MAU的出风状态夏季应该是怎么样的呢 ?冬季又是怎么样的呢,冬季加湿方式是怎么样的呢?RCU的出风状态是怎么样的呢?希望高手门回答本人的问题(只限女性,22~28岁之间,大专以上文化,身高160~170之间.未婚且没有男朋友的)
空调系统控制的是综合提取车间 已知了室外状态点W:干球34℃ 湿球28.2℃ 相对湿度65% 含湿量21.9g/Kg 焓90.4Kj/kg 设计工况点N: 干球20℃ 湿球15.8℃ 相对湿度65% 含湿量9.5g/Kg 焓44.2Kj/kg图中计算结果里的参数点C和参数点L怎么得来的。。。。。请教啊
——软件介绍—— 本项目的三维模型以国内先进的垃圾焚烧场站为原型进行建模;三维场景包括焚烧厂的厂区、建筑物、焚烧炉、卸料大厅、垃圾堆料厅、渗滤液处理设备,烟气处理设备、毒理学检验的器材等。其中重点体现垃圾分选系统、烟气处理系统、渗滤液处理系统、灰渣毒理学检验等工艺过程中包含的设备。 焚烧厂三维效果
请高手说明海水淡化大型工程的主要流程&所需设备,不胜感激!不方便的话可以发到我的邮箱sdyt6666@163.com 设备厂家也可联系,注是渤海的水!
水量少的生活污水一般可以采用污泥干化床工艺过滤使泥水分离干化,也可以采用板框压滤机使泥水分离。前者是构筑物,后者是机械压滤。水量大的生活污水厂,一般会采用带式压滤机或者螺旋离心机来使污泥脱水干化。这样区分对不对?求高手指教
1 前言 恶臭广泛地产生于工农业生产,市政污水,污泥处理以及垃圾处置过程。恶臭公害有损于周围环境。某些恶臭气体被归类为有毒污染物,其排放受到有关空气污染法规的约束。该类有毒气体不在本文的讨论范围内。本文着重讨论市政污水,污泥处理以及垃圾处置过程产生的令人讨厌的臭味,能使人们的心理,感官造成不愉快的气体。《中华人民共和国国家标准-恶臭污染排放标准》GB14554-93定义恶臭为:一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。为了保护和提高各类处理现场及周围环境卫生质量,减少对空气造成二次污染,对恶臭进行有效的控制已势在必行。 2 恶臭的来源和气体种类 恶臭气体的来源:市政污水,污泥处理及垃圾处置设施等是恶臭气体的重要来源。随着市区的不断向外扩大,以往建在远离市区的处理设施已经越来越接近新市区,接近人们工作及生活场所,深受恶臭困扰的人们也越来越多。 气体的种类:不同的处理设施及过程会产生各种不同的恶臭气体。污水处理厂的进水提升泵房产生的主
生产行业工艺生产线需要采用无菌纯化水作为制剂,所以水的质量至关重要,一定要由生产工厂纯水设备作为供水系统。工厂纯水设备处理过程: 工厂纯水设备采用反渗透技术,工艺中二级反渗透是以采用一级反渗透的产水作为原水,进行第二次反渗透的净化,产水导电率≤3μs/cm。在饮用纯净水方面已广泛应用。反渗透技术常应用于预除盐处理,能够使离子交换树脂的负荷减轻很多,树脂的再生剂用量也减少很多。因此,不仅节约运行费用,而且还利于环境保护。反渗透水处理技术是其他净水方法如蒸馏、离子交换等无法达到的。 1、生产能力根据实际用水需求设计,满足各种类型生产线。 2、反渗透膜采用了进口低压或超低压膜元件。 3、反渗透膜壳采用了无缝不锈钢膜壳。 4、所有泵都采用不锈钢泵。 5、所有电控元件都采用了国内产品。 6、工艺的设计细微周到,元件的材质、性能、设计的流量、流速、压力等均符合标准规范及材料商的规定要求。 7、制水过程高度自动化、自动进水、自动制水
两相厌氧处理过程及反应器
请各位同仁谈谈目前国内风机盘管+新风机组系统系统,新风机组对空气的处理过程及最终处理的新风的状态点,包括在焓湿图上的表示。再有,此系统中风机盘管对空气的处理过程,包括在焓湿图上的表示。此系统与全空气系统的差别?敬请各位前辈发表看法
该地区夏季的气象参数为干球温度29.5度,湿球温度17.1度,请问大家对这一地区的空气处理过程有何见解?多谢!
一般屋面找坡有建筑找坡和结构找坡,建筑找坡很简单,结构都是平的,是在板上用轻质混凝土找坡的,室内看上去板是平的,而结构找坡就不同了,结构找坡也有两种方式,一种是梁截面矩形,梁随坡度倾斜,截面不变。二是梁截面是渐变的,梁底标高不变,梁顶标高随坡度逐渐加高,梁截面不变的只要改变起点标高和终点标高就可以实现,我们不做过多介绍,本案例重点解释梁变截面的钢筋处理过程。
40米T梁,竖向裂缝贯通,介绍一下我们采用处理方法。
供大家探讨一下,有更好的方案或者不同意见,大家一起学习.
pdf格式,欢迎下载!让我们共同进步!!!
说明几点:1,我的设计是风机盘管加新风系统,风机盘管干工况下运行;2.新风经过统一处理后送入多个房间;各个房间的热湿比,新风量都不相同。在空气处理过程计算时,我按以上图中的方法进行计算,现遇到一些问题,希大家给给予我帮助。在此方法计算时,每个房间的热湿比不一样,新风量也不一样,计算出来的P点的含湿量也不一样,所以确定出来的L点也就不可能一样。每个房间不可能都单独设置一个新风处理系统。所以我想问下我选新风机组时在计算时热湿比是不是用所有房间的相加后的总热量除总湿量,然后怎么保证送入每个房间的L点和单独算出来的一样呢?谢谢大家了,我的是毕业设计,大家有没有什么已经设计好的这方面的资料供分享呢?我的E-mail是:
废水处理过程及设备教程
手上有一个实验室项目,就是说要求送风参数比较严格,要求送风参数为92%相对湿度,含湿量8g,干球温度11.8度。 计算方法:用 室外空气焓值—送风参数焓值=表冷器需要的制冷量 按样本参数选择盘管时按8排管选的,有和我需要的制冷量接近的产品。但是问题来了,理论上这个盘管应该能处理到需要的状态点。但是实际上可能是处理不到的。求解:我按这个方法选的盘管实际上能不能把空气处理到这个送风状态点? 不能的话会送风温度会比我要求的11.8度高出多少?新手,求教!谢谢~~附图为计算值
