  • 【各位大神救命啊】误拆承重墙怎么办
    本人做装修的小年轻,承接了一个10层的老式建筑4楼的翻新装修。因为没有拿到建示图,加上经验不足,认为只要不是混凝土结构都可以拆除。所以,导致把圈梁下的承重砖墙给拆了,现在有6根跨度超过5米的圈梁下已经没有了砖墙!为了补救,我已经紧急调运了一批250的H1型工字钢,准备明天把那6根圈梁撑起来,然后重新恢复砖墙,不知道这样可以吗?另外,请问下,新砌砖墙怎么在保证安全的情况下,在外墙内植入拉筋?救命啊,各位大哥大姐,我赔不起啊(┯_┯)
  • 承重墙的拆除 此方案行吗?
    承重墙的拆除 此方案行吗?
    用钢板外包砖砌墙面两侧,形成钢梁 → 用对穿螺栓将钢板与砖墙紧固 → 将包钢板的砖墙开孔,分成数段 → 在开孔处安装钢板 → 将侧面和低面钢板通长满焊 → 用大口径厚壁钢管作临时支撑 → 对原砖基础进行加固处理 → 在钢板与砖墙内用压力灌注建筑结构胶 → 拆除钢梁下面全部砖墙 → 二次灌注结构胶 → 拆除钢管支撑系统。
  • 求看是不是承重墙,能不能拆。
    求看是不是承重墙,能不能拆。
    房屋是砖混结构,在一楼,墙是卧室通往阳台的,上有一门一窗,阳台外围就是道路了。求专业人士看图中画绿色圆圈处的墙是不是承重墙,可不可拆?
  • 把承重墙地基拆了改冷库可以吗
    我家是东北的我家房子盖完了想把地基掏空了承重墙的地基也拆了改成冷库可以吗?怎么该?????                                          房子东西长19.5。米南北宽8.6米。高3米房顶是用的3.6米的水泥板。有4公分厚的混凝土。承重墙是240的。南北山墙是370的。地基高2.5厚度应该有四十多公分
  • 这样的墙是不是承重墙?能不能拆?
    这样的墙是不是承重墙?能不能拆?
    二手小房,大约20年房龄,6楼的6楼,房型如图。现在想把主卧和客卧(如图)缩小一些,把厅扩大,但是图示中三堵墙(画圈的部分)不知道是不是承重墙,初步想把门口的两堵全部打掉,主卧客卧之间的墙打掉一部分,请问可不可以,如果是承重墙,是否需要审批?打掉以后需要不需要加固?谢谢! 设想中修改后的平面图是这样的,图画的不好,只是个示意图:
  • 这个自建房的承重墙及梁 如何整改
    这个自建房的承重墙及梁 如何整改
    我是小白,我住顶楼,2009年的商品房全框架。几天前刚在楼上新加建了一层,用的实心砖,外圈砌18墙,内墙都是12墙,最大开间客厅3.5米X4米,现浇板10厘米厚,还没拆模。墙大多座在楼下原来的墙上位置,只有一面18墙(如图:现场图)没座在楼下原来的墙上(平行距墙60厘米)。我楼下的墙面一直就有斜向和横向裂缝,我们这栋楼的住户家里都有,工程部的看过,说没大问题,是用了什么新材料砌墙导致的,后来物管来补过,但没什么效果。如墙面图
  • 求助高人,这样拆承重墙后需要加固圈梁吗
    求助高人,这样拆承重墙后需要加固圈梁吗
    本帖最后由 mykfc 于 2016-5-10 13:15 编辑 具体如图:1. 左侧为独立结构柱,右侧结构柱嵌在与圈梁垂直的一个承重墙中;2. 门框上方为与圈梁和左侧结构柱一体浇筑的钢筋混凝土;3. 现已将右侧承重墙拆除宽度1.2m,所有结构柱圈梁钢筋混凝土及左右结构柱均已露出;4. 此段圈梁约1.9m,承载的是与六楼(到顶)的预制板(约3m*0.9m)短边一侧,圈梁中心处是四块(左右各两块)预制楼板的交汇处;5. 左右两块楼板下各有一与圈梁平行且距离小于1m的非承重墙;6. 此段圈梁承载的楼板,一侧为卫生间,一侧为露台; 本人工科非土木专业,现在请教大神,所有钢筋混凝土结构不动的情况下,是否还有必要粘钢加固
  • 谁给“设计师”的胆子,把业主承重墙都拆了
    最近有业主找我们装修,由于我们不做设计,所以业主找了设计师来设计,结果等到拆除的时候,拆除师傅一进场发现设计图上要拆的墙有很多承重墙。 原房结构图(实线部分为承重墙): 设计图: 红色箭头处的设计师把承重墙拆除了,而且也不告诉业主,业主都不知情,还好我们没拆除进场发现是承重墙无法拆除(公司有规定,承重墙任何情况下不得拆除),通知业主,业主才知道。 业主立刻联系设计师,设计师却满不在乎,和业主说可以拆,没问题。 还好最后业主信任我们,也查了很多这方面的规定,最后决定不拆承重墙,设计方案也要重新改。 <
  • 求助 不小心打掉了承重墙
    求助 不小心打掉了承重墙
    买了套95年的二手房砖混结构, 六楼中的四楼,装修时候因为不懂,老小区也没有物业,前任房东也说打了没事,就把承重墙给打了,具体如图所示,红框中为打掉部分。后来得知是承重墙,现在想进行加固,请问各位除了重新把墙砌上之外还有么其他的加固方法。谢谢大家。
  • 经典案例 业主私拆承重墙的法律后果!!内有法规.判决书!
