为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
1.我管得工地,施工单位所用2.5mm2BV线线径为1.76-1.75mm,他们说是国标线,但我以前用国标线径为1.783,是否正确?电线、电缆是否允许负公差? 2.接地极间距是按5米一个,还是大于5米就可以没有要求?
独立变电站,室外人工环形接地极+接地线,接地极顶端埋深0.8m。 变电站出线管,12xSC100,埋深也是0.8m,二者冲突时,如何敷设?
1 配电线路防雷和接地 1.1 10kV架空线路 (1)提高绝缘子和横担的绝缘水平:尽量采用绝缘水平较高的支柱式绝缘子或瓷横担; (2)安装避雷器:在易遭受雷击的线路地段安装线路型氧化锌避雷器,在带拉线的高杆、终端杆等变压器、柱上开关、电缆头安装氧化锌避雷器; (3)安装线路过电压 保护器; (4)选用连接性能较好的安普线夹; (5)市区内采用 绝缘导线
普通配电(非防爆),除了防雷规范外,请问那个规范有这个规定?
网球场的照明为7米高的高杆灯,每个灯设一个接地极,并用接地母线连接,这样的设计合理吗?我想知道这方面的设计标准:)希望有老师能给与指导:)
离子接地棒系统由先进的可逆性缓释化合物组成。电极外表材质为纯紫铜。以确保最高导电性能及较长使用寿命。离子接地棒是嘉合电力的高新科技防雷接地产品,以占地面积小、施工难度低、降阻效果持久稳定等为技术突破点。离子接地棒又称为是电解离子接地棒。离子接地棒根据材料的不同,可以划分纯铜离子接地棒和镀铜离子接地棒,这两种材料在使用功能是一样的,所不同的只是材料的不同。根据材料的不同,所对应的价格也是不一样的!常规的离子接地棒的直径在50mm,54mm,长度在1.5m,3m。当然以上规格是常规型号,如果顾客需要特殊定制,那么对于嘉合电力来说,也是可以的!在常规的使用中,离子接地棒要与降阻剂一起使用,常规的配比是1:1,也就是一个离子接地棒对应的一包降阻剂!降阻剂撒在土壤中,离子接地棒插入土壤中,这样对于降低突然的电阻会起到更好的效果!
铜包钢接地棒作为常用接地材料,在实际防雷接地中有着广泛的应用。而在嘉合电力的铜包钢接地棒的类型中,主要分为带螺纹铜包钢接地棒和一头平,一头尖的铜包钢接地棒等。下面我将逐一向大家介绍这两种铜包钢接地棒的特点:1,带螺纹铜包钢接地棒:所谓带螺纹,实际上就是接地棒两头是带螺纹,这样做的目的就是让接地棒和接地棒之间可以互相连接起来,这样的做的目的就是可以让接地棒可以组合成任一长度的接地棒,常见的带螺纹的接地棒的长度主要集中在1.2米和1.5米。再长的长度,我们不建议顾客做带螺纹的接地棒。在带螺纹的铜包钢接地棒中,还多出了两个东西,一个是连接器,所谓连接器,就是将两个带螺纹的接地棒连接起来。两个带螺纹的接地棒需要一个连接器。在一个组合式的铜包钢接地棒中,在最尾端需要驱动头,这个驱动头主要用于方便接地棒打入土地
以下是图集截图图片有以下问题不明白 1。图集里面室外庭院灯没有接极 而 路灯有接地极呢?个人认为不是都是一样都是室外的灯具吗? 2。这个单独的接地极是必须的吗,是不是每个室外高杆灯都应该怎样做呢?TN-S系统有了PE线,也必须做吗?为什么呢?3。如果做接地极,一般用什么来做呢?是镀锌扁铁或者镀锌圆钢或者其它材料呢?接地极一般打入地下多深呢?有现场施工经验的,请教一下,谢谢!
我之前路灯接地电阻值都要求不大于10欧姆,最近一个审图的提出要不大于4欧姆,翻了规范和手册好像没这方面的要求,大家都是设多大的值?
室外箱变和配电柜都需要做接地,那杆变需要做接地吗。哪位大侠做过。
室外接地母线引入室内,国标图籍的做法是引出地面后再穿墙进入室内,如图,可不可以直接从地下穿入室内?
铜包钢接地材料使用于一般环境和潮湿、盐碱、酸性土壤及产生的化学腐蚀介质的特殊环境,广泛用于发电厂、变电站、输电线路杆塔、通讯基站、机场、铁路、地铁站、各种高层建筑、微波中继站、网络机房、石油化工厂、储油库等场所防雷接地、防静电接地、保护接地、工作接地等。 广泛应用在电力、石油化工、交通、民用建筑、大型机械装备的接地系统,铜包钢接地极棒是一种双金属复合材料,是将铜与钢两种金属通过特殊工艺加工而成的复合导体。该导体即有钢的高强度、优异的弹性、较大的热阻和高导磁特性,又有铜的良好导电性能和优良的抗腐蚀性能。 型号
小区室外车库的接地系统应怎么选的,车库不大 可以放35辆,还是用TN-C-S吗? 那样还是要在车库基础做个接地? 能不能用TT系统更合理,请指点啊
本区域景观照明采用TT系统;室外放置照明箱处单独作接地极;由配电箱引出的每一单相支路的室外照明灯具,均采用-40X4镀锌扁钢联结,并在头尾灯具处打接地极;以上接地系统接地电阻应小于10欧姆.这样做好不好,有没有更简单经济的方法
请问附图中的室外灯具接地的方式正确吗,为什么呢,请指教,谢谢!
室外摄像头的金属外立杆必须连接一圆钢或者角钢接地体打入地下接地吗?室外的三合一防雷器 也应该要接地吧 防雷器是怎么接地的呢?室外摄像头现场安装了防雷器 线路进入设备端还需要装防雷器吗?
今天拿到一套标准室外游泳池的给排水图纸,询问设计后设计回答没有相应的电气图纸的。我想作为特殊场所(游泳池)它的安全防护是很重要的,在《民用电气设计规范》中也有明确的规定。请教各位大虾,是否一定要相应的电气图纸,至少是接地图纸。(游泳池的条件:无灯光照明,所有进水排水管都是U-PVC管,给水口排水口也是非金属的,游泳池顶部有钢结构及金属膜张拉结构,水池构筑物是钢筋混凝土。)
规范上说,在距建筑物20m外的路灯、景观灯等宜采用TT接地的方式,我的理解是拉一根2芯线,零和火。然后灯杆外壳直接与接地网连接。但一个审图的老师傅说,要3芯线,然后外壳处再接地,那不就是多点重复接地的TN-S了吗,请高人指导
