90年代初的砖混板楼二手房装修,共5层的第4层:1. 承重墙开门洞:墙厚330mm,原门80宽,2米高,堵上原门,旁边开一个同样的门2. 非承重墙(不太确定)拆除:墙厚220mm,宽度1125,高度2600原图拆除后请教大家:1. 涉及承重墙,如何加固?2. 原门洞和新门洞的距离很近,不知是否有距离要求?3. 卫生间所拆除的部分是
买了一个87年左右的单位福利房,砖混结构,预制板。四单元靠边上的一栋,共5层,位于2楼。 房子结构如下图:目前想在标红处开个800的门洞。不知道是否会存在安全隐患,如果开的话,需要怎么做和采取什么加固方案,万分感谢。施工师傅和项目,设计师都说可行。但我比较忐忑
家里装修,厨房和餐厅之间的墙,已经开了一个2100mm*1600mm的门洞,当时包工头说不要加固,现在我们还是想加固,请问怎么加固好。家里所有的墙都是240MM厚的.很着急,砖混结构的房子。很苦恼,请指教。
门洞尺寸为3.6米加固复原1.4米剩余2.2米下面工艺主要为植筋,钢结构,现浇混泥土,建筑设计院出施工图,由专业加固公司完成承重墙加固设计图 顶部钢梁 支模板 完成图
北京承重墙开门开窗加固51755652北京旺达工程钻孔拆除加固服务公司24小时服务专线:010-51755652 北京旺达工程钻孔拆除加固服务公司专业打孔/工程打孔/楼板打孔/墙体开门开窗服务 我公司专业承接单位,个体,工地及旧楼改造工程打孔,开门洞。专业的设备, 进行空调打孔,油烟机打孔,浴灞打孔,热水器打孔,工程打孔,工程爆破,楼板拆除,水钻切割开门,开窗,玻璃打孔,楼板开孔,线管孔,烟道孔 水管孔,煤气孔,承重墙钻孔,重墙开门 ,开洞等,(1公分--25公分)难度较大孔均可钻孔。服务于北京市.河北省周边地区施工力量雄厚,拥有大量先进的机械和设备,可根据建筑物的结构特点及周围环境,选择相应施工机械和施工手段 ,具有速度快、费用低、安全可靠、对周围环境干扰小等特点。 钢筋混凝土钻孔切割: 1新建筑物的钢筋混凝土楼板、墙体及砖石、地板钻孔。 2水电安装部门上下水管道、暖气管道、排给水管道钻孔。 3燃气安装部门在新老住宅、楼宇钻煤气、天然气管道孔、通风、通气孔。 4空调机安装的固定
大家帮我看下这个承重墙开门洞方案可行吗?比较急!谢谢大家啦
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
一砖混240承重墙开1.8米门洞,拟在1.8米门洞上方,圈梁底先增设过梁(240*300*2400),再掏门洞。具体实施准备先把2400过梁按800分三段,在紧贴圈梁底左800右800掏出砖砌体中间800暂时保留,在两侧放入绑扎好的钢筋(钢筋预留出中间800部分扳弯),支模浇注混凝土(加膨胀剂),三天后掏出中间800砖砌体,将预留钢筋扳正焊接或绑扎在一起,加箍筋,支模浇注混凝土。待混凝土强度上来最后掏除梁下1.8米宽墙体。此方案可行吗?请众位帮忙看看,提提意见!谢谢了!
二层的砖混结构,需要在一层的一段墙上开门洞,请问施工怎么做?具体方法是什么?请大师指点
本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 编辑 此建筑为砖混结构,业主要求大起居室,想把图示的卧室并到起居中去,需要把中间承重墙去掉,该户位于6楼,上部是阁楼。墙段最两边有构造柱。卧室开间3600,进深4500,起居开间4500,进深7800。 请问各位这个承重墙可以去掉吗?如果可以的话,还得请教各位加固专业前辈,该如何加固处理呢?先谢谢各位了!
