市政和工业污泥处理技术的案例
由于建筑工程市场竞争的激烈性,造成总包合同中对施工单位不利的条款越来越多,容易亏损的清单子目也越来越多。正确理解合同条款、招标文件、《工程量清单计价规范》、设计图纸要求,想方设法减少亏损子目,是施工企业能否盈利的一个重要方法。 一、施工合同中对施工单位不利计价条款列举 由于投标竞争的激烈性,招标单位在招标文件中就已经设置了很多不利的计价条 款,施工单位为了中标,必须承认这些不合理的条款,否则不能中标。现将这些条款列举如下: 1、工程量偏差调整合同价款。某合同规定,“工程数量超过原合同清单的 15%(有的为 0%)的,超出部份的工程单价要调整。 其调整方式为“按规定的计价定额重新组价, 若重新组价后的单价高于原合同清单价则按原合同清单价执行,若重新组价后的单价低于原合同清单价,则按新组价后的单价执行。 2、对于材料价差的调整,某施工合同
1. 上海石洞口污水处理厂污泥干化、焚烧工程 石洞口城市污水处理厂设计水量为40 万m3/ d。采用具有除磷脱氮功能的一体化活性污泥法作为污水处理工艺,处理对象为城市污水(含有大量以化工、制药、印染废水为主的工业废水) ,产生的污泥量为64 t/ d 干泥,经脱水后含水率为70 % ,污泥体积为213 m3/ d。 上海市石洞口城市污水处理厂污泥干化焚烧工程由北京金州工程有限公司总承包。上海石洞口设计污泥的干化和焚烧,污泥热值高,能源平衡有余。污泥流化床焚烧炉,温度在800℃以上,炉内有砂粒循环使用,外排气体要适当处理。污泥焚烧炉远比固废焚烧炉的工艺简单得多,且污泥焚烧不会产生二恶英。给水排水 Vol129 No19 2003 19 1)污泥特性分析 采用不同的脱水工艺其脱水污泥的含水率是不同的,大致范围是65 %~85 %。对于后续干化焚烧处理工艺,脱水污泥的含水率直接影响到后续处理构筑物的规模以及干化焚烧的热量平衡,理论上越低越好,但是机械脱水程度越高,设备投资会增加,加药量也会增加,处理成本随之提高,因此合理选择设计含水率很重要。
我是山东的使用的是山东消耗量市政定额,由于刚刚开始使用有些不懂的地方请高手指教!!我正在做一个污水处理厂的项目,要求用山东消耗量市政定额,工程中有一部分电缆桥架安装,和一部分普通灯具安装。我查了市政定额中没有桥架安装的子项目,怎么处理?是用山东消耗量安装定额吗?这样做在一个结算中,最后取费中会不会漏掉什么?我看了看结算书中的内容,用山东消耗量安装定额没有计费价格这一项??请高手指教??先谢了我用的软件是“中石化地面建设造价管理系统”
污水处理厂的大规模建设改善了水环境,然而污水厂建设带来的污泥处理难题搞晕了城市管理者的头脑,目前正在做一个污泥处理的规划,但是污泥处理实用技术方案都有那些可靠呢
坛里的大虾们,现在一个郊区外项目,没有市政设施。给水采用自打井抽水,污水和雨水没有出路.若现在污水雨水回收利用,那溢流和弃流怎么考虑呢?
一、引言 近年来,随着国家经济和社会的发展,环境污染日益严重,人们已经认识到树立科学发展观的重要性,人与自然必须协调发展。作为水环境治理的重要组成部份——城市污水处理得到政府和社会各界的高度重视,新的污水厂不断建设,污水处理率大幅提高。目前,我市已建成了六大排水系统(纪庄子、咸阳路、北仓、双林、赵沽里、张贵庄等排水系统)担负着天津市中心市区污水排放的重任。而市政污泥作为城市排水系统的副产品,它容量大、不稳定、易腐败、有恶臭,如不加以妥善处理和处置,将造成堆放和排放区周围环境的二次污染,更有甚者,将其任意施与农业,导致农作物污染土地受到不可逆转的中毒危害,一直以来未得到足够重视,其最终处置问题已突现出来。在我市中心市区,污泥能否得到及时而适当的处理与处置,已成为影响污水处理厂正常运行、是否从根本上产生环境效益的重要因素。因此,全面了解污泥处理处置技术及市政污泥处理处置的现状与问题,力求提出适合的对策,是近期污泥处置工作的重点。
产 业 背 景 污泥处理处置市场巨大。“水十条”指出,现有污泥处理处置设施应于2017年底前基本完成达标改造,地级及以上城市污泥无害化处理处置率应于2020年底前达到90%以上。城镇污泥产生量增长速度较快,我国大量的污泥未得到妥善处理。如要达到“水十条”要求的处理水平,需新增污泥装备投资500-600亿元。 污 泥 特 征 和 处 理 难 点 污泥具有有机物含量高、颗粒细、密度小、呈胶体结构、亲水等特性。随着污泥水分的减少,污泥从纯液状逐步变化为纯固体状。污泥中通常含有病原微生物、寄生虫卵、有害重金属和大量难降解物质,如果没有妥善处置,很容易对环境造成二次污染。 由于我国污水厂在建设过程中,长期以来“重水轻泥”,我国城镇污水处理厂的污泥产量大和
关于市政污泥处理处置对污泥出厂含水率的思考 石家庄市永杭环保工程有限公司 尚宏锟
污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
化工污泥絮凝脱水后,再次做脱水深处理,是不是,还要再加絮凝剂,原来的絮凝剂是不是还会起决用,我们选用的是阳离子的聚丙烯酰胺,急急急
现在国家出台了城市污水处理厂污泥处理标准,其中未提及淡水厂污泥的处理相关标准。针对淡水厂污泥处理的相关要求,那位大侠有信息,可否交流下~~~谢谢!!
我厂处理的废水主要是生活污水,现在污泥太多要处理,就是不知道处理前要向污泥池加的絮凝剂PAM的加入量如何计算,以及需要加入的PAM是非离子型,阳离子型或阴离子型?是不是还需要加入其他什么东西? 我厂的污泥处理装置是板框式压滤机及螺杆泵 求教各位大侠,望各位不吝指教啊!!!!!!!!!!!
市政污水厂的污泥怎样处理才合法,我知道一个可以去专门处理固废的公司,但是需要付费。还有什么合理的处理方法?我们现在建立个小型的工业生化项目,想去市政污水厂弄些活性污泥,我想知道我们需要走什么样的手续,才能不违法(避免环保部门或者其他监管部门的处罚)。我听说如果私下里去市政污水厂拉污泥,让环保部门或者其他监管部门知道了,会挨罚的,是这样的吗?先谢谢大家了。
请问,大家做过的市政污水处理厂污泥的最终处置一般是什么方式呢?根据我个人接触过的污水厂几乎都是运至垃圾填埋场处理。污泥经浓缩脱水后含水率仍在80%左右,达不到填埋对于含水率的要求,大家都是怎么处理的呢?另外随着垃圾填埋场库容的缩小,留给污泥处置的空间也将越来越小。大家有什么好的除填埋外的工程实例来介绍一下。
今天看一个材料:德国汉堡城市排水公司下属的污水处理联合处理厂,污水处理产生的污泥经过污泥浓缩脱水后,污泥中铜含量超标,那么铜的来源是啥?
