  • 承重墙的拆除 此方案行吗?
    承重墙的拆除 此方案行吗?
    用钢板外包砖砌墙面两侧,形成钢梁 → 用对穿螺栓将钢板与砖墙紧固 → 将包钢板的砖墙开孔,分成数段 → 在开孔处安装钢板 → 将侧面和低面钢板通长满焊 → 用大口径厚壁钢管作临时支撑 → 对原砖基础进行加固处理 → 在钢板与砖墙内用压力灌注建筑结构胶 → 拆除钢梁下面全部砖墙 → 二次灌注结构胶 → 拆除钢管支撑系统。
  • 装修把三米五承重墙全部被砸了怎么办?
    装修把三米五承重墙全部被砸了怎么办?
    本帖最后由 wqxh_1122 于 2013-3-6 09:58 编辑 家里装修,父母不懂结构,听了装修的民工的忽悠,把家里一堵三米五左右(大概350厘米长)的承重墙全部砸掉了。 房子是砖混结构的三层别墅(第三层是我家后来自己起的,本来设计图纸是两层的别墅)。这堵墙在一楼(底层),全是砖头砌起来的,没有钢筋和混凝土,本是分隔一个房间和卫生间的,现在被砸了,父母准备把房间和卫生间合并做新的厨房。 我在施工单位工作,常年在外,回家的时候吓到了,家里还没装修好。 现在那堵被敲掉的承重墙原位置上方有一个 圈梁(钢筋混凝土梁,暂且称它为圈梁) 悬在上面,圈梁的一边和一个柱子连接,另一端压在房子的外墙上。二楼的楼板压在圈梁上面,圈梁和二楼楼板的连接线已经出现了一条裂缝,贯穿整个圈梁悬空部分和
  • 二手房装修 楼板承重的问题
    本帖最后由 yxinj03 于 2014-4-27 19:32 编辑 最近家里在装修,九几年的房子,单位宿舍,框架结构。小房间四边都是梁,长度分别是3.5m,宽3m,在距离梁90cm的地方砌了一面单砖墙,120mm,长1.7m,高2.65m,不知道会不会把楼板压坏了,请大家帮忙分析下。
  • 这个自建房的承重墙及梁 如何整改
    这个自建房的承重墙及梁 如何整改
    我是小白,我住顶楼,2009年的商品房全框架。几天前刚在楼上新加建了一层,用的实心砖,外圈砌18墙,内墙都是12墙,最大开间客厅3.5米X4米,现浇板10厘米厚,还没拆模。墙大多座在楼下原来的墙上位置,只有一面18墙(如图:现场图)没座在楼下原来的墙上(平行距墙60厘米)。我楼下的墙面一直就有斜向和横向裂缝,我们这栋楼的住户家里都有,工程部的看过,说没大问题,是用了什么新材料砌墙导致的,后来物管来补过,但没什么效果。如墙面图
  • 求助 不小心打掉了承重墙
    求助 不小心打掉了承重墙
    买了套95年的二手房砖混结构, 六楼中的四楼,装修时候因为不懂,老小区也没有物业,前任房东也说打了没事,就把承重墙给打了,具体如图所示,红框中为打掉部分。后来得知是承重墙,现在想进行加固,请问各位除了重新把墙砌上之外还有么其他的加固方法。谢谢大家。
  • 求教各位大神,装修时候师傅把我承重墙打了。
    各位大神,由于没有经验,打墙师傅说没事就打了,现在有点后悔啊,33层的1楼。。。如下图,大概打了2公分左右,看到钢筋了,但没伤到钢筋。求助该怎么解决啊》~?