本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 编辑 房子是2000年的安置房,共8层,业主在第三层,砖混结构(质量不好)楼板是空心预制板。因为装修,想在3堵承重墙上开700 or 800的门洞,位置如图。请教论坛各位大神开洞加固的方案,谢谢
房子为6层砖混结构中的三楼西边套,面积58方,想要把红色框内的砖墙打掉,一个打一个厕所门洞2100*800,另一个是把两个墙口打平。1:不知道这两个框里是不是承重墙,2:若是承重墙敲掉后如何加固。 求大神指导下 跪谢!!!!:'(:handshake
这里有学结构的朋友吗?我想向大家求助一件事。是这样,我家住在合肥市南园新村(93年建)六层砖混结构的四楼,98年装修,同年我家二楼也进行了装修,但是他家在装修时将朝南两间房中间的承重墙中间部分打掉,开了一扇宽约1米的门,当时给他家装修的人好像是用过梁加固的,说是没问题,所以我们当时也就没在意这个隐患问题。两年前我发现我家朝南一间房的地板上在他家开门的位置垂直于承重墙有一道细小的裂缝,长度大约有两米多,接近两承重墙之间的宽度。最近我又发现在两间朝南房间的楼板上均有一道细小的裂缝,垂直于承重墙并横贯房间的两承重墙之间。请问这有安全隐患吗,因为2楼住的是老公的同事,如果问题不大,我们就不想声张了。如果有隐患,怎么整改为好,是不是要恢复原状,将承重墙重新砌上。向哪个部门反映?向物业公司反映有用吗?请给予指点。
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求? 谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
三层砖混结构(别墅),楼板为现浇结构,现业主要求增大厨房面积,需拆除一层3.6m长240厚承重外墙,并增加楼板.。该承重墙两端均为240*240构造柱,墙体顶部设置240*180的圈梁,基础采用了桩基与冠梁结合。请教各位大侠,该如何加固?本人的想法是采用植筋法将构造柱截面扩大为240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不?
装修改造项目经常遇到墙体洞口按照使用要求需要增高增宽,而根据门洞所开的大小不一样使用的加固方法也不一样。为了满足结构的正常使用性和安全性,按照尺寸要求和设计规范,需要采取加固措施对门洞进行改造,保证结构的稳固。通常小的门洞一般都采用碳纤维加固,或者粘钢加固,这两种加固方式的 好处是施工快重量轻,不增加截面的 大小,但只能使用于混泥土结构,以下为门洞粘钢加固效果图,施工方法: 粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) → 胶粘剂配制 → 涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 → 维护 以下为门洞碳纤维加固效果图 施工方
本帖最后由 zjianhu99 于 2013-12-23 11:11 编辑 终于买了一个二手房,6跃7复式,我家在顶层,砖混现浇。屋顶是坡顶,顶层有2个房间内空有4-5米高。1、打算拆掉上层的卫生间(得到一个大客厅),卫生间的一面墙比较厚24cm,不知道是否承重墙?如果是承重墙拆除时如何加固啊?2、顶层内空高的两个房间,打算做阁楼,需要在承重墙上开门洞,如何加固。3、这种加固的小活有公司接吗?还请各位大哥不吝赐教,多谢啦!
各位大佬好,来贵地是为了求助一件事,家里装修,为了调整格局,装修公司找人在剪力墙上开了个900x2100的门洞并且做了加固。之前不知道什么是剪力墙,查了一些资料吓了一身冷汗,求帮忙看一下我这个位置影响大么,目前加固是否可以。家里请的监理验收水电时候看了一下说,这个门洞开的不大,位置也还可以,应该没什么影响。可是我很害怕,现在觉都睡不好。:'(楼层一共24层 我是11层 塔楼 一层10户好像做的时候阳台哪里有个暗柱留了200的距离出去
已建建筑,原地下室水池改成成品,现需在原挡水墙处开设门洞(1800x2200)。洞口两侧采用角钢加固。洞顶因距顶板不多,计算后按增大截面法植筋加固。 因基础为梁板式筏基,开设门洞后原内墙深梁有1800悬空,导致底板板面支座钢筋变大。求教各位同行,考虑洞底梁式加固(原墙下有暗梁,但配筋不足),墙体两侧钢板设置后如何锚固?
