  • 请教砖混板楼承重墙开门洞的疑问
    请教砖混板楼承重墙开门洞的疑问
    90年代初的砖混板楼二手房装修,共5层的第4层:1. 承重墙开门洞:墙厚330mm,原门80宽,2米高,堵上原门,旁边开一个同样的门2. 非承重墙(不太确定)拆除:墙厚220mm,宽度1125,高度2600原图拆除后请教大家:1. 涉及承重墙,如何加固?2. 原门洞和新门洞的距离很近,不知是否有距离要求?3. 卫生间所拆除的部分是
  • 二手房承重墙开门洞咨询,谢谢大神
    二手房承重墙开门洞咨询,谢谢大神
    买了一个87年左右的单位福利房,砖混结构,预制板。四单元靠边上的一栋,共5层,位于2楼。 房子结构如下图:目前想在标红处开个800的门洞。不知道是否会存在安全隐患,如果开的话,需要怎么做和采取什么加固方案,万分感谢。施工师傅和项目,设计师都说可行。但我比较忐忑
  • 大家帮我看下这个承重墙开门洞方案可行吗
    大家帮我看下这个承重墙开门洞方案可行吗
    大家帮我看下这个承重墙开门洞方案可行吗?比较急!谢谢大家啦
  • 砖混承重墙开门洞方案,请帮忙看看可行吗?急!
    一砖混240承重墙开1.8米门洞,拟在1.8米门洞上方,圈梁底先增设过梁(240*300*2400),再掏门洞。具体实施准备先把2400过梁按800分三段,在紧贴圈梁底左800右800掏出砖砌体中间800暂时保留,在两侧放入绑扎好的钢筋(钢筋预留出中间800部分扳弯),支模浇注混凝土(加膨胀剂),三天后掏出中间800砖砌体,将预留钢筋扳正焊接或绑扎在一起,加箍筋,支模浇注混凝土。待混凝土强度上来最后掏除梁下1.8米宽墙体。此方案可行吗?请众位帮忙看看,提提意见!谢谢了!
  • 承重墙上开门洞施工方案是怎样的
    承重墙上开门洞施工方案是怎样的
    二层的砖混结构,需要在一层的一段墙上开门洞,请问施工怎么做?具体方法是什么?请大师指点
  • 求助,承重墙上开门如何整改?
    这里有学结构的朋友吗?我想向大家求助一件事。是这样,我家住在合肥市南园新村(93年建)六层砖混结构的四楼,98年装修,同年我家二楼也进行了装修,但是他家在装修时将朝南两间房中间的承重墙中间部分打掉,开了一扇宽约1米的门,当时给他家装修的人好像是用过梁加固的,说是没问题,所以我们当时也就没在意这个隐患问题。两年前我发现我家朝南一间房的地板上在他家开门的位置垂直于承重墙有一道细小的裂缝,长度大约有两米多,接近两承重墙之间的宽度。最近我又发现在两间朝南房间的楼板上均有一道细小的裂缝,垂直于承重墙并横贯房间的两承重墙之间。请问这有安全隐患吗,因为2楼住的是老公的同事,如果问题不大,我们就不想声张了。如果有隐患,怎么整改为好,是不是要恢复原状,将承重墙重新砌上。向哪个部门反映?向物业公司反映有用吗?请给予指点。
  • 【来专业论坛求助】剪力墙开门洞这样加固是否OK
    各位大佬好,来贵地是为了求助一件事,家里装修,为了调整格局,装修公司找人在剪力墙上开了个900x2100的门洞并且做了加固。之前不知道什么是剪力墙,查了一些资料吓了一身冷汗,求帮忙看一下我这个位置影响大么,目前加固是否可以。家里请的监理验收水电时候看了一下说,这个门洞开的不大,位置也还可以,应该没什么影响。可是我很害怕,现在觉都睡不好。:'(楼层一共24层 我是11层 塔楼 一层10户好像做的时候阳台哪里有个暗柱留了200的距离出去
  • 砖混结构已经开门洞了,怎么加固
    家里装修,厨房和餐厅之间的墙,已经开了一个2100mm*1600mm的门洞,当时包工头说不要加固,现在我们还是想加固,请问怎么加固好。家里所有的墙都是240MM厚的.很着急,砖混结构的房子。很苦恼,请指教。
  • 请教大家一个关于墙体开门洞的问题
    大家好,我家房子正在装修,设计师想在图上标注的红色位置(最终会根据设计方案定其中一个位置)开一个1200 * 2200的门洞,请问这样是否符合设计规范。 房子在17层,总共24层。 谢谢各位解答。
  • 承重墙被开了N个洞口,要堵吗
    六层砖混结构,横墙承重,在山墙底层处未经设计同意,业主开了5个宽1米的门洞,墙体进深为9.6米,按规范,墙体洞口水平投影面积不应大于50%,实际已超出规范,验收时,发现此问题,业主找到设计,要求验算是否加固,设计无语,有谁知应该如何处理?如何加固?
  • 请教:承重墙开大门洞怎么施工?
    三层砖混门面楼,底层高3。3米,跨度5。5米,欲开通隔墙,连成大空间,请问各位老师,该怎么施工?一般可拆几米宽?拜谢!!
