  • 便携式接地线如何使用(比如在更换电表的时候)
    本帖最后由 linmiaojing 于 2013-3-19 12:29 编辑 在更换集中电表箱内的某些电表时,按照规范是需要用到这种接地线吧!百度了好久找不到接线示意图。这种便携式接地线主要做什么用的,更换电表前关闭电表箱内进线塑壳断路器不就好了。这样就不带电操作了。
  • 便携式放电棒使用方法及注意事项
    使用方法1.将便携式放电棒伸缩部分全部拉出;2.把配制好的接地线插头放电棒的头端部位的插孔内,将地线的另一端与大地连接,接地靠可靠;3.放电是应在试验完毕后,即直流发生器的控制箱的升压旋转钮回到零位上,此时可观察控制箱上的电压表的电压降到15KV-20KV左右,放可放电。注意事项1.大容量试品积累电荷的大小与试品电容的大小和施加电压的高低与时间的长短成正比;2.对几公里以上的高压电缆试验结束后,放点时间一般都很长,且需多次反复放电。3.严禁未拉开试验电源用放电棒对试品进行放电;4.严禁用脚踩及重物挤压放电棒,严禁折弯,折断放电棒;5.严禁将放电棒受潮,影响绝缘强度,应放在干燥的地方。http://www.hb1000kv.com/product/fdb.html
  • 带电作业用便携式接地和接地短路装置
    带电作业用便携式接地和接地短路装置
  • 便携式镀锡机 18629086763
    原理简介 电刷 镀是一种不需要镀槽的常温快速电镀方法,依靠镀笔提供电沉积金属镀层所需要的镀液,镀笔所到之处就能快速沉积金属镀层。改变镀液种类或操作参数,就可沉积出满足不同性能要求的金属镀层。由于镀层是在基体金属上以金属原子为基本单元规则堆积而成,所以镀层致密,与基体结合牢固。刷镀的电流越大、时间越长,镀层越厚(镀层厚度大于3~5毫米)。正是因为用刷镀方法可以在修复部位获得结合力好、厚度大、微观结构致密、硬度范围宽的金属镀层,刷镀维修技术在设备维修中的应用越来越广泛。工作技术参数1
  • 便携式色差仪消减石材色差
    石材一直是这几年建材市场的热门产品,色彩的调整就成了一个新的石材注重的性能,要想控制色彩便携式色差仪是不可或缺的工具,便携式色差仪的应用较像给石材生产商配备一个色彩管家,色彩管理之路轻松很多。 便携式色差仪的应用使得石材的色彩管理更加方便,我们利用便携式色差仪和电脑配色管理系统来改变不同石材间色差问题,减少了消耗、加强了品质、提高了客户那满意度。便携式色差仪的应用无疑是石材色彩管理的春天。 一般现在石材生产商都是利用着色处理的方法消除色差的,首先利用便携式色差仪测量出石材的基本和深浅石材的色差程度,建立色差数据库,然后根据这些便携式色差仪测得色差值,用石材着色剂的基本色和石材着色稀释调配成适合本次使用着色剂,并生成石材样本,利用便携式色差仪记录现在的色彩值载入色彩数据库,然后再对色差石材或是仅对浅色部分石材进行着色处理,已达成消除色差的目的。 通常所说的相同色系的石材是指具有相
  • 便携式照明成为行业新增亮点
    从发展来看,便携式移动照明产品的发展可追溯至人类社会发展的初期——原始社会。便携式照明即是指体积小、重量轻,具备一定移动性的照明产品,一般为手持式的电子照明工具,属于照明行业的一个分支,在现代人生活中占据着不可或缺的地位。移动照明工具经历过无数的变革,出现过火把、油灯、蜡烛、煤油灯到白炽灯泡手电、氙气灯泡手电,发展到现在琳琅满目的LED手电、应急灯、矿灯、头灯等。自从人类学会钻木取火以来,移动照明经历了从火、油、蜡烛到电子照明的发展历程。LED光源与传统光源相比,具有节能、环保、高效、稳定等特点,在使用移动电源的便携式照明设备上应用可以有效提高照明设备的工作时间、降低产品重量,使 之更具移动性。但过去受制于LED芯片价格因素,LED光源在便携式移动照明设备中的应用仍有待提高,下表显示了2006年至2010年,我国LED光源 产品在便携式照明设备中的渗透率:特别是随着2008年以来LED产业逐步成熟,LED光源价格逐步降低,大大提高了便携式照明设备制造商对LED光源产品的承受能力。同时,LED光源产品性能的逐步稳定,也在一定程度
  • 便携式水工设计PDA哪里有卖的?
