如图所示,A墙高5.75米,墙长2米;B墙高5.11米,墙长8米;C墙高5.11米,墙长16.165,设置4个构造柱;都是砌到23.3米。门M1宽*高1920*2200,M3宽*高1020*2200,墙厚为100mm,准备在3.2米处做一道圈梁,再在23.3米处做一道压顶梁。请各位大神帮忙验算一下,本人看了一下GB50003-2011,觉得砌这面高感觉有点危险
最近做题看到有的题目是把山墙作为承重墙计算高厚比,有的是按非承重墙计算?题目条件也没有表示山墙是否承重的语句,不知道到底是按承重还是非承重算?
请教各位前辈一个问题,一栋2层的砖混结构,如下图所示部位该如何建模,如何加荷载?我同事说可以不用布墙,只需在墙位置处布梁,然后在梁上加上墙荷即可。可问题是此处如何布梁,梁搭接在哪,直接搭墙上么?希望各位不吝赐教,先行谢过了!
建筑施工图中的粗实线部分和圈梁结构中非承重梁下的墙体都是承重墙。现场察验墙体上无预制圈梁的肯定是承重墙。非承重墙体一般在图纸上以细实线或虚线标注,为轻质、简易的材料制成的墙体,非承重墙一般较薄,仅做隔断墙体用。 墙体可分为横墙承重、纵墙承重、纵横墙混合承重和部分框架承重等。 横墙承重多用在小空间建筑物中。纵墙承重时,上部荷载由纵墙承受,即楼板及屋面板均支撑在纵墙上,此时横墙为非承重隔墙。纵横墙承重适用于要求平面布置较灵活的建筑物,如展览馆等。部分框架承重指房间面积大,外墙加内柱组合成半框架承重墙或底层为框架承重、上层为承重墙承重、用梁和柱代替部分承重墙的结构形式,如底层为商场的多层住宅。 一般地讲,砖混结构的房屋所有墙体都是承重墙;框架结构的房屋内部的墙体一般都不是承重墙。当然具体到房屋结构本身,判断墙是否是承重墙,应仔细研究原建筑图纸并到现场实际勘察后才能确定。 如果你是砖混结构的老房子,告诉你一个简单的判断办法,除了厨房卫生间的间壁墙,其他的都是承重墙。240mm墙(也就是一砖墙)基本都是承重
在砌体结构pkpm建模时,非承重墙(例如卫生间的隔墙)下不采取加梁方式也可以(建梁模型有点繁琐,尤其是好几道隔墙时),可以把非承重墙三分之一墙高的荷载按板均布恒载输入进行计算,但是在施工图中要注明该非承重墙下部位要有加强钢筋(一般两根)。希望和我一样的菜鸟们能有心得。。。
我们项目有一个配套设施(幼儿园),其地基是高回填土,大约有7m高,然后进行CFG桩复合地基处理,其基础处理是筏板基础+地梁,结构为框架结构(共三层),在结构完工后一段时间,发现一层填充墙有多处开裂(45度角),开裂部位大多在门窗洞口,在竣工验收之前也安排施工人员对开裂部位进行了多次抹灰处理,并且甲方也进行了沉降观测,其沉降值了预警值,我方和甲方认为不会出现安全事故,为能够顺利交工,因此一直在隐瞒,个人感觉不会出现安全事故,毕竟仅填充墙开裂,梁和柱未开裂。在竣工验收时,质监站发现有一处外墙内外同一部位开裂较严重(顺便说一下,在竣工验收前,这道裂缝我方忘了进行抹灰处理),因此设计方和质监站认为存在安全问题,竣工验收未通过,让施工方查出原因,出书面东西。个人认为主要是高回填土的原因,造成回填土出现了不均匀沉降,导致筏板及地梁出现了不均匀变形,进而对填充墙产生了了裂缝。请各位大侠分析一下原因。另有图片如下:
这个基础砖下面是地梁么?那为什么会有梯形状的呢?请问从这个图可以读出一些什么信息啊?跪求大神解答啊,
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
1 前言U型玻璃也称槽型玻璃,是采用压延法生产的一种玻璃型材,是一种新颖的建筑型材,截面呈U型,表面一般做成毛面,透光不透视,有普通和夹丝两种。U型玻璃比普通平板玻璃有较高的机械强度、理想的透光而不透视性、较好的隔音性、保温隔热性,能节省大量建筑基材、以及施工简便等优点,可用于机场、车站、体育馆、厂房、办公楼、宾馆、住宅、温室等工业与民用建筑非承重的内墙隔断。U型玻璃经过在福州大学新区图书馆等工程应用,形成本工法。2 工法特点2.0.1 U型玻璃由专业厂家结合施工现场实际情况进行生产,标准化高,实用性强。2.0.2 U型玻璃施工工艺简单,操作简便,交叉施工作业少,工序插入时间限制少,施工进度快,占用工期较少。2.0.3 施工现场废料少,均进行干作业,可实行文明绿色施工。3 适用范围本工法适用于工业与民用建筑室内长度≤6m、高度≤4.5m的U型玻璃内隔断非承重墙施工。4 工艺原理U型玻璃内隔墙通过安装在楼地面、天棚底(或吊顶)及门框洞口边的专用固定受力构件(专用钢型材或专用铝合金型材)由U型玻璃板拼
