  • 城市污水污泥处理与处置
    城市污水污泥处理与处置
    简介: 城市污水污泥处理处置是污水处理事业的重要组成部分。本文综述了目前中国现有的城市污水污泥处理工艺流程和污水污泥处理处置的现状以及其中存在的问题。分析了中国污水污泥处理处置应该采取的对策,提出了污泥堆肥和污泥的土地利用应该是符合中国国情的污泥稳定和处置技术,并指出了污水污泥土地利用时应该注意的问题。 关键字:污水污泥处理处置 污泥处理工艺 污泥土地利用 污泥堆肥 前言: 城市污水污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物。随着国内污水处理事业的发展,污水厂总处理水量和处理程度将不断扩大和提高,产生的污泥量也日益增加,目前在国内一般污水厂中其基建和运行费用约占总基建和运行费用的20%~50%[1]。污水污泥中除了含有大量的有机物和丰富的氮、磷等营养物质,还存
  • 污水的污泥该如何处理呢?
    污泥是污水处理需要重点处理的物质之一,因为污泥会为其他有害生物的滋生提供场所,还会破坏植物的养分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放还会发出污泥是介于液体和固体之间的浓稠物,很难通过沉降进行固液分离,污泥处理是对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程。常见的污泥处理方法有浓缩、消化、脱水、干燥、焚烧、固化、填埋、堆肥和综合利用等。污泥浓缩、消化及脱水是目前应用较广的主要处理方法。污泥浓缩、消化及脱水可有效减少污泥体积、使污泥更加稳定。
  • 城市污水处理厂脱水污泥的焚烧处置
    王平 固废观察 收录于话题
  • 污水污泥处理常用的输送设备
    本帖最后由 斯派达 于 2015-9-29 17:38 编辑 据我了解,现在在污水处理厂,各印染厂,造纸厂等都有自己的污水处理系统,哪怕是连管网的也得有自己的预处理系统。 在这些工艺当中,每个阶段的介质属性不同,酸减度,温度,浓度,含固率,杂质等不同,对于输送泵的要求特别高。 常用的设备有隔膜泵,液压往复泵,螺杆泵。实际运行当中,对比开来,各有优劣。现在谈谈常见的一些问题(个人意见) 市场上感觉得用得最多的是螺杆泵,性能相对来说比较稳定。不足的是,流量小,杨程高,压力是足了,配的电机功率大,能耗也比较大。占地面积比较大。橡胶定子跟万向节那一段是易损件,后期维护价格不便宜,维修难度也不小。 往复泵,也就是柱塞泵,这个泵需要配一个液压 站,最容易坏的是柱塞,容易磨损腐蚀。还有一个就是油泵电机联轴,(好像有的是齿轮连接,容易磨损)容易出问题,有纤维,布条的还容易堵塞。液压站需要风冷或水冷,维护也比较麻烦,油需要经常换。维修也不便宜。 隔膜泵,是以前常用的,感觉有慢
  • 城市污水污泥的处理利用及发展
    本文将从四个方向阐述城市污水污泥的处理办法和其发展的方向,分别是城市污水污泥的减容处理、城市污水污泥无害处理、城市污水污泥稳定处理及城市污水污泥资源处理。还阐述了从产生过程减少污泥产生量的办法。污水的处理时产生的固化废弃物即被称为城市污水污泥。污水处理系统里面占比最大的就是污泥处理,处理后排的污泥数量多,易 ** ,难处理。并且含水较多。其次有很多的病原微生物、寄生虫的卵、重金属等等有害物质。不处理就会污染环境也是浪费资源。所以处理和利用是必要的。一要确保处理效果。二要处理或利用好害毒物质,变废为宝。21世纪以来,人口快速增长,工业发展迅猛,污水污泥产生量日趋增长,难度越来越大。一、污泥减容处理减容就是脱水。污泥含水量大所以体积巨大,使得后续的处理难度大,脱水的方式如下: 浓缩法;自然干化和机械脱水法;干燥与焚烧法。下面将具体介绍。1、污泥浓缩处理因含水量大,故最主要的方法就是浓缩。浓缩效率高,效果好污泥处理成本就会低。成本最低的是先重力浓缩,后剩余的浓度较低,有机物多,经常送
  • 管道污水污泥处理技术措施分析
    一般污水都采取的管道运输的方式,通过污水处理厂的处理合格之后排放,管道污水处理技术是处理中的重点技术,其中需要分一级处理、二级处理、三件处理和深度处理四种方法,同时也需要考虑到处理过程中污泥的利用,使管道污水处理技术更加环保实用。 1、一级处理方法 一级处理方法是对污水的第一步处理,能处理到污水中悬浮的固体颗粒物,常用的主要有以下几种方法: 其一是重力分离法,其原理是应用了污水密度或污染物与水密度不同的的原理而达到污水处理的效果,沉淀或是上浮能使对水资源造成污染的污染物与水分离出来,利用密度不同经过多次分离保证水的质量。 其二是过滤法,通过介质达到对污染物的过滤目的能有效控制污水处理问题,一些过滤设备包括常用的过滤设备有格栅、栅网、微滤机、砂滤机、真空滤机、压滤机等。 其三是气浮法气是指空气,气浮或是浮选所要达到
  • 污水处理厂污泥运输方式对比!
    污水处理厂污泥运输方式对比!