    各位大哥,因为单位要购置一批仪器,小弟原来不知在哪里看到现在开发出一种仪器,类似于一个PDA,里面集成了水工常用的软件,例如水力计算等等,在野外踏勘的话非常实用。请问各位了解这个仪器吗?请给具体的购买方法及简介!谢谢!
  • 便携式小配电箱接线的一个小问题
    我看有人用便携式小配电箱 三相四线进入箱子 N线都要接在箱子的外壳上 接线方式看起来很像是TN-C系统做个重复接地 我就不明白了 这样N线并未接地啊 因为箱子的外壳并没有接地呀(我认为只有与深埋入土的接地体相连才叫接地,不知道理解的对不对) 接在箱子外壳上有什么用呢?
  • 便携式长波紫外灯的制作与应用(图文)
    便携式长波紫外灯的制作与应用(图文)
    现阶段公安紫外荧光照相设备多为台式紫外翻拍仪,仪器笨重,且需要220V的电源,故只能在室内固定地点操作,大大限制了其使用推广性,随着多波段光源逐步推广使用到刑事勘查和检验中,紫外荧光照相也逐步得到广泛应用,在物证的发现及照相提取等方面有着自己独特的优势,但从多波段的工作原理可知,其于发光体与光路间通过更换不同颜色波段的玻璃镜片来达到不同颜色的光波段输出,系被动式改变光的波段,且近紫外的波段欠单一纯净,夹杂着大部分蓝紫光,虽然也能使部分物体激发荧光,但效果要比台式紫外光灯差很多。如何使紫外荧光照相更方便的应用于刑事技术及日常工作呢?笔者另辟蹊径,利用近年成功研发上市的紫外光LED(发光二极管)来制作便携式长波紫外灯,达到了一定的预期效果。使用同一张5元纸币,左为多波段光源照射拍照,右为制作的紫外灯照射拍照。
  • 便携式面差测量仪LS-M28
    便携式面差测量仪LS-M28
    手持式激光测量仪LS-M28 特性 ●  小尺寸而轻巧的充电式激光测量仪,手持操作方便快捷 ●  高速轮廓分析能力:对复杂轮廓瞬间实现扫描,读取分析,数据保存等功能 ●  多种轮廓测量功能:面差,高度差,缝隙宽度,圆倒角半径,角度等 ●  先进的硬件配置:包括业界先进的激光测量单元、手持电脑、内置Li-Ion电池,可以在没有外界电源情况下工作 ●  配备五点支持安装位置,配合不同应用,降低手持抖动,保证测量的准确性和稳定性 ●  高分辨率触摸屏操作界面,人性化设计,显示清晰,与使用智
  • 便携式多参数水质快速检测仪
    系列便携式多参数水质快速检测仪基于国家相关标准设计研发,检测系统使用独立式多通道光 学模块(进口)设计、光学性能出色。操作无需人工干预,系统自动识别检测通道,精准检测。采用 ?
  • Fluke福禄克199B便携式示波器
    Fluke福禄克199B便携式示波器 产品品特性: 60 MHz、100 MHz或200 MHz带宽,实时采样率高达2.5 GS/s,400 ps分辨率。 品内置5000字多用表 Connect-and-View?轻松触发和显示复合信号 TrendPlot?和ScopeRecord?长时间捕获或绘制波形和测量值 回放后100个屏幕,检查波形异常 经过环境测试,满足IP-51防尘、防滴防护等级,可承受3g振动或30g冲击。 大容量锂电池,工作时间长达7小时 电池操作门,方便更换电池,延长工作时间 两个电气隔离USB端口:用于连接PC的微型USB-A端口和用于连接USB存储器装
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • ZJDT-TOPD便携式直流系统接地故障定位装置(用户手册)
  • 国产的便携式水质分析仪器哪个牌子的好?
