我厂#3机组为11万双水内冷机组,厂用220V直流系统向保护装置、各个断路器提供操作电源,由于天气潮湿直流系统对地绝缘明显降低,正极对地电压为118V负极对地电压106V,规程规定140V以下不得拉路,现求判断故障点行之有效又不停电的好办法!
我是做继电保护的新手,在做发电厂遇到一个问题。就是为何好多发电厂的PT接线方式不是我们平常那种星形接法,而是采用B相接地这种方式呢?请那位高手帮忙解疑答惑。感激不尽!!
电厂接地的设计同变电站类似,但也有不同,比如区域大,构件复杂,冷却水等因素,手工计算还是不尽不同。 不多说了,自己看吧。
好东西大家共享
我刚换工作,到了一家做火力发电厂烟气脱硫的公司,主要做脱硫废水的处理。我以前学的是环境工程,干了一年的暖通,现在又回到老本行,不过手比较生,不知道如何着手,好像脱硫这方面可查的资料比较少,不知道有没有做这方面工作的朋友,能相互交流一下,qq30458941!!
用电需求有高峰和低谷之分,高峰期电不够用,可以用限电来解决问题,但是低谷的时候,电厂发出的电可能会供过于求,那么,电是如何储存的呢? 请赐教!! 不胜感激
知识点:接地短路电流
图纸简介: 某小型火力发电厂主厂房照明防雷及接地全套图纸,图纸包括图纸目录、设备材料表、照明配电系统图、主厂房照明配电图,主厂房防雷接地平面图,防雷平面布置图,请需要的同行下载参考。 投稿网友: myjyx 上传时间: 2014-
最近做一个发电厂输煤的项目,遇到这样的问题:输煤系统设备比较分散,配电室与设备之间以及设备与设备之间的距离有1公里甚至更远,针对这样的情况,用电设备的接地和配电室的接地网之间需要连成一体吗,如果需要,这么长的距离怎么解决?各自独立设置接地网可不可以?请有相关经验的高手指点,先谢谢了!
大容量火电机组的特点之一是采用机、炉、电单元集控方式,其厂用电系统的安全可靠性对整个机组乃至整个电厂运行的安全、可靠性有着相当重要的影响,而厂用电切换则是整个厂用电系统的一个重要环节。发电机组对厂用电切换的基本要求是安全可靠。其安全性体现为切换过程中不能造成设备损坏,而可靠性则体现为提高切换成功率,减少备用变过流或重要辅机跳闸造成锅炉汽机停运的事故。以往的厂用电切换方式主要采用以下几种方式:
图纸简介: 某发电厂的35kV/10kV主变安装全套图纸 投稿网友: zh82463180 上传时间: 2013-09-17 图纸省份:
1.充电器装置跳闸 (1)故障现象:充电器装置盘上的事故喇叭响;“整流装置交流失电”光字牌亮;充电器装置输出电流为零;蓄电池处于放电状态,直流母线电压下降。 (2)故障处理: 1)复归音响信号。 2)检查信号及保护动作情况,判明跳闸原因。 3)将充电器装置停电,并进行外部检查。 4)外部检查无异常,若系交流电源熔断器熔断引起,则更换熔断器后,按正常操作程序将充电器恢复运行。 5)若系直流电压高或低引起跳闸(伴随有“电压高”或“电压低”光字牌信号),则将信号复归后,再将装置起
我是新手,问的问题可能水平低了点,但是我确实不太了解。发电厂出来的只有三相火线,那零线是不是从用电单位变电所的地下引出?请大侠详细帮忙讲解一下好吗?麻烦版主能不能自己或请高手讲解一下从发电站开始、输送电、到用电单位变电所等一个流程啊,好让我们新手能完整学习一下,这样学起来思路比较清晰易懂,麻烦了!!!
广东粤电集团韶关发电厂
几张高炉煤气发电厂的图片(环保) 转帖自: http://co.163.com/forum/content/416_215748_1.htm
去年11月在江西的一个小水电站,很小3.2万的装机容量.检修中的厂房到处都铺着红白蓝的塑胶袋.
如题
一、 操作电源的类别和要求1、 常用的操作电源的类别① 由蓄电池组供电的直流操作电源,具有可靠性高和容量较大的突出优点,但投资较大,运行维护也较复杂。② 整流操作电源,目前应用最为广泛,常用的有硅整流电容储能的和带镉镍蓄电池的硅流的两种。③ 交流操作电源,具有简单经济、便于运行维护的突出优点,在小型变电所中应用很广。④ 交直流混合操作电源,例如合闸采用交流操作电源,而继电保护、自动装置和跳闸采用蓄电池组供电。2、 操作电源的基本要求① 供电可靠,在一次电路发生故障情况下,它也能保证二次回路正常工作。② 有足够的容量,能够保证二次回路执行其跳、合闸的功能。③ 其电流类别应与二次回路中控制、保护装置的电流类别要求相适应。④ 尽可能简单经济,便于运行维护。3、 对用作直流电源的蓄电池组要求① 由浮充电设备引起的波纹系数不应大于5%。② 电压允许波动应控制在额定电压的5%范围内。③ 放电末期直流母线电压下限不应低于额定电压的85%,充电后期直流母线
