本帖最后由 万法 于 2016-8-29 17:58 编辑 请教结构的专业人士:我家里装修,希望把原先的飘窗改成开门,是1层的,是否会破坏结构,急急急!附上物业要来的竣工图。说明一下,飘窗的顶部未动,飘窗的左右2侧墙体未动,就砸掉飘窗下的墙体,没有地下室。是框架结构还是什么结构的请大神看图纸。问的是南侧主卧室的飘窗
求助各位高人,我是建筑小白,建筑不懂。 现在正准备装修,有设计公司出方案中。房型的原始图中标字母A的墙壁能否打掉?是否是承重墙? 装修公司出的方案也已经附上,砖混结构房型图,我个人非常喜欢这样的设计。请各位大大不吝指点,次设计方案是否可行! 谢谢!!
如图所示,红色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客厅变大一点,不行的话再慢慢想办法。总26层,我的在22层
请问砖混结构的房子,外墙是37墙,老房子设计的外墙外有阳台,阳台4.4米,室内到阳台两侧各有550的承重墙,室内到阳台圈梁(圈梁为370*270左右)下洞口为3.1米,洞口中间有1.2米的承重墙,请问这个承重墙可以拆除吗
各位吧友帮我看看 新买的房子 想吧这个画红色的墙拆掉 把客厅扩大 大家帮我看看能不能拆?备注一下 楼体是框剪结构的希望大家伸出援助之手,帮助小弟,不慎感激!!!!1
承重墙梁和自承重墙梁的区别在砌体规范里有列出,总觉得有点含糊。但具体计算下部托梁时两者是差的比较大的,问题可能比较简单,但也请各位高手帮我解释一下承重墙梁和自承重墙梁的最主要的判断方法。
请教:有关砖混结构承重墙下是否可不设大放脚的问题.一般带地下室的砖混结构,如六层住宅楼,目前设计师大多采用平板式筏板基础,过去用手算,现大多采用计算软件按弹性板理论计算. 我的问题是:1.如果筏板厚度计算墙下抗冲切满足要求. 2.外墙边沿处截面有效高度h0满足受剪承载力要求 3.地下室的最大开间的板厚与跨度比也大于1/20. 4.同时墙体最底层的抗压强度也满足规范要求在此情况下墙体下部是否可以不设大放脚,因为设了大放脚,室内还要填土夯实,夯实后再做地坪,增加了工程造价,同时,也增加了底 板的附加应力值. 以上问题在施工图设计中经常遇到且看法不一,恳请指教
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 编辑 呜呜呜 刚来工地实习 都说剪力墙是砼墙 但是就是不知道剪力墙和承重墙怎么区分 求各位前辈指点迷津啊
有些机器冷凝压力高,怀疑冷凝器结垢,但又不能确定!请问该怎么判断冷凝器是否结垢呢?
