如图所示,A墙高5.75米,墙长2米;B墙高5.11米,墙长8米;C墙高5.11米,墙长16.165,设置4个构造柱;都是砌到23.3米。门M1宽*高1920*2200,M3宽*高1020*2200,墙厚为100mm,准备在3.2米处做一道圈梁,再在23.3米处做一道压顶梁。请各位大神帮忙验算一下,本人看了一下GB50003-2011,觉得砌这面高感觉有点危险
最近做题看到有的题目是把山墙作为承重墙计算高厚比,有的是按非承重墙计算?题目条件也没有表示山墙是否承重的语句,不知道到底是按承重还是非承重算?
请教各位前辈一个问题,一栋2层的砖混结构,如下图所示部位该如何建模,如何加荷载?我同事说可以不用布墙,只需在墙位置处布梁,然后在梁上加上墙荷即可。可问题是此处如何布梁,梁搭接在哪,直接搭墙上么?希望各位不吝赐教,先行谢过了!
建筑施工图中的粗实线部分和圈梁结构中非承重梁下的墙体都是承重墙。现场察验墙体上无预制圈梁的肯定是承重墙。非承重墙体一般在图纸上以细实线或虚线标注,为轻质、简易的材料制成的墙体,非承重墙一般较薄,仅做隔断墙体用。 墙体可分为横墙承重、纵墙承重、纵横墙混合承重和部分框架承重等。 横墙承重多用在小空间建筑物中。纵墙承重时,上部荷载由纵墙承受,即楼板及屋面板均支撑在纵墙上,此时横墙为非承重隔墙。纵横墙承重适用于要求平面布置较灵活的建筑物,如展览馆等。部分框架承重指房间面积大,外墙加内柱组合成半框架承重墙或底层为框架承重、上层为承重墙承重、用梁和柱代替部分承重墙的结构形式,如底层为商场的多层住宅。 一般地讲,砖混结构的房屋所有墙体都是承重墙;框架结构的房屋内部的墙体一般都不是承重墙。当然具体到房屋结构本身,判断墙是否是承重墙,应仔细研究原建筑图纸并到现场实际勘察后才能确定。 如果你是砖混结构的老房子,告诉你一个简单的判断办法,除了厨房卫生间的间壁墙,其他的都是承重墙。240mm墙(也就是一砖墙)基本都是承重
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
在砌体结构pkpm建模时,非承重墙(例如卫生间的隔墙)下不采取加梁方式也可以(建梁模型有点繁琐,尤其是好几道隔墙时),可以把非承重墙三分之一墙高的荷载按板均布恒载输入进行计算,但是在施工图中要注明该非承重墙下部位要有加强钢筋(一般两根)。希望和我一样的菜鸟们能有心得。。。
我们项目有一个配套设施(幼儿园),其地基是高回填土,大约有7m高,然后进行CFG桩复合地基处理,其基础处理是筏板基础+地梁,结构为框架结构(共三层),在结构完工后一段时间,发现一层填充墙有多处开裂(45度角),开裂部位大多在门窗洞口,在竣工验收之前也安排施工人员对开裂部位进行了多次抹灰处理,并且甲方也进行了沉降观测,其沉降值了预警值,我方和甲方认为不会出现安全事故,为能够顺利交工,因此一直在隐瞒,个人感觉不会出现安全事故,毕竟仅填充墙开裂,梁和柱未开裂。在竣工验收时,质监站发现有一处外墙内外同一部位开裂较严重(顺便说一下,在竣工验收前,这道裂缝我方忘了进行抹灰处理),因此设计方和质监站认为存在安全问题,竣工验收未通过,让施工方查出原因,出书面东西。个人认为主要是高回填土的原因,造成回填土出现了不均匀沉降,导致筏板及地梁出现了不均匀变形,进而对填充墙产生了了裂缝。请各位大侠分析一下原因。另有图片如下:
这个基础砖下面是地梁么?那为什么会有梯形状的呢?请问从这个图可以读出一些什么信息啊?跪求大神解答啊,
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求? 谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 编辑 此建筑为砖混结构,业主要求大起居室,想把图示的卧室并到起居中去,需要把中间承重墙去掉,该户位于6楼,上部是阁楼。墙段最两边有构造柱。卧室开间3600,进深4500,起居开间4500,进深7800。 请问各位这个承重墙可以去掉吗?如果可以的话,还得请教各位加固专业前辈,该如何加固处理呢?先谢谢各位了!
