本帖最后由 wqxh_1122 于 2013-3-6 09:58 编辑 家里装修,父母不懂结构,听了装修的民工的忽悠,把家里一堵三米五左右(大概350厘米长)的承重墙全部砸掉了。 房子是砖混结构的三层别墅(第三层是我家后来自己起的,本来设计图纸是两层的别墅)。这堵墙在一楼(底层),全是砖头砌起来的,没有钢筋和混凝土,本是分隔一个房间和卫生间的,现在被砸了,父母准备把房间和卫生间合并做新的厨房。 我在施工单位工作,常年在外,回家的时候吓到了,家里还没装修好。 现在那堵被敲掉的承重墙原位置上方有一个 圈梁(钢筋混凝土梁,暂且称它为圈梁) 悬在上面,圈梁的一边和一个柱子连接,另一端压在房子的外墙上。二楼的楼板压在圈梁上面,圈梁和二楼楼板的连接线已经出现了一条裂缝,贯穿整个圈梁悬空部分和
各位大神,由于没有经验,打墙师傅说没事就打了,现在有点后悔啊,33层的1楼。。。如下图,大概打了2公分左右,看到钢筋了,但没伤到钢筋。求助该怎么解决啊》~?
现用原设计院竣工施工图及现场张片对情况做介绍。 1.房子为六层砖混结构4楼东边套。 2.误把砖混结构当作框架结构,拆除大面积承重墙,未作加固。(墙体 全部拆到了梁下,柱子保留,有门洞的位置也拆到了梁下) 3.改造了格局,后砌了部分墙体。 鉴于安全考量,计划恢复承重墙,现因已 经装修好,对于怎么恢复有一些疑问。1 原计划按结构平面图一模一样恢复,因卫生间改动最大涉及到3 个门洞,按原结构恢复的话,卫生间瓷砖水电防水需要重做,现 在的部分装修也会报废掉重做,是否有必要?
各位前辈好: 我有个房屋平面图,就准备6月份开始装修了~~因为是二手的所以想重新改改布局~~~~ 但我又是个外行,也不知道哪些墙能打哪些不能打`~~~~还请各位前辈多多指教. 另外能不能给些合理化建议>? 问题1: 可不可以把厨房挪到那个小阳台上去,然后把厨房改造成别的用途的地方. 问题2: 图中红色线标注的墙是不是承重墙?能不能打掉.会不会影响房屋的结构和牢靠性? 问题3:能不能根据我这房子的布局给些好的建议? 由于时间紧急,这是俺第一次用图画功能画的,有些比例不如原图那么准,让前辈们见笑了.最后谢谢大家了~~~万分焦急~~万分感谢~~~~
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
本帖最后由 caomowang 于 2013-4-12 14:31 编辑 事情是这样的:大连市的一个楼盘,因为业主私自切割承重墙,最后法院判决业主赔偿其余业主的损失。然而楼房因为发生严重倾斜,最后只能把这栋准危房拆除。真是一粒老鼠屎弄坏一锅汤!
