这里有学结构的朋友吗?我想向大家求助一件事。是这样,我家住在合肥市南园新村(93年建)六层砖混结构的四楼,98年装修,同年我家二楼也进行了装修,但是他家在装修时将朝南两间房中间的承重墙中间部分打掉,开了一扇宽约1米的门,当时给他家装修的人好像是用过梁加固的,说是没问题,所以我们当时也就没在意这个隐患问题。两年前我发现我家朝南一间房的地板上在他家开门的位置垂直于承重墙有一道细小的裂缝,长度大约有两米多,接近两承重墙之间的宽度。最近我又发现在两间朝南房间的楼板上均有一道细小的裂缝,垂直于承重墙并横贯房间的两承重墙之间。请问这有安全隐患吗,因为2楼住的是老公的同事,如果问题不大,我们就不想声张了。如果有隐患,怎么整改为好,是不是要恢复原状,将承重墙重新砌上。向哪个部门反映?向物业公司反映有用吗?请给予指点。
新购二手房,80年代高层住宅的1层,下面还有两层地下室。因为户型不合理,想在一堵墙上开门,墙大概20CM厚,混凝土的,装修队说是副承重墙,开门要做加固。想请教各位专家:1 开门可以么?怎么做加固?2 我想按正规流程办理,听说要设计院先出图,有人能做么?3 做下来大概需要多少钱?我在北京。
北京承重墙开门开窗加固51755652北京旺达工程钻孔拆除加固服务公司24小时服务专线:010-51755652 北京旺达工程钻孔拆除加固服务公司专业打孔/工程打孔/楼板打孔/墙体开门开窗服务 我公司专业承接单位,个体,工地及旧楼改造工程打孔,开门洞。专业的设备, 进行空调打孔,油烟机打孔,浴灞打孔,热水器打孔,工程打孔,工程爆破,楼板拆除,水钻切割开门,开窗,玻璃打孔,楼板开孔,线管孔,烟道孔 水管孔,煤气孔,承重墙钻孔,重墙开门 ,开洞等,(1公分--25公分)难度较大孔均可钻孔。服务于北京市.河北省周边地区施工力量雄厚,拥有大量先进的机械和设备,可根据建筑物的结构特点及周围环境,选择相应施工机械和施工手段 ,具有速度快、费用低、安全可靠、对周围环境干扰小等特点。 钢筋混凝土钻孔切割: 1新建筑物的钢筋混凝土楼板、墙体及砖石、地板钻孔。 2水电安装部门上下水管道、暖气管道、排给水管道钻孔。 3燃气安装部门在新老住宅、楼宇钻煤气、天然气管道孔、通风、通气孔。 4空调机安装的固定
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
90年代初的砖混板楼二手房装修,共5层的第4层:1. 承重墙开门洞:墙厚330mm,原门80宽,2米高,堵上原门,旁边开一个同样的门2. 非承重墙(不太确定)拆除:墙厚220mm,宽度1125,高度2600原图拆除后请教大家:1. 涉及承重墙,如何加固?2. 原门洞和新门洞的距离很近,不知是否有距离要求?3. 卫生间所拆除的部分是
买了一个87年左右的单位福利房,砖混结构,预制板。四单元靠边上的一栋,共5层,位于2楼。 房子结构如下图:目前想在标红处开个800的门洞。不知道是否会存在安全隐患,如果开的话,需要怎么做和采取什么加固方案,万分感谢。施工师傅和项目,设计师都说可行。但我比较忐忑
二层的砖混结构,需要在一层的一段墙上开门洞,请问施工怎么做?具体方法是什么?请大师指点
本帖最后由 zjianhu99 于 2013-12-23 11:11 编辑 终于买了一个二手房,6跃7复式,我家在顶层,砖混现浇。屋顶是坡顶,顶层有2个房间内空有4-5米高。1、打算拆掉上层的卫生间(得到一个大客厅),卫生间的一面墙比较厚24cm,不知道是否承重墙?如果是承重墙拆除时如何加固啊?2、顶层内空高的两个房间,打算做阁楼,需要在承重墙上开门洞,如何加固。3、这种加固的小活有公司接吗?还请各位大哥不吝赐教,多谢啦!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
如何区分这面墙是属承重墙?还是剪力墙? 一、什么是承重墙? 承重墙是指支撑着上部楼层巨大重量的墙体,它是支撑整个建筑的脊梁。如人体骨架中脊椎,支撑链接着整个身体。可想而知,他的作用相当重要,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不能随意拆除;标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、什么是剪力墙?剪力墙是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的那部分墙体,它的存在是为了防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。 在剪力墙中还分为两种:平面剪力墙、简体剪力墙 ① 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装
房子,已经建成。因为客厅的一扇窗户跨度3M,窗户上就是圈梁(窗户顶部没砖头了,直接顶圈梁),因为农村盖房子都是凭经验,谈不上设计,而客厅上的横梁一端又架在窗户上面的圈梁上。我担心圈梁承受过重,长久后会出问题。能不能在(窗户上面的圈梁)横梁架设在圈梁的位置下面加砌墙承重?横梁架设在圈梁的位置离窗户一侧距离50CM,我想把这50CM砌上砖墙,这样窗户只有2.5M,而横梁端得圈梁又可以架设在承重墙上。如果要砌的话,要如何才能保证能顶住圈梁?问题是要怎么砌墙,才能保证能顶住圈梁呢?谢谢帮助!
本帖最后由 startertp 于 2016-4-24 09:09 编辑 物业没有图,找开发商要了结构图,请各位帮忙看下图中标蓝圈儿的地方是否承重墙?能开门不?标蓝圈儿处墙的厚度是180mm。 中间那个想封堵的门洞两侧紧邻的应该是现浇的柱子,而不是构造柱吧? 全楼高17层,每层两户,是第15层东户。还有这个图好像和我现场量的有点偏差,是否峻工图才会完全一致? 另外,在中间想封堵的门洞的梁的中部(上下居中)开孔可以吗110mm, 1-2个,想走新风和水管,有做加固的说可以的。说200mm以下,并排不超过3个可以,若超过则需联系建筑设计单位,是这样吗? 谢谢!
大家帮我看下这个承重墙开门洞方案可行吗?比较急!谢谢大家啦
圆圈中的墙那个是承重墙。大神帮忙分析一下,96年一层,砖混结构;
房龄20年以上老式砖混结构板楼,非顶层,外楼梯,外公用走廊,原采光不好,我想在改造一下进户侧的承重墙。套内墙宽3.55米,这种结构的墙体改如何改造+拆除?求教!!!!!
本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 编辑 此建筑为砖混结构,业主要求大起居室,想把图示的卧室并到起居中去,需要把中间承重墙去掉,该户位于6楼,上部是阁楼。墙段最两边有构造柱。卧室开间3600,进深4500,起居开间4500,进深7800。 请问各位这个承重墙可以去掉吗?如果可以的话,还得请教各位加固专业前辈,该如何加固处理呢?先谢谢各位了!
