如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
承重墙梁和自承重墙梁的区别在砌体规范里有列出,总觉得有点含糊。但具体计算下部托梁时两者是差的比较大的,问题可能比较简单,但也请各位高手帮我解释一下承重墙梁和自承重墙梁的最主要的判断方法。
各位吧友帮我看看 新买的房子 想吧这个画红色的墙拆掉 把客厅扩大 大家帮我看看能不能拆?备注一下 楼体是框剪结构的希望大家伸出援助之手,帮助小弟,不慎感激!!!!1
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装
房子,已经建成。因为客厅的一扇窗户跨度3M,窗户上就是圈梁(窗户顶部没砖头了,直接顶圈梁),因为农村盖房子都是凭经验,谈不上设计,而客厅上的横梁一端又架在窗户上面的圈梁上。我担心圈梁承受过重,长久后会出问题。能不能在(窗户上面的圈梁)横梁架设在圈梁的位置下面加砌墙承重?横梁架设在圈梁的位置离窗户一侧距离50CM,我想把这50CM砌上砖墙,这样窗户只有2.5M,而横梁端得圈梁又可以架设在承重墙上。如果要砌的话,要如何才能保证能顶住圈梁?问题是要怎么砌墙,才能保证能顶住圈梁呢?谢谢帮助!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
如何区分这面墙是属承重墙?还是剪力墙? 一、什么是承重墙? 承重墙是指支撑着上部楼层巨大重量的墙体,它是支撑整个建筑的脊梁。如人体骨架中脊椎,支撑链接着整个身体。可想而知,他的作用相当重要,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不能随意拆除;标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、什么是剪力墙?剪力墙是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的那部分墙体,它的存在是为了防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。 在剪力墙中还分为两种:平面剪力墙、简体剪力墙 ① 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁
朋友一幢二层小楼,想把一楼的其中两个房间之间的承重墙打掉变成一个房间。这道承重墙两头有两个柱子,承重墙顶上有一个24cm*24cm的梁与柱子相连。现在想通过把这道梁加高的方式提高承载力以代替其下面的承重墙。请问:新加的梁的钢筋怎样与柱子连接呢?能把柱子凿开以便梁的钢筋与其焊接吗?该梁跨径5m,还需要考虑弯起钢筋和斜筋吗?俺不是搞房建的,请做过的朋友给个意见,谢谢!
用钢板外包砖砌墙面两侧,形成钢梁 → 用对穿螺栓将钢板与砖墙紧固 → 将包钢板的砖墙开孔,分成数段 → 在开孔处安装钢板 → 将侧面和低面钢板通长满焊 → 用大口径厚壁钢管作临时支撑 → 对原砖基础进行加固处理 → 在钢板与砖墙内用压力灌注建筑结构胶 → 拆除钢梁下面全部砖墙 → 二次灌注结构胶 → 拆除钢管支撑系统。
这里有学结构的朋友吗?我想向大家求助一件事。是这样,我家住在合肥市南园新村(93年建)六层砖混结构的四楼,98年装修,同年我家二楼也进行了装修,但是他家在装修时将朝南两间房中间的承重墙中间部分打掉,开了一扇宽约1米的门,当时给他家装修的人好像是用过梁加固的,说是没问题,所以我们当时也就没在意这个隐患问题。两年前我发现我家朝南一间房的地板上在他家开门的位置垂直于承重墙有一道细小的裂缝,长度大约有两米多,接近两承重墙之间的宽度。最近我又发现在两间朝南房间的楼板上均有一道细小的裂缝,垂直于承重墙并横贯房间的两承重墙之间。请问这有安全隐患吗,因为2楼住的是老公的同事,如果问题不大,我们就不想声张了。如果有隐患,怎么整改为好,是不是要恢复原状,将承重墙重新砌上。向哪个部门反映?向物业公司反映有用吗?请给予指点。
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求? 谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
大家谈谈你们那里承重墙、填充墙用什么材料啊,看到有些工程用加气混凝土作填充墙时,下部3皮砖用红砖,有的在转角处还用红砖与空心砖咬合,我怎么没找到规范中有这种构造呢,哪位高手给解释一下啊
装修房需要拆除一段墙体,墙体跨度3。5M,见附件红圈处墙体,墙体上部有连梁250*350,梁上部2根16钢筋,下部3根16钢筋,本来此段施工中应为先浇梁后砌墙,这样拆除这段墙就没有问题,但实际施工中为先砌墙后浇梁,我所在的楼层为三层,所以上面三层的力全部由墙体往下传,不知拆除这段墙体,此梁能否承受得了,另外黄圈处为封堵一门洞,绿圈处为在承重墙上开一个900宽的门洞,如有结构设计方面的专家,在此请教,感谢![ 本帖最后由 sl_2009 于 2010-6-8 14:03 编辑 ]
做了一个砌体结构,有120的墙体,0.000以下也是做得120厚的承重墙。同事说做成240的,也就是地圈梁以下240厚,以上120厚。问一下有这个必要么?(预制楼梯承重墙2楼梯)
三层砖混结构(别墅),楼板为现浇结构,现业主要求增大厨房面积,需拆除一层3.6m长240厚承重外墙,并增加楼板.。该承重墙两端均为240*240构造柱,墙体顶部设置240*180的圈梁,基础采用了桩基与冠梁结合。请教各位大侠,该如何加固?本人的想法是采用植筋法将构造柱截面扩大为240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不?
主体封顶的20层楼房,现在开始填充墙施工。发现在5楼电梯间与管道间之间的承重墙上出现横向裂缝。看了这面承重墙的两面,同一位置都有裂缝,是贯通缝。高度在离地面2米处的地方,上方是梁。请问,这种情况楼体安全吗?出现这种情况是什么原因?能解决吗?
这样插进承重墙会影响主体吗?
论坛的朋友们,想请大家帮个忙,这事有点急。我朋友拜托我帮忙画一个房屋平面CAD图的承重墙以及水电。分别是两个图,关于承重墙怎么个画法呢,他这个图应该是砌体结构,麻烦高手指教下。
