  • 砖混拆除承重墙如何加固
    请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
  • 这承重墙能去掉吗,可以的话该如何加固?
    这承重墙能去掉吗,可以的话该如何加固?
    本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 编辑 此建筑为砖混结构,业主要求大起居室,想把图示的卧室并到起居中去,需要把中间承重墙去掉,该户位于6楼,上部是阁楼。墙段最两边有构造柱。卧室开间3600,进深4500,起居开间4500,进深7800。 请问各位这个承重墙可以去掉吗?如果可以的话,还得请教各位加固专业前辈,该如何加固处理呢?先谢谢各位了!
  • 砖混结构承重墙开洞加固
    砖混结构承重墙开洞加固
    本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 编辑 房子是2000年的安置房,共8层,业主在第三层,砖混结构(质量不好)楼板是空心预制板。因为装修,想在3堵承重墙上开700 or 800的门洞,位置如图。请教论坛各位大神开洞加固的方案,谢谢
  • 请教拆除承重墙时如何加固
    三层砖混结构(别墅),楼板为现浇结构,现业主要求增大厨房面积,需拆除一层3.6m长240厚承重外墙,并增加楼板.。该承重墙两端均为240*240构造柱,墙体顶部设置240*180的圈梁,基础采用了桩基与冠梁结合。请教各位大侠,该如何加固?本人的想法是采用植筋法将构造柱截面扩大为240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不?
  • 砖混结构承重墙开洞如何加固
    砖混结构承重墙开洞如何加固
    房子为6层砖混结构中的三楼西边套,面积58方,想要把红色框内的砖墙打掉,一个打一个厕所门洞2100*800,另一个是把两个墙口打平。1:不知道这两个框里是不是承重墙,2:若是承重墙敲掉后如何加固。 求大神指导下 跪谢!!!!:'(:handshake
  • 砖混拆除承重墙如何加固?急!
    请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求? 谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
  • 承重墙开大门洞加固方法
    门洞尺寸为3.6米加固复原1.4米剩余2.2米下面工艺主要为植筋,钢结构,现浇混泥土,建筑设计院出施工图,由专业加固公司完成承重墙加固设计图 顶部钢梁 支模板 完成图
  • 梁上、承重墙打孔后加固,真心求助各位~
    梁上、承重墙打孔后加固,真心求助各位~
    本帖最后由 jqkj266 于 2014-3-25 17:17 编辑 买了新风机,找美的空调售后专业(号称)安装队伍,梁上1个洞,承重墙3个洞,打完后发现钢筋密布,即担心安全问题,又担心物业罚款,真心求教~基本情况是,纯剪力墙结构,31层,我家5层,1、框架梁顶部4根14的钢筋,下半部14的4/4/2排列的钢筋,开120的孔,打断底部的4+2的14的横向钢筋。2、外沉重墙上120的孔,打断2根20的横向钢筋,2根10?的箍筋。3、外沉重墙80的孔,打断2根箍筋。4、客厅承重墙120的孔打断4根14的横向筋和2根10的箍筋。现在情况是找了加固公司,梁承重墙底部加U型加固,承重墙周边贴碳纤维布加固。梁的我能理解,关键是外承重墙光在室内施工加固,能有保障么?再有了解碳纤维加固的,这个碳纤维是不是只能承受拉力,不能承受压力啊,那么软怎么和钢筋比啊?