    主要是COD、氨氮、DO,氨氮的量程大一些的,DO测量值稳定些的PS:之前COD和氨氮是用小天鹅的,DO是用雷磁的,感觉不怎么好用
  • 波形记录仪,便携式数字录波仪是什么?
    波形记录仪具有功能强大的软件系统,软件系统实现的功能主要包括数据采集,数据压缩存储,波形分析与统计,图形绘制工具,频谱分析工具,波形组合运算工具,谐波分析,有效值计算,功率计算,三相对称性分析,相量图工具等。其特性可概括如下:1 实时绘制试验曲线,并且提供多种曲线分析工具,使用户可以对曲线进行任意缩放和定位操作2 可以对当前示波器中的图形进行编辑,包括自由标识,颜色变换等,以方便试验报告的制作3 提供了频谱分析工具使用户可以方便的获取信号的频谱图形4 可以任意的选择信号作为X轴,Y轴绘制信号的关系曲线5 提供了谐波分析工具,可以对采集的信号进行谐波分析,最高谐波次数为1024次6 组合运算工具使用户可以对所采集的信号进行加,减,乘,除和积分等运算7 计算选定通道信号的有效值,功率8 对选定的三相信号进行功率和对称性分析9 绘制选定信号的相量图10通过软件选择通道信号类型:直流瞬时值或者交流有效值11 内置了发电机三相短路特性曲线,空载特性曲线,励磁系统扰动试验,灭磁时间常数,频
  • 便携式直流高压发生器检定要求
    便携式直流高压发生器是直流耐压试验常用设备,用来检测电力设备或者器件的电气绝缘强度和泄漏电流。主要适用于对变压器、发电机、氧化锌避雷器、电力电缆等高压电气设备进行直流耐压试验。为了保证试验结果的准确性和仪器的正常使用,需要对试验仪器仪表按照国家规定的检定周期进行检定。1.检定周期规定 直流高压发生器的检定周期为1年。使用频繁和降级使用的直流高压发生器(包括超差后进行了误差调整的直流高压发生器),检定周期应缩短为半年。连续两个检定周期检定合格的,误差变化不大于允许误差的1/3的直流高压发生器,检定周期可延长到2年。2.通用技术要求 (1)外观 便携式直流高压发生器外观应完好,应有专用接地端子.且有明显接地标识,各种调节旋钮、按键灵活可靠,高压倍压部分具有良好密封性和防潮性。 直流高压发生器铭牌上应明确标出产品名称、制造厂、型号、出厂编号、出厂日期、准确度等级、额定电压等。 (2)输出电压纹波因数 直流高压发生器输出电压的纹波因数应小于1% (3) 电
  • 便携式UPS电源和应急电源有什么区别?
    便携式UPS电源和应急电源有什么区别?
        便携式UPS电源和应急电源有什么区别?关于便携式UPS电源和应急电源有什么区别的问题,其实很多朋友就已经提过这个问题了,确实很多人都分不清楚便携式UPS电源和应急电源,二者供电范围是否有重合?今天,存能电气小编就来阐述一下便携式UPS电源和应急电源两者的区别,希望你们能喜欢。     便携式UPS电源:     便携式UPS主要以电力变流器储能装置和开关构成的保证供电连续性的静止型交流不间断电源装置。便携式UPS电源,从字面上的意思就可以理解为是一种方便携带,体积比较小的UPS电源。实际上便携式UPS电源是一种安全、便携、稳定、环保的小型储能系统,可以提供非常便携的可持续的的绿色能源解决方案。     身材超级轻便小巧,方便从一个现场快速移动到另一个现场;采用环保、体积小、容量大、重量轻的锂电芯作为强力支持,保证重要负载持续工作或者到偏远山区露营还有充足
便携式接地棒
便携式接地棒专题,为您提供便携式接地棒相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与便携式接地棒 相关的专业交流讨论,更多便携式接地棒相关内容请访问
铁塔接地
方型接地模块