三层砖混结构(别墅),楼板为现浇结构,现业主要求增大厨房面积,需拆除一层3.6m长240厚承重外墙,并增加楼板.。该承重墙两端均为240*240构造柱,墙体顶部设置240*180的圈梁,基础采用了桩基与冠梁结合。请教各位大侠,该如何加固?本人的想法是采用植筋法将构造柱截面扩大为240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不?
本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 编辑 房子是2000年的安置房,共8层,业主在第三层,砖混结构(质量不好)楼板是空心预制板。因为装修,想在3堵承重墙上开700 or 800的门洞,位置如图。请教论坛各位大神开洞加固的方案,谢谢
房子为6层砖混结构中的三楼西边套,面积58方,想要把红色框内的砖墙打掉,一个打一个厕所门洞2100*800,另一个是把两个墙口打平。1:不知道这两个框里是不是承重墙,2:若是承重墙敲掉后如何加固。 求大神指导下 跪谢!!!!:'(:handshake
各位好:我是做装饰设计的,前不久遇到一个用混凝土砌块做室内隔墙的问题,请指教。一层楼做计算机中心,要在走廊一端隔出一个灭火钢瓶间(七氟丙烷),按规定要用砖砌实墙分隔。一面用建筑原有混凝土墙,另三面要砌筑。面积27.5平米,砌墙三面总长15米,平均每面5米,墙厚200mm。问题有三:1.我不知用混凝土小型砌块好还是用加气混凝土砌块好?(加气混凝土砌块比较大而且比小型砌块容易开裂是吗?)2.如果选定了以上的一种砌块,如何配筋?(能说具体一些吗?)3.砌筑的施工工艺?
1 前言U型玻璃也称槽型玻璃,是采用压延法生产的一种玻璃型材,是一种新颖的建筑型材,截面呈U型,表面一般做成毛面,透光不透视,有普通和夹丝两种。U型玻璃比普通平板玻璃有较高的机械强度、理想的透光而不透视性、较好的隔音性、保温隔热性,能节省大量建筑基材、以及施工简便等优点,可用于机场、车站、体育馆、厂房、办公楼、宾馆、住宅、温室等工业与民用建筑非承重的内墙隔断。U型玻璃经过在福州大学新区图书馆等工程应用,形成本工法。2 工法特点2.0.1 U型玻璃由专业厂家结合施工现场实际情况进行生产,标准化高,实用性强。2.0.2 U型玻璃施工工艺简单,操作简便,交叉施工作业少,工序插入时间限制少,施工进度快,占用工期较少。2.0.3 施工现场废料少,均进行干作业,可实行文明绿色施工。3 适用范围本工法适用于工业与民用建筑室内长度≤6m、高度≤4.5m的U型玻璃内隔断非承重墙施工。4 工艺原理U型玻璃内隔墙通过安装在楼地面、天棚底(或吊顶)及门框洞口边的专用固定受力构件(专用钢型材或专用铝合金型材)由U型玻璃板拼
PKPM中非承重墙怎么画?不在轴线上啊,按照轴偏移画好了,但是原来的墙就没了.....在线等。是不是要把那些隔墙也都添加轴线?[ 本帖最后由 happyxyq1314 于 2012-11-9 16:18 编辑 ]
本帖最后由 xiatiandongmian 于 2013-8-19 11:08 编辑 简单明了一句话,我凭你这句话,就能一眼识别。
本帖最后由 大师丿非礼也 于 2013-12-9 13:57 编辑 如何在没有图纸的前提下,分辨户型中的墙体哪些是承重墙和非承重墙?之所以大家会关心这个问题,主要原因可能是因为大家想知道装修的时候到底哪些墙体可以改动、哪些墙体不能破坏。虽然建筑结构的类型有很多种,但具体到住宅,种类就很少了。国内的住宅市场,木结构、钢结构、土石结构在商品住宅中非常少见,没有讨论的价值。主流的结构体系不外乎三种:砌体结构、剪力墙结构、框架结构。空泛的讨论不容易说明问题,我就各举一个例子来说明吧。<
承重墙对于你来说你知道多少呢?承重墙是什么?想必也是大家想知道的这些专业名词,所以为了让大家更加的了解,接下来为大家讲解,让大家知道承重墙与非承重墙的区别是什么。
