我对室内接地干线一直不是很理解,我做的是钢构厂房,基础有接地网,车间附设了变压器室,我看所有的变压器室都有室内接地干线,我感觉我已经设了接地网,还有必要做室内接地干线吗?室内接地干线应该和什么连接? 带电设备外壳保护采用TN-C-S,动力箱处重复接地就行了,好象也用不到室内接地干线啊?
在民用建筑中通常采用TN-C-S系统,这就要求在低压配电室进线处PEN重复接地,即PEN先接PE端子排,再有PE排引至MEB(总等电位端子箱)一连接线,请问这根连接线是不是等电位连接线,按照王厚余老师的电气五百问上分析,答案是肯定的,但我个人认为:PE母线排是按照PE线的选择的,而接地至MEB用的连接却是最大为25的等电位连接线,是不是出线了瓶颈问题,末端的线路的PE远大于接地用的引下线
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
室内接地扁钢一般是沿墙四周明敷设,高出地面300;插座位置也是距地面300,那不就冲突了吗,大家在现场都是怎么处理的呢?接地扁钢遇到插座了,向上或向下绕过去吗?
箱式变的接地,除了室外打接地极、接地干线圈连外,室内还有必要像普通变电站那样,做一圈接地干线吗?还是说利用箱变的底座作为接地干线就可以呢?请了解的师傅们说说吧!
基站防雷与接地技术规范 QB-W-011-2007 5.6.3.4 对通信楼的防雷设施采用自然引下线方式的,当基站机房设于通信楼顶层时,接地汇集线可从屋顶避雷带上引入,但其引接点应与天线支撑体(若有避雷针引下线应包括引下线)在避雷带上连接点的距离应相隔5m以上。当基站机房设于通信楼底层时,接地汇集线可就近从地网引接。 引入不会造成损害吗? 还是说 通信基站这样做是安全的? 民用是危险的?
请问电控楼屋顶的避雷带可以通过建筑内主钢筋与室内接地网连通吗?如果可以,哪里有相关规定?如果不可以,应该怎么做?请不吝赐教。
我目前所在的施工地点,业主要求每层的电井里都要有一圈接地扁钢,小弟查了很多安装规范也没找到这东西怎么安装,工人也是瞎干一气,弧度弯的难看。各位前辈帮帮忙,帮着总结一下这东西具体的安装要求,不胜感激:D
之前做过的工程,电缆沟内支架采用金属支架,因此,接地需要沿着电缆沟做通长的接地扁钢,最终与配电室内接地干线连接到一起,设备的外壳及变压器底座,可就近连接到电缆沟内扁钢上。现在接手一个工程,电缆支架采用非金属材料,请问,是否还需要敷设通长的接地扁钢,如果不需要,设备外壳,变压器底座,中性点是否可直接外引至明敷设的一圈接地干线上,做接地处理?正确的处理方式是什么?
我单位的配电箱零线排接地,没有直接在零线排上接接地线,而是,在配电箱外壳上接了接地线----配电箱外壳与零线排是接在一起的,就算是零线排接地了,这,规范上,可以么?
室内变压器是如何接地 怎样施工 要打一个接地极插入土中嘛?另外 还有个问题 都说大地是等电位的 可是土壤是有电阻的啊 从一点到另一点是有压降的啊 怎么能说大地是等电位的呢?
配电室内接地干线(沿墙布置的镀锌扁钢)要不要接成闭合的呢,就是到门那块,我问过有施工经验老师傅,他说是需要断开的,不用接成闭合回路,但是监理说要连起来,有没有这方面规范,哪位大哥指点下
普通配电(非防爆),除了防雷规范外,请问那个规范有这个规定?
竖井内垂直干线如何施工啊,我看有的工地是沿着桥架敷设的,但我看这个图纸是单独敷设的,旁边是电表箱,这个接地干线应该如何施工啊,是不是每层跟桥架螺旋连接还是应该跟配电箱连接啊,作用是什么啊?求组
如题,监理提出要求,要在室内消防管道每个接头法兰片间做接地,说是在其他地方见到过?请问这种要求合理吗?我们以往好像就做金属管道支架接地,这样就相当于整个管道全部接地了。请教前辈解答!~
为实现系统内的等电位,需将通信基站内的各种箱体、壳体、机架等金属组件与建筑物的共用接地系统进行等电位连接。因为移动通信基站的系统规模不大,故等电位连接方式采用星形接地结构,这样可以避免干扰电流不能形成回路。当采用S型等电位连接网络时,信息系统的所有金属组件,除等电位连接点外,应与共用接地系统的各组件有大于10KV、1.2/50μs的绝缘。因为连接线只是传递电位,故线的截面积可比接地线小些。入户设施接地母排采用40
本人国企供电公司下属企业,做ABB全、半绝缘环网柜现遇到一个问题,接地排是用多大的,查了ABB资料说25*3的就够了,究竟是多少,请教各位前辈了
电控柜内接线端子排的安装,应该合下列要求: 一、端子排无损坏,固定牢固,绝缘良好。 二、端子应有序号,端子排应便于更换且接线方便。 三、回路电压超过400V都,端子板应有足够的绝缘并涂以红色标志。 四、强,弱电端子宜分开布置;应有明显标志并设空端子隔开或设加强绝缘的隔板。 五、正,负电源之间以及经常带电的正电源与合闸或跳闸回路之间,宜以一个空端子隔开。 六、电流回路应经过试验端子,其它需断开的回路宜经特殊端子或试验端子。试验端子应接触良好。 七、潮湿环境宜采用防潮端子。 八、接线端子应与导线截面匹配,不应使用小端子配大截面导线。 九、连接件均应采用铜质制品,绝缘件应采用自熄性阻燃材料。 十、各电器,端子牌等应有尽标明编号,名称,用途及操作位置,其标明的字迹应清晰,工整,且不易脱色。 电控柜内电路接线配线,应该合下列要求: 一、按图施工,接线正确。 二
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
