自承重墙梁荷载设计值分项系数取1.2还是1.35,自承重墙梁荷载就是梁自重和墙体荷载。我认为应该是1.35可施答题指导取1.2
承重墙梁和自承重墙梁的区别在砌体规范里有列出,总觉得有点含糊。但具体计算下部托梁时两者是差的比较大的,问题可能比较简单,但也请各位高手帮我解释一下承重墙梁和自承重墙梁的最主要的判断方法。
砌体结构房屋的承重墙是指支撑着上部楼层重量的墙体,是支撑建筑的脊梁。承重墙是决定室内安全的一个重要部分,所以自建房屋在改造的过程中要特别注意承重墙的保护,不可随意拆除承重墙,否则将对室内的安全产生影响。 承重墙对于楼板来说,是支点,结构设计叫支座,对于一块楼板来说,在板中间和支座处的受力是不一样的,里面配的钢筋,上下都是反的,拆了承重墙,楼板没有了支座,后果很严重。一旦出现楼板裂缝,会继续发展,裂缝会越来越大,直至断裂。实际受力状况会比理论更复杂,因为经常会有其他的外力影响。 那么自承重墙梁区别规范: 砌体规范7.3.4,两者计算荷载取值不一样,自承重墙梁取托梁自重及托梁以上墙体自重。承重墙梁分托梁顶面荷载和墙梁顶面荷载,前者取值为托梁自重和本层范围内恒活荷载,后者取值墙梁顶面以上各层恒活荷载和托梁以上各层墙体自重。
自承重墙梁计算荷载设计值,分项系数取1.2还是1.35?自个觉得取1.35,永久荷载控制?为啥施岚青答题指导取1.2。哪位大侠帮我解惑?谢谢
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
新手求助,如图怎么布置柱网才能让梁把住宅的承重墙抬起
原来已经打好了中央空调的孔。但是现在为了安装新风系统还需要打110的孔。 高度位置应该和原有孔一直就行了。但是现在就是不清楚水平位移需要多少? 实在不行,我打算买一个钢筋探测仪。 最大探测深度10cm的。 最大探测深度18cm的。 我买10cm的够用吗? 下面是房子的实景图。请高手指教。
30多层小区,位于中楼层,在外立面承重墙下圈梁开1米横槽 普遍凿进混泥土墙体2~3厘米(已扣除外墙保温层是3厘米), 露出最外层钢筋头点焊,钢筋头位置有钻深点(进墙5厘米),后发现承重墙里有槽钢口,开发商未用细石混泥土填充。就想拆掉恢复原状,恳求大神指导如何恢复!!
柱子、承重墙和梁对于电气设备的安装有那些限制,开关和插座能不能安装在柱子上?灯具能不能安装在梁上?在平面图上怎么看哪些是梁?哪些是承重墙?
房子,已经建成。因为客厅的一扇窗户跨度3M,窗户上就是圈梁(窗户顶部没砖头了,直接顶圈梁),因为农村盖房子都是凭经验,谈不上设计,而客厅上的横梁一端又架在窗户上面的圈梁上。我担心圈梁承受过重,长久后会出问题。能不能在(窗户上面的圈梁)横梁架设在圈梁的位置下面加砌墙承重?横梁架设在圈梁的位置离窗户一侧距离50CM,我想把这50CM砌上砖墙,这样窗户只有2.5M,而横梁端得圈梁又可以架设在承重墙上。如果要砌的话,要如何才能保证能顶住圈梁?问题是要怎么砌墙,才能保证能顶住圈梁呢?谢谢帮助!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
如何区分这面墙是属承重墙?还是剪力墙? 一、什么是承重墙? 承重墙是指支撑着上部楼层巨大重量的墙体,它是支撑整个建筑的脊梁。如人体骨架中脊椎,支撑链接着整个身体。可想而知,他的作用相当重要,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不能随意拆除;标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、什么是剪力墙?剪力墙是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的那部分墙体,它的存在是为了防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。 在剪力墙中还分为两种:平面剪力墙、简体剪力墙 ① 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁
屋面造型图纸设计悬挑梁长5.1米,总共5根,截面宽度200*400,主筋16的,挑出去的长度从墙边算起1.5米,在施工过程中,图纸没看清,实际挑出去了1.6米,挑梁端头有一道横梁,截面宽度为200*400,现在为了造型统一,将这道横梁截面宽度改成300,梁的自重增加了300公斤,请问会不会塌了?
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装
本帖最后由 xzzr12 于 2013-4-25 23:05 编辑 原来已经打好了中央空调的孔。但是现在为了安装新风系统还需要打110的孔。高度位置应该和原有孔一直就行了。但是现在就是不清楚水平位移需要多少?实在不行,我打算买一个钢筋探测仪。最大探测深度10cm的。最大探测深度18cm的。我买10cm的够用吗?下面是房子的实景图。请高手指教。
pkpm里直接建墙和梁的话,算satwe时所有荷载都由梁承担并认为是铰接在节点上的,没有考虑梁和墙的协同工作,算出来数据有问题。
三层砖混结构(别墅),楼板为现浇结构,现业主要求增大厨房面积,需拆除一层3.6m长240厚承重外墙,并增加楼板.。该承重墙两端均为240*240构造柱,墙体顶部设置240*180的圈梁,基础采用了桩基与冠梁结合。请教各位大侠,该如何加固?本人的想法是采用植筋法将构造柱截面扩大为240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不?
主体封顶的20层楼房,现在开始填充墙施工。发现在5楼电梯间与管道间之间的承重墙上出现横向裂缝。看了这面承重墙的两面,同一位置都有裂缝,是贯通缝。高度在离地面2米处的地方,上方是梁。请问,这种情况楼体安全吗?出现这种情况是什么原因?能解决吗?