请问这儿是承重墙吗?这是网上的一个承重墙和非承重墙的示意图。。。。看了半天。。。我觉得上面我遇到的问题似乎又是承重墙又不是?与郁闷了。、、、、、、
本帖最后由 zzsura 于 2013-5-4 02:25 编辑 我有一顶层复式,砖混结构,装修时不慎将一面墙打掉,后觉得是承重墙,想修复,不知道哪种方案会像当初没打的时候效果一样,请各位高手给点指示吧。 还有加固后会不会有什么隐患,如果时间长了会不会裂缝,或者和其他墙体沉降不同步,楼顶会不会漏雨,地震时这面墙的水平震动和荷载情况,谢谢各位啦,如下图谢谢大师的回复,确实如你描述的。我最后是这样处理的:1先在原构造柱马牙茌凸出部位钻6cm深洞植入6mm带肋钢筋,伸出1m长握勾,之所以在凸出部位钻孔,是怕破坏原柱子。2、买来600块多孔红砖在原墙位置重新砌上,左右两侧距构造柱留5cm缝隙,原来退的地方进,进的地方退,呈连续的"凸"状。上部留一块砖的位置,3、支模板,在上左右三处用灌浆料灌注。拆模两面粉,完工。不知这样行不行。5、问题补充,由于施工技术和先后顺序。植入的拉筋和后砌的砖墙灰缝不水平,拉筋先向上弯曲15度左右埋入灰缝,握勾处向下勾在砖孔内。6、另外据我粗略算了一下
本帖最后由 tiantian1638 于 2013-8-1 17:14 编辑 这是我朋友做到的挫事啊。这栋楼一共八层,一楼是门面,据说是框架结构。二楼以上是住房,砖混结构。我朋友家住四楼。 下面三张图示的这间房是厨房,宽约2米,长约4米。原来的厨房门比较窄,泥水工建议将它扩宽一点,所以把墙砸了一部分,也就是厚度上削了一半,留了一半。原来的门上有过梁(红线标出部分,比较短),他没有动,过梁还压在剩下的那一半承重墙上。但是砸了的这部分没有做过梁。后来发现被砸的这面墙可能是承重墙,看见预制板压在它上面,怕是承重墙。墙的后面是卫生间,我看了也觉得是承重墙原因有两点:1、楼板下没有圈梁,直接就是砖,所以我觉得是承重墙。2、厨房和卫生间确实是预制板。所以又叫泥水工用原来的砖补上,但肯定补的效果不会好。 楼下两层的住户也砸了墙,但他们家都没有补,而是做成了移动门。我朋友知道我做结构的就问我这样做危险吗?还有没有更好的补救措施?下面两家如何处理才会没有危险?(
今天,装修公司安装水管时,在厨房与客厅交界的承重墙上用水钻打了两个孔(具体位置见平面图),用于走冷热水管,位置大概在暗梁的底部位置,正好打断两根横向的主钢筋。该梁厚26CM ,高34CM。该楼总共18层,我家位于7楼。楼层高2。85米。请问是否有问题,如果有问题该当如何补救?
在办公室装修中,对于装修改造,需要能够通过墙体改造来了解一些误区。很多人关心承重墙是否改造,在深圳办公室装修中,需要注意一些常见的改造误区。避免破坏性装修,看到拆除房屋墙体的通知。拆下要更换房屋墙体,以安全第一为优先。不仅要区分是否拆除承重墙,而非承重墙的安全改造还应做足规划,
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装
房子,已经建成。因为客厅的一扇窗户跨度3M,窗户上就是圈梁(窗户顶部没砖头了,直接顶圈梁),因为农村盖房子都是凭经验,谈不上设计,而客厅上的横梁一端又架在窗户上面的圈梁上。我担心圈梁承受过重,长久后会出问题。能不能在(窗户上面的圈梁)横梁架设在圈梁的位置下面加砌墙承重?横梁架设在圈梁的位置离窗户一侧距离50CM,我想把这50CM砌上砖墙,这样窗户只有2.5M,而横梁端得圈梁又可以架设在承重墙上。如果要砌的话,要如何才能保证能顶住圈梁?问题是要怎么砌墙,才能保证能顶住圈梁呢?谢谢帮助!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
如何区分这面墙是属承重墙?还是剪力墙? 一、什么是承重墙? 承重墙是指支撑着上部楼层巨大重量的墙体,它是支撑整个建筑的脊梁。如人体骨架中脊椎,支撑链接着整个身体。可想而知,他的作用相当重要,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不能随意拆除;标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、什么是剪力墙?剪力墙是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的那部分墙体,它的存在是为了防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。 在剪力墙中还分为两种:平面剪力墙、简体剪力墙 ① 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁
如题,不敢发在家装论坛,很多设计师绝对把这堵墙拆掉了,甚至连边上都会修掉。因为这堵墙肯定是承重墙,只是不知道半堵墙算不算,谢谢各位大神,菜鸟拜谢[ 本帖最后由 kuki_cookie 于 2012-9-11 12:18 编辑 ]
装修时因为原来的门太矮,扩高了20cm,门在混泥土墙上,墙宽约200mm,扩高过程中打断了两根螺纹钢筋,这种情况会有问题么。目测门上还有500mm左右才到天花板。。客厅和卧室之间的门。
