GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
给出下面三个图片,供大家讨论,说事不说人,说合格与不合格的理由:
报警主机专用接地是否可以直接与本室内局部等电位端子连接,主机电源的PE线又接在那里。本人所用报警主机(壁装)电源接线端子处设一接地端子,是接PE线还是接专用接地线。主机外壳若设一接地端子,此问题是否就可以认为迎刃而解了?
关于风管及连接件的问题,法兰的连接需要先在法兰上钻出多个螺栓孔,安装时还要对准螺栓孔和螺栓连接,费力且费时;无法兰连接则强度低,刚度不保。本人因朋友之邀设想了一个改进的方案,简言之,就是在法兰上套夹箍(代替螺栓)把法兰紧固。夹箍是一条刚性带凹槽的条子,法兰相对的边缘包括密封层可被挤插入内。此风管连接件适用于圆形风管或方形风管,法兰上无须钻孔和螺栓连接,可大大加快安装速度,并且其“T”字形的密封结构,使其密封性能优于法兰等其它连接方式,外表因为看不到连接缝隙所以美观。现提出来请大家发表意见,给予点评,若有更好的改进方案,包括国外的先进技术和产品,务必请介绍,施放善举,多多交流。另外,若需要螺旋风管或焊接风管及附件等询价的也可与我联系呀!ZJJZ123456@126.COM
现有一个大楼用的是TN-S的接地制式,太阳能发电用四芯电缆接入大楼的配电母排,是N线和PE线合在一起变成PEN的,白天太阳能通过这根向大楼供电,晚上再由这根电缆大楼向太阳能发电的停车场供电照明电,大楼里有自己的变压器室和配电房,大楼里用的是PE线和N线分开的,而到太阳能发电是N线和PE线适合在一起的,这样是否形成了TN-S和TN-C的二种制式在一个系统里,对用电有否影响?
DLT 1342-2014 电气接地工程用材料及连接件
本帖最后由 大力出奇迹 于 2013-11-29 15:27 编辑 如图,
在没有地梁的基础的情况下,用扁钢连接的做法正确吗? 扁铁间的搭接必须最少三面焊,圆钢必须双面焊吗? 扁钢依次穿过每个柱基,是否需要和每个桩基的钢筋连接呢? 还是只与设计有防雷引上线的那根柱子的引上线的钢筋连接呢? 如果每根柱都需和扁铁连接 该怎么连接呢?请各位指教,谢谢!
本帖最后由 mfka 于 2015-6-27 19:03 编辑 这种槽钢节点连接件:在行业中的名称是什么?是否有标准规定?市场上是否有商品件供应?
各位设计同行:一般多层住宅的接地电阻大多能个满足不大于1Ω,所以按国标图集03D501-3第20页在建筑室外地坪构造柱上大于0.5m处预留接地连接板,一般尺寸为100×100×6,而不像以前那样在室外地坪下0.8处再做连接点。请问一般在建筑物四周各设一个连接板就行了吗?能不能只设两个?那个规范上有这个规定?
在钢梁上布置栓钉抗剪件。如果梁柱连接上翼缘采用的是T形件或是角钢等带有连接件的半刚性连接(角钢是用高强螺栓与梁翼缘连接的),布置栓钉时,栓钉能焊在连接件上吗?
本帖最后由 taoguangzhi 于 2013-7-4 11:39 编辑 通常接地极做法:灯杆旁边挖深一米的大坑后,砸根2.5m长的镀锌角钢下去,角钢再焊一根镀锌扁钢,扁钢另一头直接和灯杆外壳相连接。 我想问的是 1、这2.5m实在是打不下去,用挖机也不能挖(挡墙),一般怎么处理? 2、接角钢的扁铁与灯杆连接,通常都以什么方式连接的?接灯杆内呢还是接灯杆外好呢,感觉接到灯杆里面不是很好弄呀!
户外系统接地用扁铁,我看到有的地方用是是焊接,但有些地方验收时说焊接的不行,必须用螺丝连接。用螺丝连接的原因可能是为了做接地试验时打开方便。想问一下接地的规程是怎么定的?
现在的建筑越来越复杂,在做建筑外立面时候,经常涉及到 围护构件(非主体)与主体钢结构焊接的问题,能否进行焊接?有没有什么依据?
高杆灯安装好后将接地将接地极与高杆灯底盘用镀锌扁铁好,监理说不行,要用螺丝压接的方法。请问压接的方法如何做?谢谢!
准备安装几台箱变,目前箱变基础已经做好了,基础预埋了一圈槽钢。如果在箱变周围做接地极,通过扁钢连接接地极后,怎么把预埋的槽钢和接地扁钢连接起来?箱变安装后底座和槽钢要焊接起来,能不能在箱变底座上焊接一个螺栓,把接地线连接到箱变底座,就不用再和预埋槽钢连接了?这样做行不行?
如题。。。。。。。。。。
本人刚从市政转入房建这块当中学习,新手,想问下大家 2处不同方向冠梁转角连接地方该怎么连接呢?现场施工方他们做的对吗?图纸没有明确的要求,只是参考相关规范,规范我都看了下,貌似都没有
