是厂家自制的,市场买不到。想要过来仔细看看,他没给看。 我就想:地线电压不是为零么,为什么检测时会有指示灯亮?莫非检测装置中有内置电源?可是检测装置只有普通的插头大小,里面能装什么东东呢?请大家分析下这个地线检测仪的原理,我想了几天都没想明白,后悔当时没厚着脸皮,硬要过来看看
你所在地区的防雷接地检测如何进行?工程准备验收了,需要进行防雷接地检测验收。质监站下属的检测中心说只承认他们自己检测中心的检测结果。但防雷办也说以他们防雷办的为准。 没办法,只好破财消灾,质监站检测中心的检测做,防雷办的也做,多交一份钱。很无奈! 你所在的地方的防雷检测是一般的检测中心负责还是防雷办负责的?这两种检测是否是一样的?说说你的看法!
施工工地TN-S供电系统零线带电,现在想测量低压端接地是否不良,但是零线带电100多伏,不知道能不能带电测量接地电阻?!求专家指导!如果是接地不良导致零线带电,是否做重复接地就能解决问题?!
安捷伦N4010A蓝牙耳机检测试仪高配版 N4010A是一款通用的多格式无线连接测试解决方案,您可以对解决方案进行配置,使其服务于研发、集成、验证或制造领域的特殊蓝牙?、ZigBee?、无线局域网(WLAN)802.11a、b、g及802.11n MIMO应用。 特性 灵活地测试多种技术 通过快速、精确测量来提高制造吞吐率 从开发到生产,提供可重复的测量结果 适用于新兴的无线技术 使用Agilent 89601A和89607A矢量信号分析仪软件进行广泛测量,用于评估2.4 GHz或5 GHz频段中的无线格式。 蓝牙 将蓝牙和蓝牙EDR技术设计或集成到芯片组、模块和设备中,可以大大简化测试序列的创建工作。 新的选件107添加了蓝牙EDR测试模式能力,并内置了8种蓝牙2.0 EDR测试情景中的6种。 WLAN 使