  • 急~~关于装修~~(承重墙)看到后请速回~~~
    各位前辈好: 我有个房屋平面图,就准备6月份开始装修了~~因为是二手的所以想重新改改布局~~~~ 但我又是个外行,也不知道哪些墙能打哪些不能打`~~~~还请各位前辈多多指教. 另外能不能给些合理化建议>? 问题1: 可不可以把厨房挪到那个小阳台上去,然后把厨房改造成别的用途的地方. 问题2: 图中红色线标注的墙是不是承重墙?能不能打掉.会不会影响房屋的结构和牢靠性? 问题3:能不能根据我这房子的布局给些好的建议? 由于时间紧急,这是俺第一次用图画功能画的,有些比例不如原图那么准,让前辈们见笑了.最后谢谢大家了~~~万分焦急~~万分感谢~~~~
  • 关于客厅与阳台的小承重墙
    关于客厅与阳台的小承重墙
    如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
  • 楼下装修竟砸承重墙 28楼住户你还敢安心睡觉吗?
    他们连承重柱都敢砸,一旦发生意外谁来负责?”这两天,家住昆仑东路295号龙华佳园小区7号楼的业主反映,一楼和二楼铺面装修加层时竟然在承重柱上打眼,存在着很大安全隐患。 楼下装修竟砸承重墙 28楼住户你还敢安心睡觉吗? 店铺装修砸承重柱 业主李先生反映,他是7号楼的业主,最近他们楼下的一楼和二楼店铺正在装修准备开旅馆,当他从一楼经过时竟然发现该店铺业主请来的装修公司在承重柱上打眼,这让他们非常担心。李先生说,他们这栋楼是28层的高层,店铺在承重的柱子上打眼加层,甚至有一个承重柱子的一半都被砸掉了,
  • 求教A处是否是承重墙,能否打掉? 急!
    求助各位高人,我是建筑小白,建筑不懂。 现在正准备装修,有设计公司出方案中。房型的原始图中标字母A的墙壁能否打掉?是否是承重墙? 装修公司出的方案也已经附上,砖混结构房型图,我个人非常喜欢这样的设计。请各位大大不吝指点,次设计方案是否可行! 谢谢!!
  • 承重墙横向钢筋被切断了31根 怎么办啊
    本帖最后由 涛1022 于 2017-3-19 23:13 编辑 装修工人什么都不懂,等我发现时 已经切了31根钢筋,从地面往上1.7米的高度 钢筋都切断了。(装空调插座开槽)大家帮忙看看 现在应该怎么办啊, 切断了这么多钢筋 风险大不大啊? 多谢!
  • 承重墙以及梁上打空调洞的安全问题 ?
    家里装空调,有一个卧室窗户挨着小阳台,然后装在小阳台外面的,开发商没有预留空调孔,只有打孔,在梁上打的一个空调洞,没有打到钢筋,这样会有安全问题吗? 还有客厅的柜机,开发商预留了空调孔,但是位置比较奇葩,孔通到卧室,然后卧室再通到空调机位的,安装人员说不好弄,建议打个斜孔,于是就找打孔的打了个斜孔,打断钢筋了,用的水钻,这样会有安全问题吗?
  • 外行求教 砖混 承重墙 裂缝问题
    大虾们,小女子因购买二手房遇到房屋裂缝问题,实在是没有相关专业的朋友,所以请教大虾。因为资金有限,所以看房子都是比较差的。这个房子其它都不错,就因为卧室有一条裂纹,描述如下:1、房子是1998年的,砖混结构2、裂纹在承重墙上,宽约2mm左右,高约1米左右(从地面开始)。剥去了墙皮,能看得到水泥色的墙上也已经出现了裂纹。3、房子在顶楼。4、裂纹所在墙是两个楼门间的承重墙上。请问,这样的房子能不能买?如果能买,买完后应该怎样处理,费用几何?如果上面的信息不完整,我还需要提供哪些信息供您判断?非常感谢您!
