在黑龙江四线小城市的郊区小村子买了一套二手房。价值4-5万块。小区建于1989年,砖混结构。很老的小区,总层高五层,5个单元一共50户,小区邻居平均年龄有60岁左右。前几天一楼新搬进来一家60多岁的夫妻,开始装修,结果看到房子已经变成这样:
本帖最后由 wqxh_1122 于 2013-3-6 09:58 编辑 家里装修,父母不懂结构,听了装修的民工的忽悠,把家里一堵三米五左右(大概350厘米长)的承重墙全部砸掉了。 房子是砖混结构的三层别墅(第三层是我家后来自己起的,本来设计图纸是两层的别墅)。这堵墙在一楼(底层),全是砖头砌起来的,没有钢筋和混凝土,本是分隔一个房间和卫生间的,现在被砸了,父母准备把房间和卫生间合并做新的厨房。 我在施工单位工作,常年在外,回家的时候吓到了,家里还没装修好。 现在那堵被敲掉的承重墙原位置上方有一个 圈梁(钢筋混凝土梁,暂且称它为圈梁) 悬在上面,圈梁的一边和一个柱子连接,另一端压在房子的外墙上。二楼的楼板压在圈梁上面,圈梁和二楼楼板的连接线已经出现了一条裂缝,贯穿整个圈梁悬空部分和
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
3层楼的别墅。砖混结构的,装修打掉一层(底层)的承重墙(见图1中的MN,图3中的AB),在二楼的相同位置有也有一堵承重墙。3楼的相同位置没有墙了。CD是屋顶。(见图1) 打掉的承重墙上有一根圈梁。长约2米5(250厘米),因为不放心,现在对这根圈梁做了加固。方法是: 1、用4根角钢(规格是10*10)将圈梁包起来,详图见图2,沿着圈梁方向 在圈梁中轴线以上一点打孔,打穿圈梁,一共打5个孔,用化学锚栓(还是叫膨胀螺丝?)穿进孔中,将上部的两根圈梁通过化学锚栓连起来。 2、圈梁和两端墙连接处用钢板与上下两根角钢的边角连接线焊接,使钢板和上下两根角钢连成一体。一共4个钢板,圈梁每侧两个钢板。钢板同时用5跟膨胀螺丝钉在圈梁两侧的墙面上。圈梁左右两侧上部的角钢横向面有高差是因为圈梁两侧二楼的楼板有高差。 3、上下两根角钢连接线每隔一定 距离焊接,点焊。 4、下侧的两根角钢在圈梁底面上每隔一定距离用短钢筋焊接。 5、详细
同一楼栋业主装修砸掉房屋承重墙,楼栋其余业主担忧会导致楼栋房屋存安全风险。近期,深圳市怡海花园小区业主向南都反映称,小区8栋一户业主家中装修,后发现该装修业主砸掉了屋内承重墙,楼栋其余业主也陆续发现家中出现裂缝,引发多户业主对楼栋结构是否安全的担忧。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
房子,已经建成。因为客厅的一扇窗户跨度3M,窗户上就是圈梁(窗户顶部没砖头了,直接顶圈梁),因为农村盖房子都是凭经验,谈不上设计,而客厅上的横梁一端又架在窗户上面的圈梁上。我担心圈梁承受过重,长久后会出问题。能不能在(窗户上面的圈梁)横梁架设在圈梁的位置下面加砌墙承重?横梁架设在圈梁的位置离窗户一侧距离50CM,我想把这50CM砌上砖墙,这样窗户只有2.5M,而横梁端得圈梁又可以架设在承重墙上。如果要砌的话,要如何才能保证能顶住圈梁?问题是要怎么砌墙,才能保证能顶住圈梁呢?谢谢帮助!
如何区分这面墙是属承重墙?还是剪力墙? 一、什么是承重墙? 承重墙是指支撑着上部楼层巨大重量的墙体,它是支撑整个建筑的脊梁。如人体骨架中脊椎,支撑链接着整个身体。可想而知,他的作用相当重要,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不能随意拆除;标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、什么是剪力墙?剪力墙是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的那部分墙体,它的存在是为了防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。 在剪力墙中还分为两种:平面剪力墙、简体剪力墙 ① 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装
砖混结构,一楼底商,6楼到顶,我在2楼,客厅通厨房的门洞两侧各砸掉半米24承重墙,求加固方案,槽钢或工字钢架门型框可以吗,总跨度2.5米,用什么规格,谢谢
装修房需要拆除一段墙体,墙体跨度3。5M,见附件红圈处墙体,墙体上部有连梁250*350,梁上部2根16钢筋,下部3根16钢筋,本来此段施工中应为先浇梁后砌墙,这样拆除这段墙就没有问题,但实际施工中为先砌墙后浇梁,我所在的楼层为三层,所以上面三层的力全部由墙体往下传,不知拆除这段墙体,此梁能否承受得了,另外黄圈处为封堵一门洞,绿圈处为在承重墙上开一个900宽的门洞,如有结构设计方面的专家,在此请教,感谢![ 本帖最后由 sl_2009 于 2010-6-8 14:03 编辑 ]
做了一个砌体结构,有120的墙体,0.000以下也是做得120厚的承重墙。同事说做成240的,也就是地圈梁以下240厚,以上120厚。问一下有这个必要么?(预制楼梯承重墙2楼梯)
三层砖混结构(别墅),楼板为现浇结构,现业主要求增大厨房面积,需拆除一层3.6m长240厚承重外墙,并增加楼板.。该承重墙两端均为240*240构造柱,墙体顶部设置240*180的圈梁,基础采用了桩基与冠梁结合。请教各位大侠,该如何加固?本人的想法是采用植筋法将构造柱截面扩大为240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不?
本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 编辑 此建筑为砖混结构,业主要求大起居室,想把图示的卧室并到起居中去,需要把中间承重墙去掉,该户位于6楼,上部是阁楼。墙段最两边有构造柱。卧室开间3600,进深4500,起居开间4500,进深7800。 请问各位这个承重墙可以去掉吗?如果可以的话,还得请教各位加固专业前辈,该如何加固处理呢?先谢谢各位了!
装修时在抠暖气窝的时候工人不小心把承重立柱误砸了一大半断了两根竖着的钢筋。我该如何加固,如果在保留暖气窝的情况下是否可以用工字钢在打掉的立柱下面加固,承重立柱是240*300,楼房是框架结构我是1楼有地下室,总共6层 (红色是不小心砸了的立柱)
主体封顶的20层楼房,现在开始填充墙施工。发现在5楼电梯间与管道间之间的承重墙上出现横向裂缝。看了这面承重墙的两面,同一位置都有裂缝,是贯通缝。高度在离地面2米处的地方,上方是梁。请问,这种情况楼体安全吗?出现这种情况是什么原因?能解决吗?
这样插进承重墙会影响主体吗?
论坛的朋友们,想请大家帮个忙,这事有点急。我朋友拜托我帮忙画一个房屋平面CAD图的承重墙以及水电。分别是两个图,关于承重墙怎么个画法呢,他这个图应该是砌体结构,麻烦高手指教下。