  • 求助高人,这样拆承重墙后需要加固圈梁吗
    求助高人,这样拆承重墙后需要加固圈梁吗
    本帖最后由 mykfc 于 2016-5-10 13:15 编辑 具体如图:1. 左侧为独立结构柱,右侧结构柱嵌在与圈梁垂直的一个承重墙中;2. 门框上方为与圈梁和左侧结构柱一体浇筑的钢筋混凝土;3. 现已将右侧承重墙拆除宽度1.2m,所有结构柱圈梁钢筋混凝土及左右结构柱均已露出;4. 此段圈梁约1.9m,承载的是与六楼(到顶)的预制板(约3m*0.9m)短边一侧,圈梁中心处是四块(左右各两块)预制楼板的交汇处;5. 左右两块楼板下各有一与圈梁平行且距离小于1m的非承重墙;6. 此段圈梁承载的楼板,一侧为卫生间,一侧为露台; 本人工科非土木专业,现在请教大神,所有钢筋混凝土结构不动的情况下,是否还有必要粘钢加固
  • 北京承重墙开门开窗加固51755652
    北京承重墙开门开窗加固51755652北京旺达工程钻孔拆除加固服务公司24小时服务专线:010-51755652 北京旺达工程钻孔拆除加固服务公司专业打孔/工程打孔/楼板打孔/墙体开门开窗服务 我公司专业承接单位,个体,工地及旧楼改造工程打孔,开门洞。专业的设备, 进行空调打孔,油烟机打孔,浴灞打孔,热水器打孔,工程打孔,工程爆破,楼板拆除,水钻切割开门,开窗,玻璃打孔,楼板开孔,线管孔,烟道孔 水管孔,煤气孔,承重墙钻孔,重墙开门 ,开洞等,(1公分--25公分)难度较大孔均可钻孔。服务于北京市.河北省周边地区施工力量雄厚,拥有大量先进的机械和设备,可根据建筑物的结构特点及周围环境,选择相应施工机械和施工手段 ,具有速度快、费用低、安全可靠、对周围环境干扰小等特点。 钢筋混凝土钻孔切割: 1新建筑物的钢筋混凝土楼板、墙体及砖石、地板钻孔。 2水电安装部门上下水管道、暖气管道、排给水管道钻孔。 3燃气安装部门在新老住宅、楼宇钻煤气、天然气管道孔、通风、通气孔。 4空调机安装的固定
  • 关于客厅与阳台的小承重墙
    关于客厅与阳台的小承重墙
    如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
  • 砖混结构,承重墙拆除用哪种方案加固可靠。
    此图为单层结构平面! 房屋为90年代的修建,结构为预制板和红砖。共4层 由于房间太小现在想扩宽房间,需要拆除红色部分的承重墙。4层楼都要拆! 想了很久,想出两种方案,请专业的大师帮忙给点意见: 1.先将墙体两边的预制板用木方进行加固,然后拆除墙体,用现浇浇筑一根过梁到两边墙体内! (应该不能4层楼同时进行,可能要从上到下一层一层的做,时间可能会很久) 2.用100*100*5的方管在墙体两边做过梁并靠墙做门形支撑。然后拆除墙体。 以上两种方法,对于受力有没有问题?哪种方法更好? 注
  • 墙改梁施工图、砌体结构加固、承重墙拆除
    图纸简介: 墙改梁施工图,原来是办公室需改为会议室加大空间。拆除承重墙后改由梁承重 投稿网友: yangxc3616 上传时间: 2013-09-27 <
  • 砖混现浇,6跃7层,顶层的承重墙开门和加固求助
    本帖最后由 zjianhu99 于 2013-12-23 11:11 编辑 终于买了一个二手房,6跃7复式,我家在顶层,砖混现浇。屋顶是坡顶,顶层有2个房间内空有4-5米高。1、打算拆掉上层的卫生间(得到一个大客厅),卫生间的一面墙比较厚24cm,不知道是否承重墙?如果是承重墙拆除时如何加固啊?2、顶层内空高的两个房间,打算做阁楼,需要在承重墙上开门洞,如何加固。3、这种加固的小活有公司接吗?还请各位大哥不吝赐教,多谢啦!
  • 3层别墅底层的承重墙被砸了,这样加固安全了吗?
    3层楼的别墅。砖混结构的,装修打掉一层(底层)的承重墙(见图1中的MN,图3中的AB),在二楼的相同位置有也有一堵承重墙。3楼的相同位置没有墙了。CD是屋顶。(见图1) 打掉的承重墙上有一根圈梁。长约2米5(250厘米),因为不放心,现在对这根圈梁做了加固。方法是: 1、用4根角钢(规格是10*10)将圈梁包起来,详图见图2,沿着圈梁方向 在圈梁中轴线以上一点打孔,打穿圈梁,一共打5个孔,用化学锚栓(还是叫膨胀螺丝?)穿进孔中,将上部的两根圈梁通过化学锚栓连起来。 2、圈梁和两端墙连接处用钢板与上下两根角钢的边角连接线焊接,使钢板和上下两根角钢连成一体。一共4个钢板,圈梁每侧两个钢板。钢板同时用5跟膨胀螺丝钉在圈梁两侧的墙面上。圈梁左右两侧上部的角钢横向面有高差是因为圈梁两侧二楼的楼板有高差。 3、上下两根角钢连接线每隔一定 距离焊接,点焊。 4、下侧的两根角钢在圈梁底面上每隔一定距离用短钢筋焊接。 5、详细
  • 房屋承重墙加固施工方面的七种方法
    房屋承重墙加固施工方面的七种方法
    承重墙加固是指采取加固措施进行
加固承重墙
加固承重墙专题,为您提供加固承重墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与加固承重墙 相关的专业交流讨论,更多加固承重墙相关内容请访问
承重墙恢复
婚房设计图