  • 砖混改造 承重墙体开洞的问题
    一栋2001年的6层砖混改造,一些墙体要开1500X2100的大洞使房间连通,现在用的是广厦建的模,开洞2边位置设置构造柱,上设置240X400的次梁,问下这样做法应该怎样施工?不准备做双梁先托,再拆墙,墙长3.7米
  • 求救,3天内整改被装修打掉的承重墙,怎么办
    本帖最后由 zzsura 于 2013-5-4 02:25 编辑 我有一顶层复式,砖混结构,装修时不慎将一面墙打掉,后觉得是承重墙,想修复,不知道哪种方案会像当初没打的时候效果一样,请各位高手给点指示吧。 还有加固后会不会有什么隐患,如果时间长了会不会裂缝,或者和其他墙体沉降不同步,楼顶会不会漏雨,地震时这面墙的水平震动和荷载情况,谢谢各位啦,如下图谢谢大师的回复,确实如你描述的。我最后是这样处理的:1先在原构造柱马牙茌凸出部位钻6cm深洞植入6mm带肋钢筋,伸出1m长握勾,之所以在凸出部位钻孔,是怕破坏原柱子。2、买来600块多孔红砖在原墙位置重新砌上,左右两侧距构造柱留5cm缝隙,原来退的地方进,进的地方退,呈连续的"凸"状。上部留一块砖的位置,3、支模板,在上左右三处用灌浆料灌注。拆模两面粉,完工。不知这样行不行。5、问题补充,由于施工技术和先后顺序。植入的拉筋和后砌的砖墙灰缝不水平,拉筋先向上弯曲15度左右埋入灰缝,握勾处向下勾在砖孔内。6、另外据我粗略算了一下
  • 自家装修遇到的承重墙问题!很麻烦!求建议?
    请问这儿是承重墙吗?这是网上的一个承重墙和非承重墙的示意图。。。。看了半天。。。我觉得上面我遇到的问题似乎又是承重墙又不是?与郁闷了。、、、、、、
  • 麻烦大家帮我判断一下这个墙是不是承重墙 ~??
    各位吧友帮我看看 新买的房子 想吧这个画红色的墙拆掉 把客厅扩大 大家帮我看看能不能拆?备注一下 楼体是框剪结构的希望大家伸出援助之手,帮助小弟,不慎感激!!!!1
  • 装修时无知砸了一半承重墙,会有危险吗?
    装修时无知砸了一半承重墙,会有危险吗?
    本帖最后由 tiantian1638 于 2013-8-1 17:14 编辑 这是我朋友做到的挫事啊。这栋楼一共八层,一楼是门面,据说是框架结构。二楼以上是住房,砖混结构。我朋友家住四楼。 下面三张图示的这间房是厨房,宽约2米,长约4米。原来的厨房门比较窄,泥水工建议将它扩宽一点,所以把墙砸了一部分,也就是厚度上削了一半,留了一半。原来的门上有过梁(红线标出部分,比较短),他没有动,过梁还压在剩下的那一半承重墙上。但是砸了的这部分没有做过梁。后来发现被砸的这面墙可能是承重墙,看见预制板压在它上面,怕是承重墙。墙的后面是卫生间,我看了也觉得是承重墙原因有两点:1、楼板下没有圈梁,直接就是砖,所以我觉得是承重墙。2、厨房和卫生间确实是预制板。所以又叫泥水工用原来的砖补上,但肯定补的效果不会好。 楼下两层的住户也砸了墙,但他们家都没有补,而是做成了移动门。我朋友知道我做结构的就问我这样做危险吗?还有没有更好的补救措施?下面两家如何处理才会没有危险?(
  • 又见装修惹大祸:承重墙被拆致整栋楼倾斜
    又见装修惹大祸:承重墙被拆致整栋楼倾斜
    本帖最后由 caomowang 于 2013-4-12 14:31 编辑 事情是这样的:大连市的一个楼盘,因为业主私自切割承重墙,最后法院判决业主赔偿其余业主的损失。然而楼房因为发生严重倾斜,最后只能把这栋准危房拆除。真是一粒老鼠屎弄坏一锅汤!
装修 承重墙
装修 承重墙专题,为您提供装修 承重墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与装修 承重墙 相关的专业交流讨论,更多装修 承重墙相关内容请访问
承重墙 开门 加固
农村婚房设计图