    2015年10月期间,吉林省长春市绿园区泰翔小区*栋***室产权人郜万兴擅自拆除屋内全部承重墙(砖混结构),破坏了房屋承重抗震结构,造成了房屋安全危险。泰翔物业公司于2015年10月8日向郜万兴下达了《整改通知》,要求其恢复原状。无果。
  • 多地现私拆承重墙乱象 谁来守护房屋安全“顶梁柱”?
    近日,哈尔滨某居民楼租户私拆承重墙事件引发社会关注。据悉,相关责任人已被采取刑事强制措施。
  • 求教A处是否是承重墙,能否打掉? 急!
    求助各位高人,我是建筑小白,建筑不懂。 现在正准备装修,有设计公司出方案中。房型的原始图中标字母A的墙壁能否打掉?是否是承重墙? 装修公司出的方案也已经附上,砖混结构房型图,我个人非常喜欢这样的设计。请各位大大不吝指点,次设计方案是否可行! 谢谢!!
  • 关于客厅与阳台的小承重墙
    关于客厅与阳台的小承重墙
    如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
  • 承重墙以及梁上打空调洞的安全问题 ?
    家里装空调,有一个卧室窗户挨着小阳台,然后装在小阳台外面的,开发商没有预留空调孔,只有打孔,在梁上打的一个空调洞,没有打到钢筋,这样会有安全问题吗? 还有客厅的柜机,开发商预留了空调孔,但是位置比较奇葩,孔通到卧室,然后卧室再通到空调机位的,安装人员说不好弄,建议打个斜孔,于是就找打孔的打了个斜孔,打断钢筋了,用的水钻,这样会有安全问题吗?
  • 承重墙横向钢筋被切断了31根 怎么办啊
    本帖最后由 涛1022 于 2017-3-19 23:13 编辑 装修工人什么都不懂,等我发现时 已经切了31根钢筋,从地面往上1.7米的高度 钢筋都切断了。(装空调插座开槽)大家帮忙看看 现在应该怎么办啊, 切断了这么多钢筋 风险大不大啊? 多谢!
  • 关于承重墙的拆除问题因设计需求要拆一点承重
    图中第一张为整个户型,属于框架结构,高层20几层,家住3层,二图蓝色位置为轻体砌块墙,开发商为了装电箱砌的,内部没填充为钢筋混凝土,需要拆的地方是红色,拆除部分135mm,想问对于整体结构影响大不大,可行度高与否。谢谢各位。
  • 麻烦大家帮我判断一下这个墙是不是承重墙 ~??
    各位吧友帮我看看 新买的房子 想吧这个画红色的墙拆掉 把客厅扩大 大家帮我看看能不能拆?备注一下 楼体是框剪结构的希望大家伸出援助之手,帮助小弟,不慎感激!!!!1
  • 砖混改造 承重墙体开洞的问题
    一栋2001年的6层砖混改造,一些墙体要开1500X2100的大洞使房间连通,现在用的是广厦建的模,开洞2边位置设置构造柱,上设置240X400的次梁,问下这样做法应该怎样施工?不准备做双梁先托,再拆墙,墙长3.7米
承重墙 拆
承重墙 拆专题,为您提供承重墙 拆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与承重墙 拆 相关的专业交流讨论,更多承重墙 拆相关内容请访问
木房设计图
顶层承重墙
