房屋是砖混结构,在一楼,墙是卧室通往阳台的,上有一门一窗,阳台外围就是道路了。求专业人士看图中画绿色圆圈处的墙是不是承重墙,可不可拆?
二手小房,大约20年房龄,6楼的6楼,房型如图。现在想把主卧和客卧(如图)缩小一些,把厅扩大,但是图示中三堵墙(画圈的部分)不知道是不是承重墙,初步想把门口的两堵全部打掉,主卧客卧之间的墙打掉一部分,请问可不可以,如果是承重墙,是否需要审批?打掉以后需要不需要加固?谢谢! 设想中修改后的平面图是这样的,图画的不好,只是个示意图:
近因 需在原有的商品房基础上新建,但对其中的部分承重墙考虑到采光的需要需拆除,.需如何处理才对结构安全性不造成很大影响!
想问问大家北边阳台通向餐厅的承重墙想打掉这个可以嘛? 因为餐厅太靠南,不好规划的说,只好来求助大神们。
本帖最后由 陌路 于 2014-9-19 10:10 编辑 如图主体结构为砖混结构,厨卫之间墙体为12墙,我们的做法是墙体砌筑,然后现浇梁板结果昨天主体结构验收,会上设计院来了一句12墙不能作为承重墙,应顶砖斜砌,并很讽刺的来了一句:这是常识。结果验收合乎情理的未通过,回头查找规范也无果,所以问一下,有没有这种说法
上海80年代的老公房,1楼,总共6楼,一梯三户的中间户请问红圈中的墙能敲吗?门洞上部有一根横梁,想把梁下部分敲了图纸下半部分开门出去是院子,不算楼体的一部分
洗脸台和旁边的矮柜之间有一堵墙,标黑色,应该是剪力墙吧,我想把这块敲了,但不是从头敲到底,上面留一段距离和吊柜平,下面留一段和台面平,之间敲一段是想拓展出一个整体的台面,感觉宽一些,原先这个洗脸台的位置其实现场看比较狭小,不知道敲中间一段的想法是否可行,请各位大大发表看法各抒己见,但请以专业的角度说明,我也明白理论上是不能敲的,但我想知道是否真的对结构影响非常大,非常危险,楼盘在上海,应该有生之年不会在这块地方发生地震,总高18层,在第10层,去问物业的话同意的可行性大不大?这段是否很受力,因为不懂,所以想问!
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
买了一套跃层的房子,在露台与室内相接处有个上翻梁(图片三个红框框处底角上),内有钢筋,请问是止水还是承重的,能不能敲? 原先此梁上方是塑钢玻璃窗,当前,已经将玻璃窗拆除,填砖了,并且将露台的位置封了顶,想作为房间用,但此处的上翻梁存在处是房间入口,需设置房门,如果不敲掉,要做踏步,设想以后从房间内走出来会踩空的感觉,所以在纠结这个地方能不能敲掉找平了,请大家帮忙分析分析。谢谢了!(红色斜线是当前房子顶部存在的梁。)
房子,已经建成。因为客厅的一扇窗户跨度3M,窗户上就是圈梁(窗户顶部没砖头了,直接顶圈梁),因为农村盖房子都是凭经验,谈不上设计,而客厅上的横梁一端又架在窗户上面的圈梁上。我担心圈梁承受过重,长久后会出问题。能不能在(窗户上面的圈梁)横梁架设在圈梁的位置下面加砌墙承重?横梁架设在圈梁的位置离窗户一侧距离50CM,我想把这50CM砌上砖墙,这样窗户只有2.5M,而横梁端得圈梁又可以架设在承重墙上。如果要砌的话,要如何才能保证能顶住圈梁?问题是要怎么砌墙,才能保证能顶住圈梁呢?谢谢帮助!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
一起来看看哈
各位前辈,我是一个今年毕业的本科土木大学生,面临现在的就业压力,我暂时选择了一家监理公司任职,谈好等年后去上班,我的真正目标不是一辈子做监理,我想以后往造价上发展,大家也都知道,没有实际施工经验做造价是不行的,我的疑惑就在于,做监理能不能学到和施工员一样的施工经验,我究竟应该在工作的时候侧重哪些方向才能为以后造价做好准备,因为好多人都说刚毕业就干监理等于废了,我觉得这要看个人的,事在人为,各位前辈们你们能给些指导性的意见吗?谢谢
专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。询问下这个25平的铜线施工的时候 能不能用40*4扁钢替代,求施工经验丰富的大神们指教。。。
如何区分这面墙是属承重墙?还是剪力墙? 一、什么是承重墙? 承重墙是指支撑着上部楼层巨大重量的墙体,它是支撑整个建筑的脊梁。如人体骨架中脊椎,支撑链接着整个身体。可想而知,他的作用相当重要,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不能随意拆除;标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、什么是剪力墙?剪力墙是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的那部分墙体,它的存在是为了防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。 在剪力墙中还分为两种:平面剪力墙、简体剪力墙 ① 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
职称评审是有通过率的,评委会会按照申报人员的最终的分数按高到低来选择,可能有的人所有条件都是符合的,也到了最后的评审阶段,交了费用,但最后的结果是没通过评审,出现这种情况的原因就是业绩材料不够优秀,达到了评审要求,但分数排在了后面,所以评审失败。 职称申报只要符合报名要求,学历的高低是不会影响通过率的,主要的原因就是在业绩材料上,业绩材料准备的专不专业、充不充分、完整不完整可以直接影响评审结果,所以在职称评审的过程中,业绩材料是比较重要的一个环节,因为基础资料就是一下学历证书、照片之类的,大家都有,真正拉开差距的是业绩材料,有的人可能准备的刚刚好就是满足报名条件,有的人准备了三四项业绩,这样优势就出来了。 不管是评中级还是高级职称,职称伏老师建议大家都要发论文,虽然各个评委会的文件都没有要求一定要有论文,而是从十几项业绩中选择准备两项就可以,但建议大家能发就发,十几项业绩中论文在第一项,任何人的反映的习惯就是先找论文,看申报人员提交的业绩中有没有论文这一项,因
北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装
