本人做装修的小年轻,承接了一个10层的老式建筑4楼的翻新装修。因为没有拿到建示图,加上经验不足,认为只要不是混凝土结构都可以拆除。所以,导致把圈梁下的承重砖墙给拆了,现在有6根跨度超过5米的圈梁下已经没有了砖墙!为了补救,我已经紧急调运了一批250的H1型工字钢,准备明天把那6根圈梁撑起来,然后重新恢复砖墙,不知道这样可以吗?另外,请问下,新砌砖墙怎么在保证安全的情况下,在外墙内植入拉筋?救命啊,各位大哥大姐,我赔不起啊(┯_┯)
房屋是砖混结构,在一楼,墙是卧室通往阳台的,上有一门一窗,阳台外围就是道路了。求专业人士看图中画绿色圆圈处的墙是不是承重墙,可不可拆?
我家是东北的我家房子盖完了想把地基掏空了承重墙的地基也拆了改成冷库可以吗?怎么该????? 房子东西长19.5。米南北宽8.6米。高3米房顶是用的3.6米的水泥板。有4公分厚的混凝土。承重墙是240的。南北山墙是370的。地基高2.5厚度应该有四十多公分
二手小房,大约20年房龄,6楼的6楼,房型如图。现在想把主卧和客卧(如图)缩小一些,把厅扩大,但是图示中三堵墙(画圈的部分)不知道是不是承重墙,初步想把门口的两堵全部打掉,主卧客卧之间的墙打掉一部分,请问可不可以,如果是承重墙,是否需要审批?打掉以后需要不需要加固?谢谢! 设想中修改后的平面图是这样的,图画的不好,只是个示意图:
本帖最后由 mykfc 于 2016-5-10 13:15 编辑 具体如图:1. 左侧为独立结构柱,右侧结构柱嵌在与圈梁垂直的一个承重墙中;2. 门框上方为与圈梁和左侧结构柱一体浇筑的钢筋混凝土;3. 现已将右侧承重墙拆除宽度1.2m,所有结构柱圈梁钢筋混凝土及左右结构柱均已露出;4. 此段圈梁约1.9m,承载的是与六楼(到顶)的预制板(约3m*0.9m)短边一侧,圈梁中心处是四块(左右各两块)预制楼板的交汇处;5. 左右两块楼板下各有一与圈梁平行且距离小于1m的非承重墙;6. 此段圈梁承载的楼板,一侧为卫生间,一侧为露台; 本人工科非土木专业,现在请教大神,所有钢筋混凝土结构不动的情况下,是否还有必要粘钢加固
最近有业主找我们装修,由于我们不做设计,所以业主找了设计师来设计,结果等到拆除的时候,拆除师傅一进场发现设计图上要拆的墙有很多承重墙。 原房结构图(实线部分为承重墙): 设计图: 红色箭头处的设计师把承重墙拆除了,而且也不告诉业主,业主都不知情,还好我们没拆除进场发现是承重墙无法拆除(公司有规定,承重墙任何情况下不得拆除),通知业主,业主才知道。 业主立刻联系设计师,设计师却满不在乎,和业主说可以拆,没问题。 还好最后业主信任我们,也查了很多这方面的规定,最后决定不拆承重墙,设计方案也要重新改。 <
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
图中第一张为整个户型,属于框架结构,高层20几层,家住3层,二图蓝色位置为轻体砌块墙,开发商为了装电箱砌的,内部没填充为钢筋混凝土,需要拆的地方是红色,拆除部分135mm,想问对于整体结构影响大不大,可行度高与否。谢谢各位。
本人做装修的小年轻,承接了一个10层的老式建筑4楼的翻新装修。因为没有拿到建示图,加上经验不足,认为只要不是混凝土结构都可以拆除。所以,导致把圈梁下的承重砖墙给拆了,现在有6根跨度超过5米的圈梁下已经没有了砖墙!为了补救,我已经紧急调运了一批250的H1型工字钢,准备明天把那6根圈梁撑起来,然后重新恢复砖墙,不知道这样可以吗?另外,请问下,新砌砖墙怎么在保证安全的情况下,在外墙内植入拉筋?救命啊,各位大哥大姐,我赔不起啊(┯_┯)我真的没有这方面的经验,现在经历的都是混凝土结构建筑,也没遇见过这种预制板结构的老建筑,所以闯祸了。希望大家帮帮忙,我真的赔不起啊这两天是吃不好睡不好,心里担心不已,完全不知道怎么办了。一想到上面还有6层楼,就怕得要死。现在4楼就靠几根混凝土承重梁撑着,不知道会不会出问题,好怕啊本来就是帮忙的生意,压根儿就没赚钱,帮帮自己的亲朋而已,没想到结果闯出大祸,出力不讨好。听别人说现在这样很危险,要是出了事,10条命都不够枪毙,六神无主,心下惶然。自己家也没钱没势,赔也赔不起,怎么
广州老街坊谭伯最近很彷徨。住了几十年的单位房改房,因为楼下邻居装修拆了承重墙,他多次协调对方修复不成,最终告上法院,结果法院判他输了!楼下装修拆墙 多次协商无果“拆承重墙一点问题都没有?这房子还能住得心安吗?”一提到这个事,谭伯实在想不通。家住广州大道北某单位房改房的谭伯,已经退休多年,据他介绍,住他楼下的业主在去年八月房子装修时,将餐厅与厨房之间一条2.20米宽承重墙拆成一门一壁柜,破坏了所在部位的建筑结构,影响安全;另外又将连接阳台窗墙的承重墙全部拆去,使接上一条圈梁悬空了。了解到这个情况后,谭伯立即找到对方协商,表示这样做不行,将导致建筑安全隐患。但对方坚称拆的不是承重墙,并且只是自己屋内装修,并未影响到他人房屋状况,因而拒绝了他的请求。由于这栋楼是单位房改房,当时经谭伯找所在单位投诉,单位管理部门作出处理通知,要求房主修复所拆的墙,但对方毫无动静。随后,他又找街道办和天河区城管投诉,相关部门也曾派人到现场调解处理,也都无效。随后谭伯又打了市长热线电话12345,相关部门派人来看了现场认为没有大碍,此事又无果而终。<
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装
房子,已经建成。因为客厅的一扇窗户跨度3M,窗户上就是圈梁(窗户顶部没砖头了,直接顶圈梁),因为农村盖房子都是凭经验,谈不上设计,而客厅上的横梁一端又架在窗户上面的圈梁上。我担心圈梁承受过重,长久后会出问题。能不能在(窗户上面的圈梁)横梁架设在圈梁的位置下面加砌墙承重?横梁架设在圈梁的位置离窗户一侧距离50CM,我想把这50CM砌上砖墙,这样窗户只有2.5M,而横梁端得圈梁又可以架设在承重墙上。如果要砌的话,要如何才能保证能顶住圈梁?问题是要怎么砌墙,才能保证能顶住圈梁呢?谢谢帮助!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
如何区分这面墙是属承重墙?还是剪力墙? 一、什么是承重墙? 承重墙是指支撑着上部楼层巨大重量的墙体,它是支撑整个建筑的脊梁。如人体骨架中脊椎,支撑链接着整个身体。可想而知,他的作用相当重要,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不能随意拆除;标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、什么是剪力墙?剪力墙是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的那部分墙体,它的存在是为了防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。 在剪力墙中还分为两种:平面剪力墙、简体剪力墙 ① 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁
