  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 风管的接地在哪个专业中表达
    按暖通设计规范6.5.9中要求,输送可燃或爆炸性气体的风管,应采取静电接地包括法兰跨接,那么这个接地的要求是应该在暖通图纸中,还是电气图纸中表示呢?
  • 大家专业考试结果如何啊?
    2005一级注册结构师的成绩出来了,大家都考的如何啊?考过的来报个到啊.我先报道,上午21分,下午27分,总分48分,过了
  • 回忆:供配电专业案例下午还有道题,关于接地的
    供配电专业案例下午还有道题好像是这样的二类防雷建筑,接地采用多根钢导体,问多根钢导体间的最小净距是钢导体直径的几倍?题目大概是这样的我选的是2倍,好像在防雷标准那张一个小字说明中找到答案的不知道对否?
  • 【讨论】结构等其他专业让电气接地线与钢筋网绝缘
    结构等其他专业让电气接地线与钢筋网绝缘,不让电气接地利用钢筋网,说是接地线带电,会腐蚀钢筋。据说:他们专业的规范里对此有明确要求,国外规范也是如此规定。大家遇到过这种情况吗?国外英标、美标也是这样规定吗?
  • 请问大家我什么时候可以考专业?
    我是在读研阶段考的一注基础,考之前的确是没怎么看过,不过看来是比较幸运。我本科不是土木专业毕业的,所以转到土木的时候不懂而且也是忐忑不安,本人本身都是有很大的落后感。转过来之后也不懂,转了个工程力学专业,因为我们学校的原因将工程力学划分到土木学院。唉,现在后老悔了。不知道我毕业后什么时候可以考啊,我是2011年硕士才能毕业。本来转到这个行业来之前老想着这个行业工作好找,挣钱也不少,可是现在看来大家都对搞施工不是很愿意(这个从我师兄他们毕业和从网上看觉得施工都不是长久之计)。不知道我这样的将来毕业了做哪个行业较好?希望有高人指点!!!(注:本科是计算机专业)
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 从专业角度分析中性点接地电阻柜的实用性
    从专业角度分析中性点接地电阻柜的实用性。保定众邦电气有限公司在生产接地电阻柜方面有着先进的技术和多年制作的经验,口碑是企业占领先机的重要因素,此因素是开拓市场发展客户的有利条件。
  • 请叫一下大家关于接地的问题
    大家在做接地时,强电井里怎么做?弱电井怎么做?弱电机房怎么做?弱电机房,弱电井的专用工作接地起什么作用,他不要保护接地吗?
  • 关于特殊电压及接地讨论
    有一台2000KVA变压器,保护接地与中心线相连接,在一次实际测量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE与N线相接触有火花,用1.5平方的线发烫。 有一台500KVA380V变190V变压器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、为什么?
  • 关于接地故障的几个问题
    1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
  • 请问大家!是否应该接地!!
    三相电度表的3\6\9端接地,是否应该单独接地?还是可以并在一起在接地,还是两种接线方式都可以,这个问题困惑了我好长时间,请高手指点!!讲清楚些好吗??
  • 电气装置接地的一般规定
    电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
  • [原创]20031114-接地问题?
    20031113-高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置金属屏蔽外壳、高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和其连接的金属管道是否均应接地? 答案:B 根据:GB50169-92《接地装置施工及验收规范》-2.3.16
  • linqinggl原创----系统接地
    从小区10KV环网上,不同地点的两台箱变(TN-C-S),各引一路低压三相四线到某一双电源,两路电源的PEN线重复接地是独自做还是共同做,有何区别?
  • 6-10KV小电流接地的问题
    对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
  • 请教各位结构专业如何入门
    我是学暖通的,刚到热力公司负责热力管网,换热站的施工,各专业的图纸都在一起,对结构什么钢筋,C什么的混凝土,降水之类一点不懂,尤其是配筋图。请问有什么简易教材之类的东西,别太深
  • 关于专业考试的一点疑问
    我实在不好意思问这个问题,但是我查了许多地方,都没找到相关内容,哪位大哥大姐帮忙给说一下,专业考试是不是考两天,第一天考专业知识,第二天考专业案例题?我知道可以带书籍进考场,但是我不知道是两天考试都可以带书进去,还是只有考案例时才可以带书进去.
  • 专业考试是全部是选择题么?
    我看到有的参考书上考试案例题也是选择题的,可在网站帖子上看到说还要书写工整,工式什么的,明显是个小型计算题嘛?请考过专业考试的朋友解答,到底是个什么类型题,谢谢。
  • 请教高手关于接地的问题
    有一厂房,配电房位于本栋首层,厂房接地设计是由于是共用接地体,要求防雷接地电阻小于等于1欧姆,已经施工并通过防雷接地验收,但在验收电气系统时抽查配电箱接地时有个别配电箱的接地电阻大于了1欧姆大约有1.6欧姆左右于是验收不通过,理由是设计图纸中提到了等电位联结电阻值要小于1欧姆:请问是否每个配电箱的接地电阻都必须小于1欧姆,这样好像难度比较大,因为所有PE线直接由配电房低压屏引至各总箱然后分到各分箱,由于有的线路较长导致了接地电阻大于了1欧姆,可能有人说就地加设等电位至接地网,如此会不会引入雷电流而要求每个配电箱需要装设SPD好像这样成本又大了点,而且好像规范规定了低压系统接地电阻小于4欧姆即可,请问各位高手前辈该如何解决,根据什么规范和理论依据,谢了先(写的比较乱,o(∩_∩)o...)
专业接地
专业接地专题,为您提供专业接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与专业接地 相关的专业交流讨论,更多专业接地相关内容请访问
相关热门专题
保护接地电阻
定子接地保护