  • 污水处理厂的污泥输送泵
    诸位大侠,偶们公司最近代理了福格申的转子泵,厂家给的资料里说在取代污水处理厂单螺杆泵上很有优势,不知污水处理厂在污泥输送是不是都用单螺杆泵输运污泥呢?这个产品的特点主要是输送含固,高粘度的介质有优势,请大侠指点下。E-MAIL:luanfeng.lu@gamil.com,电话0755-26038198,鲁生
  • 城镇污水处理厂污泥处置
    城镇污水处理厂污泥处置单独焚烧用泥质(CJT290-2008).pdf 城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质(CJT240-2007).pdf 城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质(GBT23485-2009).pdf 城镇污水处理厂污泥处置农用泥质(CJT309-2009).pdf [ 本帖最后由 genghong335 于 2009-9-25 15:57 编辑 ]
  • 城市污水处理厂污水污泥排放标准.pdf
    城市污水处理厂污水污泥排放标准.pdf
  • 大家来讨论污水和污泥的厌氧处理
    大家都是做工程和搞科研的,不知道有没有人留意过这个问题:污水的厌氧处理和污泥的厌氧处理有什么本质的区别。希望大家踊跃参加讨论,从工艺,理论,微生物方面进行讨论。
  • 污水处理厂污水污泥处理碳减排路径分析
    污水处理厂污水污泥处理碳减排路径分析
  • 城镇污水处理厂污水污泥排放标准 GJ3025-93
  • 市政污水处理厂污泥的最终处置
    请问,大家做过的市政污水处理厂污泥的最终处置一般是什么方式呢?根据我个人接触过的污水厂几乎都是运至垃圾填埋场处理。污泥经浓缩脱水后含水率仍在80%左右,达不到填埋对于含水率的要求,大家都是怎么处理的呢?另外随着垃圾填埋场库容的缩小,留给污泥处置的空间也将越来越小。大家有什么好的除填埋外的工程实例来介绍一下。
  • 污水处理厂的污泥有什么用途
    1现有污泥处理技能自从1906年第一座双层沉淀池诞生以来,污泥处理和处置技能已有100a前史,污泥处理和处置是以“无害化、资本化、安稳化、减量化”为意图的。通常常见的污泥处理处置技能包含有水体消纳、清洁填埋、污泥的热处理、土地使用、建筑资料使用、环境保护使用等。因为大家对环境的日益注重,水体消纳现在已根本废止。1.1清洁填埋污泥的清洁填埋始于20世纪60年代,已沿用了约40a,是在传统填埋的基础上从保护环境角度动身,经过科学选址和必要的场所防护处理,具有严厉管理制度的科学的工程操作办法。到现在为止,已开展变成一项对比老练的污泥处置技能,其长处是出资较少、容量大、见效快[3]。可是因为污泥填埋对污泥的土力学性质(以剪切强度标明)请求较高,需求大面积的场所和很多的运送费用,地基需作防渗处理防止污染地下水等,近年来污泥填埋处置所占份额越来越小。随着污泥量的添加,大面积选址愈加艰难,特别是人口稠密的区域,且填埋终究并未防止环境污染,而仅仅延缓了污染发生的时刻,这决议了土地填埋从多方面来看都不是处置污泥的长久之计,不会变成将来污泥处理处置的开展方向。1.2
  • 叠螺机处理食品厂污水污泥
    诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下叠螺机处理食品厂污水污泥 食品工业的原料种类繁多,产品种类繁多,废水排放量和质量差异很大。废水中的主要污染物包括漂浮在废水中的固体物质,如菜叶、果皮、碎肉、鸟类羽毛等。废水中的悬浮物质包括油、蛋白质、淀粉、胶体物质等。 食品加工污水处理设备的整个污水处理过程需要各模块的有效配合才能完成: 1.网格池用于拦截大垃圾和悬浮固体,去除废水中大颗粒的漂浮和悬浮杂质。 2.调节槽用于调节和均匀水量。经过格栅处理后,进入调节池进行水量和水质的调节和均质,以确保后续生化处理系统水量和水质的平衡和稳定。 3.生物池采用厌氧法处理废水,将大分子有机物水解成小分子有机物,改善废水的生化性能。 4.O级生物池采用滋养法处理废水。去除废水中的各种有机物,降低废水中有机物的含量。 <
  • 污水处理厂的污泥龄调整方法
    污水处理厂的污泥龄调整方法
  • 污水处理厂污泥处理的臭味怎么解决
    污水处理厂污泥经过板框压滤后 含水率能够达到80%左右,甚至更低。 那么污泥想要进一步降低含水进行填埋或者再利用,就需要解决这个臭味的问题。 特别是通过低温或者中高温烘干的时候,这个阶段的臭味比较大。
  • 乡镇污水处理厂的污泥处理处置
    乡镇污水处理厂设计规模在500-2000t/d,仅采用机械脱水,污泥难以达到垃圾填埋场入场的含水率要求,一般如何设计比较好。
  • 污水处理厂运行污泥沉淀问题
    各位老大,我在污水处理厂运行中,遇到这样一个问题,请大家帮忙解答:生物池出水SV30在30~40之间,但是静沉30分钟后在过1-2小时,污泥上浮,这是在量筒中观察到的现象,请交高手解答
污水污泥处理厂
污水污泥处理厂专题,为您提供污水污泥处理厂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与污水污泥处理厂 相关的专业交流讨论,更多污水污泥处理厂相关内容请访问
污泥处理人才
污泥处理方向