PKPM中非承重墙怎么画?不在轴线上啊,按照轴偏移画好了,但是原来的墙就没了.....在线等。是不是要把那些隔墙也都添加轴线?[ 本帖最后由 happyxyq1314 于 2012-11-9 16:18 编辑 ]
各位好:我是做装饰设计的,前不久遇到一个用混凝土砌块做室内隔墙的问题,请指教。一层楼做计算机中心,要在走廊一端隔出一个灭火钢瓶间(七氟丙烷),按规定要用砖砌实墙分隔。一面用建筑原有混凝土墙,另三面要砌筑。面积27.5平米,砌墙三面总长15米,平均每面5米,墙厚200mm。问题有三:1.我不知用混凝土小型砌块好还是用加气混凝土砌块好?(加气混凝土砌块比较大而且比小型砌块容易开裂是吗?)2.如果选定了以上的一种砌块,如何配筋?(能说具体一些吗?)3.砌筑的施工工艺?
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装
房子,已经建成。因为客厅的一扇窗户跨度3M,窗户上就是圈梁(窗户顶部没砖头了,直接顶圈梁),因为农村盖房子都是凭经验,谈不上设计,而客厅上的横梁一端又架在窗户上面的圈梁上。我担心圈梁承受过重,长久后会出问题。能不能在(窗户上面的圈梁)横梁架设在圈梁的位置下面加砌墙承重?横梁架设在圈梁的位置离窗户一侧距离50CM,我想把这50CM砌上砖墙,这样窗户只有2.5M,而横梁端得圈梁又可以架设在承重墙上。如果要砌的话,要如何才能保证能顶住圈梁?问题是要怎么砌墙,才能保证能顶住圈梁呢?谢谢帮助!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
如何区分这面墙是属承重墙?还是剪力墙? 一、什么是承重墙? 承重墙是指支撑着上部楼层巨大重量的墙体,它是支撑整个建筑的脊梁。如人体骨架中脊椎,支撑链接着整个身体。可想而知,他的作用相当重要,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不能随意拆除;标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、什么是剪力墙?剪力墙是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的那部分墙体,它的存在是为了防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。 在剪力墙中还分为两种:平面剪力墙、简体剪力墙 ① 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁
本帖最后由 xiatiandongmian 于 2013-8-19 11:08 编辑 简单明了一句话,我凭你这句话,就能一眼识别。
本帖最后由 大师丿非礼也 于 2013-12-9 13:57 编辑 如何在没有图纸的前提下,分辨户型中的墙体哪些是承重墙和非承重墙?之所以大家会关心这个问题,主要原因可能是因为大家想知道装修的时候到底哪些墙体可以改动、哪些墙体不能破坏。虽然建筑结构的类型有很多种,但具体到住宅,种类就很少了。国内的住宅市场,木结构、钢结构、土石结构在商品住宅中非常少见,没有讨论的价值。主流的结构体系不外乎三种:砌体结构、剪力墙结构、框架结构。空泛的讨论不容易说明问题,我就各举一个例子来说明吧。<
承重墙对于你来说你知道多少呢?承重墙是什么?想必也是大家想知道的这些专业名词,所以为了让大家更加的了解,接下来为大家讲解,让大家知道承重墙与非承重墙的区别是什么。