  • 关于在砖混结构墙开门洞的问题
    我有朋友要在非承重墙上要个开门洞,该楼共有两层,准备开洞的墙在一层.(先在墙上放要过梁的位置按照过梁尺寸大小凿出一个洞口,然后将强度达到100%的过梁安装上去.过梁安装好后在凿洞口.)可以吗?望高手指点. (还有此楼是八十年代修建的) 急...急..急..急
  • 承重墙开大门洞加固方法
    门洞尺寸为3.6米加固复原1.4米剩余2.2米下面工艺主要为植筋,钢结构,现浇混泥土,建筑设计院出施工图,由专业加固公司完成承重墙加固设计图 顶部钢梁 支模板 完成图
  • 北京专业拆除打孔平安专业拆除承重墙拆除房顶开门开窗
    北京专业拆除打孔平安专业拆除承重墙拆除房顶开门开窗 北京专业拆除公司是一支经验丰富.技术力量雄厚的队伍及各种机械设备齐全.一切为客户排优解难为您服务的宗旨.以信誉求发展的专业拆除公司 ..(1);我公司拆除如下;楼梯拆除.楼板拆除.承重墙拆除. 房屋拆除.墙体《钢筋混泥土.砖墙.假墙.》等各种不同拆除/开窗.开门.开通风道.我公司可无声拆除.无水拆除. (2)专业打孔,空调打孔,热水器打孔,油烟机钻孔,水管钻孔,等各种钻孔服务。 工程打孔 .专业水钻钻孔. 工程钻孔. 墙体打孔 .楼板打孔/ 楼板拆除. 房屋拆除 墙体《钢筋混泥土.砖墙.假墙.》开窗.开门.开通风道. (3)北京专业拆除室内各种砸墙、砸地砖。砸墙砖、铲墙皮、旧房改造。旧房装修,拆隔段墙、承重墙.砖墙.假墙.只要你想拆.我公司就办得到。 (4)专业拆迁:室内各种墙,隔断,棚顶,墙地砖,卫生间。 (5) 我公司承接;墙体拆除.楼梯.墙体开窗开门开通风道采用水钻连续排孔的方法和使用金刚石切割机械,路面切割.有大型切割机.风镐 .工程式进口台钻钻孔机器.在建筑物钢筋混凝土结构.
  • 请教住宅承重墙开门及出设计图
    新购二手房,80年代高层住宅的1层,下面还有两层地下室。因为户型不合理,想在一堵墙上开门,墙大概20CM厚,混凝土的,装修队说是副承重墙,开门要做加固。想请教各位专家:1 开门可以么?怎么做加固?2 我想按正规流程办理,听说要设计院先出图,有人能做么?3 做下来大概需要多少钱?我在北京。
  • 请问砖混结构的开门洞问题
    我家有一个商铺(如第一张图,蓝色为我家店铺),第一层有2间门面,南面的门面有3层(跟旁边的5层楼房连接),北面的面只有1层。商铺建于98年,为老的砖混结构,楼板铺的。现在又一个租客要在最北面的墙开2个门洞,一个1.2米宽,一个0.9米宽,这面强之前已经开过2个门洞,然后又封堵过。这次新开的2个门洞并不在原来的门洞处。 我搞电气的,并没有土木的经验,网上查了很多资料,知道砖混结构都是承重墙,尤其我这个墙量了宽24mm宽,上面又是架楼板的,那肯定是承重,原则上我知道不能敲,但现实中往往很难,我去的时候已经都敲了。 所以我有以下疑问。 1、结构图我去住建局调了,没有,只有一个简单的平面图,2个门面的中间西面还有一面短的承重墙,中间还有立柱,那这个最北面的墙是否只承担了他这一层的重量?还是3层的重量? 2、假如开了这面墙的门,导致开裂啥的,是只会影响我家的店铺,还是旁边的5层楼也会有影响? 3、这面
  • 北京承重墙开门开窗加固51755652
    北京承重墙开门开窗加固51755652北京旺达工程钻孔拆除加固服务公司24小时服务专线:010-51755652 北京旺达工程钻孔拆除加固服务公司专业打孔/工程打孔/楼板打孔/墙体开门开窗服务 我公司专业承接单位,个体,工地及旧楼改造工程打孔,开门洞。专业的设备, 进行空调打孔,油烟机打孔,浴灞打孔,热水器打孔,工程打孔,工程爆破,楼板拆除,水钻切割开门,开窗,玻璃打孔,楼板开孔,线管孔,烟道孔 水管孔,煤气孔,承重墙钻孔,重墙开门 ,开洞等,(1公分--25公分)难度较大孔均可钻孔。服务于北京市.河北省周边地区施工力量雄厚,拥有大量先进的机械和设备,可根据建筑物的结构特点及周围环境,选择相应施工机械和施工手段 ,具有速度快、费用低、安全可靠、对周围环境干扰小等特点。 钢筋混凝土钻孔切割: 1新建筑物的钢筋混凝土楼板、墙体及砖石、地板钻孔。 2水电安装部门上下水管道、暖气管道、排给水管道钻孔。 3燃气安装部门在新老住宅、楼宇钻煤气、天然气管道孔、通风、通气孔。 4空调机安装的固定
  • 关于客厅与阳台的小承重墙
    关于客厅与阳台的小承重墙
    如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
  • 求助!承重墙上开门后应如何改造。
专业承重墙开门洞
专业承重墙开门洞专题,为您提供专业承重墙开门洞相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与专业承重墙开门洞 相关的专业交流讨论,更多专业承重墙开门洞相关内容请访问
店面房设计图
房屋的承重墙
