我现在在做一个17层的高层住宅,业主要求所有的电表放在架空层电表房,该房子是一梯三户,如果全部由电井引上的话,有51个回路,不知哪位有好的方法,说说怎么布置合理
我所在的城市,对底层商业的高层住宅楼消防要求提高.不再允许使用剪刀梯,而是必须有两部单独的楼梯.而且要有两个疏散方向....这样以来造成了公摊面积较大,不容易满足销售的要求大家有没有什么好的建议啊?发展商对户型的定位在120以内....而且朝向要求较高.我们尝试了多种可能.外廊\内廊\点式\板状...都不太理想.希望能和大家交流一下
我们这供电局有个规范:12层以上的,每层4户以下的采用多层集中装表,一般每4层集中装一表箱,每层4户及以上的采用分层集中装表,采用分层集中装表的要预留不小与4平方的电表房!!!请问:分层集中装表是什么意思?具体如何操作?
本帖最后由 veber 于 2013-2-26 17:29 编辑 1。假如每层只有一个电井,请问电井里面大概需要设置多少个插座?我个人认为,一个交换机的,一个备用,一个检修的,共3个,有没问题。但这插座的配电应该取自哪里?是公共照明的配电箱?还是层箱?计量怎么分?2.公共照明配电箱(例如架空层照明等)和应急照明配电箱是一个箱子吗?3.关于竖向配电的,听说某些地方超过13层时,树干式配电不能用电缆,只能用母线?这些地方规定在网上什么地方可以查到,文件大概叫什么名字?假如是放射式配电,可以用电缆吗?4.假如一层是5-4户,3-4层设一个配电箱,有没问题?还是一层一个配电箱?每一层的配电,是单相电还是三相电的?
市住建委介绍,承重墙是住宅结构中起到承重作用的重要组成部分,损坏承重墙会破坏住宅整体的抗震性能,造成巨大安全隐患。对于不同结构的住宅来说,其承重的砌块墙体、柱和梁都颇有讲究。如何识别承重墙?
我司现在建商住项目——广州市芳村区隧道口,九栋32层,约24万平米。经专家组对图纸会审,提出须用变频供水(原设计水泵+高位水箱),请各位专业人员给点意见!并提供一些厂家。谢谢!!!
消防电梯与楼梯间合用前室,前室内所设消火栓是否计入消火栓总数,也就是说每层是否必须设三个消火栓。如果前室设一个,其余两个是否不应设在前室。谢谢!
有个教师住宅小区,4栋11层的住宅,请教各位有经验的师傅,按经济及可靠性能来说,选用水箱+水泵好呢还是采用变频好呢.还有请教各位算生活给水水压减压的经验算法,因为按书本上算太嘛烦了.
我的毕业设计做的是一个高层的复式住宅的电气设计,在每个单元内我把插座设定成一个回路,用需要系数法求这个回路的负荷,请问怎么定需要系数?同时还想请问那位大哥、大姐有高层住宅的电气设计全套图纸和计算书的,想借来学习、参考。或者谁能指导小弟做这个设计的?谢谢! 联系电话:13751800424。邮箱:5683757@163.com qq:12999195 感激不尽!!!
高层住宅厨房排气怎样解决?高层住宅厨房公用一个排气道,每户一个抽油烟机,屋顶设一个排气风机,屋顶风机风量怎样确定?电气怎样控制?请教各位!
现在我们做几个20层的高层住宅,室内要设消防系统,是一梯两户和一梯三户的住宅。按照规范电梯前室肯定要设一个消火栓,但要保证两股水柱同时到达室内任何地方,就要在设消火栓,是再设两个还是设一,因为我见过的图纸都是包括前室的消火栓共两个,可昨天我问了一个审图的他说算上前室的一共设三个。请各位水友指点指点
我最近做的18层住宅楼,我的做法布置梁见: ( 我上传的图片) 但层高2.8米,餐厅 跟 客厅之间有梁影响美观吧? 我们总工的方法是: 取消1,2轴的梁,取消L1 我觉得对结构不利,现渴望各位高手帮忙,提出最佳芳案, 平常你们遇到这种情况,怎么处理?是建筑水平差,还是结构水平差,多谢各位
如图,一梯五户,走道连通三户,合用前室连通另外两户,室内消火栓有两种方法:1、走道和前室各设一个,因为合用前室的消火栓可算在内;2、走道设一个,合用前室设两个,因为合用前室需要担负另外两户而走道与前室间因有防火门因而走道消火栓不能计入;到底采用哪个比较合理?
请问:19层的高层住宅,一梯两户,共38户,每户按8KW 供电,这样的情况下,采取什么方式供电呢?放射式的供电方式合理吗?
请教大家个问题:二十四层的住宅,暗卫的排风怎么考虑啊,建筑预留成品井道,排风扇由住户自理,直接排入井道,能排出去吗?以往公建的客房,高层的卫生间排风都由分体式管道排风扇排的,就是因为静压问题,那住宅的话该怎么考虑呢?
1,26层普通高层住宅属于,一类高层,火灾保护等级属于一级,请问,一般设广播还是声光报警器?2,26层普通高层楼梯间疏散指示标志,是不是应该考虑屋顶方向疏散?那些楼层应向屋顶疏散,有没有相关的规定?我的观点。1,设声光报警器,理由:感觉设广播,对于普通高层住宅,标准有点儿高了。2,不太懂。
一小高层底层是储藏室层高2.2米.我利用一储藏室放配电箱和表箱,但从表箱到竖井的穿线怎么办呢?用线槽高度太低.净空只有2.0米,规范上要求2.2米以上.请大家给出出招吧?
现有一高层(24层)住宅建筑,塔楼。4、7号楼不热,其它楼都热。入户管径有DN200的,也有150的。采暖系统为直供的,上供下回跨越式的。采暖效果不好的楼层都是低下几层不热,大概是10层一下吧,请教各位帮我分析一下不热的原因,还有如何解决。多谢了!
高层住宅2~15层为住宅,首层为商铺,地下室为车库,变配电房设于地下室。供电局究竟是怎样计量用电量的?分开住宅、商铺还有其他吗?地下室车库分一类吗?电梯、生活水泵、喷淋泵、消防泵、稳压泵、潜污泵等分一类?计量问题在那本书有?还有计量表放在电房的低压柜吗?低压进线柜还要不要设总计量?
请问各位:高层住宅内的公共照明是怎样配电的,我们这里是要求:采用双路电源再加上带蓄电池的应急灯,这样好象有点重复,并且应急灯点亮怎么做的都有,不知各位是怎么做的?
