  • 请教关于直流接地的查找
    请教各位高手: 我在一个变电站10KV出线柜中,用数字式万用表测量控制母线时发现,“+”对地电压一直变化,从80,90多一直降,而测量“-”时对地电压从-190多一直降,请问这样可以判断为“+”接地吗?如果是,那么拉路时,如何从不断变化的电压值上判断哪一路是有问题的呢?:(
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 直流绝缘监测装置的问题
    我厂直流有两段直流母线,每段母线上都配置了一套直流绝缘监测装置,是微机型的,不是传统的继电器型直流绝缘监测装置,问题是以前用传统的直流绝缘监测装置时,当两段直流母线联络运行时,需要退出一套直流绝缘监测装置,为什么用微机型的,还要沿袭老习惯要退出一套呢, 还有传统的直流绝缘监测装置,由于功能简单只能监视母线绝缘障碍,当联络运行时,由于防止电桥不平衡而导致误报警,所以要退出一套,而现在使用了功能强大的微机直流绝缘监测装置,但其只能监视某一段母线的绝缘,退出一套以后,那另一段直流母线不是没有绝缘监视装置了么,如果此时发生直流接地,会有什么后果?拜求高手大侠们解答!
  • 关于机房工程内的直流逻辑接地
    我是刚刚做机房电气工程的,发现以前做的直流逻辑接地与等电位接地做法基本上是一样的!只是把总等电位接地盒与局部等电位接地盒改叫了逻辑接地盒而已,接地方法也是采用了单点接地法,想问问这样做可以吗?请各位大虾赐教。还有本人对直流逻辑接地了解确实不够清楚,想知道它究竟起什么作用?具体做法应该是怎么样的?
  • 直流两点接地多远才失效
    本帖最后由 du470429824 于 2014-4-16 08:56 编辑 直流两点接地,比如电厂直流控制系统非常复杂,难免有接地点存在,很难查找,同一系统但相去甚远两个接地点,即便构成概念上接地回路,能不能起作用尚有待分析,当一点接地点属于非金属性接地有的便长期存在。虽然运行出现直流一点金属性(直接接地)接地,如电机控制回路,但并没有引起其他设备误动,仅爆保险。同一直流系统,如果两个相距数百米无任何金属连接高压室(没有电缆连接,接地自成系统)先后出现金属性接地会不会造成设备误动。假设构成概念上通路。请教大家谈谈看。
  • 直流系统接地的处理方法
    知识点:直流式系统
  • 高手请进:关于直流系统接地问题
    当直流系统绝缘良好,绝缘监察装置 +、-对地电压均为0,若直流系统发生+接地(100%),则+对地电压为0,-对地电压为220,以上说法是否正确?绝缘监察装置检测+/-母线电压到底相当于 万用表测量裸露导线电压 还是绝缘导线电压?
  • 交流设备与直流设备接地的不同
    在GBJ65-83中提到:交流电力设备应充分利用自然接地体进行接地,但要校验自然接地体的热稳定。直流电力网中的零线应直接接地,不得与直接接地体有金属连接,如无绝缘隔离装置,两者之间不超过1米。为什么直流的零线不能利用直接接地体?
  • 对直流系统接地故障的分析与处理
    对直流系统接地故障的分析与处理2005-8-5摘要:直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。关键词:对直流系统接地 故障分析 故障处理 直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。一、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。 3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件
  • 直流系统接地故障的分析与处理
    1、直流系统故障接地的分析 直流系统分布范围广,外露部分多,电缆多、长,所处环境较为恶劣,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使得直流系统某些元件绝缘性能降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面: 1.1二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。 1.2二次回路及设备严重污秽和受潮、接线盒进水、汽,使直流对地绝缘严重下降。 1.3小动物进入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物进入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。 2、直流系统接地故障的危害 <
  • 直流系统接地故障分析和处理
    知识点:直供电发电工程
  • 有用直流系统接地选线装置
    我公司直流系统原设计有1台微机式直流系统接地选线装置,2000年的,是在回路中注入低频信号的那种。不过运行中感觉可靠性和准确性不太好,最近想改。希望有使用比较好的兄弟单位(电厂或变电站)能介绍一下经验,或目前对直流系统支路绝缘检查一般如何考虑?拒绝厂家广告。
  • 关于直流绝缘监测装置的整定值
    最近看到直流柜里的绝缘监测装置的绝缘电阻限值设定为20千欧,24V的绝缘电阻限值设定为1.5千欧。想问问各位知道这个整定值是怎么确定的,有没有相关的规范或者标准?
  • 如何区分直流系统一点接地故障?
    直流系统,有的负极对地是0V,正负极之间电压正常;有的负极对地是负电压,正极对地是正电压,正负极之间电压正常。请问是什么原因造成的?又如何与直流系统一点接地故障区分的?如何判断哪一极发生接地故障?
  • 直流接地引发的一次“异常”现象分析
    直流接地引发的一次“异常”现象分析
    变电站直流系统的稳定运行对继电保护及自动装置的可靠正确动作至关重要。对整个电网的安全运行起决定性作用,直流系统出现异常或故障,应尽快处理。一般情况下,直流接地故障是一个独立的故障现象,取决于直流二次回路对地的绝缘水平。直流接地故障(即使是重复接地)排除后直流系统即可恢复正常运行,很少出现连续接地故障。在一次220KV变电站35KV的3516馈线开关检修过程中发生了一次“直流母线接地故障”反复出现且受控于3516开关分合影响的异常现象。2 起因及经过 2002年11月29日该站一条35KV馈线(3516)发生BC相短路,电流保护I段动作切除故障后启动重合闸装置,但重合未成功(原因:重合过程中开关拒合烧坏合闸线圈,未实现重合指令。该开关为户内少油式手车断路器,配CD-10型电磁合闸机构)。14:30分我们组织检修人员对开关机构进行检修调试,对烧坏的合闸线圈进行更换处理, 16:30分事故抢修结束后在对3516
  • 直流系统接地故障分析与处理的探讨
    发电厂、变电站直流系统是十分重要的电源系统,它是一个独立的电源,不受发电机、厂用电、站用变以及系统运行方式改变的影响,它为电力系统的控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。还可为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对发电厂、变电站的安全运行起着至关重要的作用,是发电厂和变电站安全运行的保证。由于直流电源在二次系统所处的重要地位,直流系统自身的可靠及安全直接影响到整个系统的安全,尽管直流电源十分稳定可靠,但实际应用中,由于电力系统应用直流电源的特殊性,特别是控制回路和保护回路的应用,使直流系统的故障成为电力系统更大故障的事故隐患,这就是我们常说的直流系统接地故障危害。
直流接地监测
直流接地监测专题,为您提供直流接地监测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直流接地监测 相关的专业交流讨论,更多直流接地监测相关内容请访问
接地耳
防雷接地要求
