我是复式楼,总共30层我住丰27 28楼,二层上下各70平方总计140,为了做一个楼梯上去我的客厅就没有位置了,想把这客厅旁边卫生间去掉,直接使用二楼的卫生间就可以了,现在问题是卫生间有一个面是承重墙,不知道这个墙可以拆吧?
我家阳台被我改了卫生间了,阳台是三根挑梁撑起的,7米长,1.6米宽,一边是3米长的板一边是4米长的板.我是在4米长的空心预制板上隔了2.6米出来做了卫生间,在板的一端过来2.6米的地方砌了90CM高的12CM厚红砖墙,然后在上面做了个大柜子.这样就成了一个隔断了.卫生间放了一个马桶和一个大理石洗手台还有玻璃淋浴屏.淋浴区还垫高了10公分,整个卫生间做了沥青防水.并且在上面编织了钢筋网,倒了混凝土.隔断的另一边是洗衣机,洗衣机下面做一个一小台子(洗衣机就在台子上)和一个拖把池,整个阳台上铺了瓷砖.一年多了没有问题,但是梁上3米和4米板接头的位置上的瓷砖今年出现了一道很小的裂缝.这让我有点担心,会蹋不?
本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
卫生间和厨房一样,是家庭装修中单位面积花钱最多的空间之一。卫生间以功能实用为首要考虑因素,当然同时能兼顾美观自然最好。而以下这些产品能有效提升卫生间的实用性,而你平时可能却不一定会想到。 智能马桶 如果去日本旅游过应该会体验到智能马桶,没有用过的人可能觉得怪怪的或者觉得一个马桶有必要这么高级么,但真的比普通马桶在使用体验上会有提升,比如冲洗、烘干、垫圈保温、自动除臭等功能。 智能马桶在价格上贵不少,建
我买了一套房子,用的时候才发现卫生间的找坡有点问题,水有点积在墙角,不能顺利的流到地漏里,可是已经装修完了,现在有没有不做太大的土建工作,不破坏防水层的办法使水顺利的流到地漏里去呢?
现在家居装修的时候,卫生间一般选择马桶的比较多,总认为马桶干净整洁,事实上真是这个样子吗?其实卫生间装马桶经常会出现反味的现象,总是臭烘烘的,今天跟着乐乐走一朝吧,跟着济南装修达人快速学习马桶反味解决办法吧! 马桶反味解决办法一:定期清理马桶水箱。一般家庭在清洁马桶的时候都忽略了水箱,长时间不清理水箱里也会含有大量的污垢,我们只需要滴入两滴洗洁精即可,再借助鞋刷或者抹布进行清洁一遍,最后使用60度的浸泡十分钟,污垢顿时干净的许多。
管道穿越(剪力墙‘’承重墙‘’伸缩缝‘梁’卫生间墙……)时,应注意什么?1.需要做什么样的措施,具体措施是什么?2.是不是一般都不会穿越卫生间墙,宁可绕远从门过,
那位大神能给我详细解释一下卫生间的排水 同层与下层 降板 和其中的联系这到底是怎么一回事我现在每次看到的只是关于这些的名词 总是云里雾里的
卫生间沉箱和墙柱连在一起,砼浇筑、拆模板后在沉箱底部和墙柱交界处看见渗水,大侠们帮忙研究下,帮帮忙怎么改进砼浇筑工艺和怎么处理好!如图
对于卫生间等降板30或50,为了画图方便,是不是可以在pkpm输入错层值,然后边界条件改回固端?如果降板300或者更多的应该要怎么处理?
本帖最后由 my1986ss 于 2013-9-8 17:56 编辑 想问下搞结构的,图中黄色的部分是卫生间,墙体厚度是270可以削一半的厚度吗?多层7层砖结构,94年的房子
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
各位你们好,我们楼底下的卫生间出现了钟乳石样的渗水,照片上显示排水管是干的,求助各位大神这回怎么回事。
本人设计新手,请教各位专家:卫生间为什么要降板?一般降板多少?梁要跟着降么?这几天做别墅有个暖通的来找我说底层楼板要降板700mm,700会不会太高了,一般的我记得不都是50mm的么?一般的排水管都是怎么从室内通到室外的?
我个人觉得这样的卫生间,简直就是艺术品
本帖最后由 guilingling622 于 2014-7-20 20:45 编辑 小女子在做一个兰州地区的项目,卫生间使用管道通风器排风的,但是是直接排到室外就行了吗?在外墙开普通百叶?还是在出口的地方加个止回阀或者电动保温密闭阀之类的防止冷风倒灌?冬季会不会出口的地方结冰啊?感谢感谢啊
请问,同样是卫生间,为什么不同的地方蹲位选择不一样呢,有什么考虑吗
地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以说下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米处,如果想在地下室装修卫生间,就要考虑怎样将污水克服重力抽到头上去,抽到天花板那里去。 怎么样解决这个问题呢,在以前有个方法,就是在地下弄一个蓄水坑,用水泥砌起来,在地面上用一个农用水泵抽。这种方法是可以解决问题,但是弊端非常多。 1 占空间,地下室想利用起来肯定想多一些空间,但是砌蓄水坑,会占很大地方,占用很多空间。