成都欧润装饰告诉您判断家具甲醛超标的简单方法 现在的很多不良商家为了使家具木质颜色鲜艳、颇具卖相、结实耐用、预防虫蛀等功能,所以在加工家具前就将木质材料放入甲醛溶液中浸泡,致使家具中的甲醛含量超标,而购买的客户还以为自己购买的实木家具不会超标,所以就会掉以轻心,而诸不知甲醛它无时无刻不在侵害着人们的健康。成都欧润装饰温馨提醒:消费者在购买时可要求销售商提供有资质单位出具合格的环保检测报告。你需要注意的是以下三种家具不要买第一种:报价过高,但是经过讨价后实际价格过低的家具不要买 为了迎合消费者心理,所以有些家具的价格标价颇高,但是在经过客户的一番讨价还价后就变的格外便宜,有时候侃价甚至能侃下上千元,其实这样的家具大多
通常,风淋室生产厂家出厂的风淋室都是带有检测报告和合格证的!但是其检测报告和合格证都是该工厂自检后出具的报告!是否真的合格,使用者也无法考量!下面,恒之裕净化就简单列举几条评估风淋室是否合格的依据,希望能报到大家! 1.风淋通道风速。依据欧美专家的研究结果,风速在20 ms以上时,除尘功率简直到达最大值,跟着风速的提高,除尘功率改变很小。另外,对新一代风淋室,其初始风速不该低于25mis,最佳能超越28mls。 2. 风淋通道吹淋时刻。仍是依据欧美专家的研究结果,风淋通道的吹淋时刻不该低于30 s,格外是小粒子尘土。当前市场的风淋通道均可自在设定吹淋时刻,一般最高吹淋时刻可设置到99 s。 3. 风淋通道吹淋视点。只要气流在吹淋时,导致衣料不断振动,才能使空隙里的尘土被铲除。为了引起衣裳的振动,气流最佳能以一定的视点吹到衣裳外表,而这个视点一般为30度-60度。 4.风淋通道喷嘴方式及安置。当前,一般的风淋通道均将喷嘴设在吹淋区域两边,每联每侧6个喷嘴。由于构造所限,两边喷嘴的离地高度不低于1m。 5. 风淋通道噪音。风淋通道的噪音一般
如何区分这面墙是属承重墙?还是剪力墙? 一、什么是承重墙? 承重墙是指支撑着上部楼层巨大重量的墙体,它是支撑整个建筑的脊梁。如人体骨架中脊椎,支撑链接着整个身体。可想而知,他的作用相当重要,是决定室内安全的一个重要部分。在房屋户型图中,工程图上标注为黑色的墙体都是承重墙,不能随意拆除;标注为白色部分的墙体为非承重墙,这类墙体可以改造拆除,对房屋建筑不会有影响。 二、什么是剪力墙?剪力墙是房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载的那部分墙体,它的存在是为了防止结构剪切破坏。又称抗风墙或抗震墙、结构墙。 在剪力墙中还分为两种:平面剪力墙、简体剪力墙 ① 平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁
请问在后处理Archi的“显示验算结果判别”中,怎样直观判断构件是否超筋?我看到的全是同一个颜色的,超筋也没有特殊的颜色显示。我的版本是3.2试用版。而且显示验算结果判别中,梁上显示M:0+0+G、M:Y+Y+Y、M:Y+Y+G等等,这Y啊G啊的都是什么意思?如果这些符号代表了是不是超筋,能不能把超筋部分的符号用颜色等手段突出突来呢,每个符号这么找可不是个办法。诚盼回复,谢谢!
钢梁正应力与强度设计值的比值多少合适?钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值为什么会是零,这种情况是怎么回事?钢梁剪应力与强度设计值的比值是多少合适?
请教大家一个难题,公司接了一个砖混改造的活,为7度去,楼板全部采用预制板,甲方要求将首层的承重墙拆除做成大空间,这种做法该怎么做的?用什么办法能将上边的预制板和墙体支撑住并能满足抗震的要求?谢谢大家!!!最好那位高手能给一个类似的做法!!!
北京金旺钻孔安装技术服务公司 010-89901946我公司是多年从事专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、楼板打孔、承重墙打孔、工程打孔、空调安装、空调移机、空调维修的专业化技术服务公司,公司员工有着多年的丰富实际经验和技术,愿为您提供高质量,高素质的服务,24小时服务热线;010-89901948 (一)打孔部; 专业打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、暖气过墙孔、楼板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墙打孔、砖墙钻孔、穿线管钻孔、水钻切割开门、开窗、开通风道、(1cm-25cm)均可一次性钻孔,承接各种墙体的钻孔工程,公司技术力量雄厚,拥有一支有丰富实际经验的技术的队伍,专业的打孔机械,专业的技术人员^_^作承接工程打孔、空调打孔、油烟机打孔、热水器打孔、水管打孔、墙壁开门和开窗及各种大小孔、楼房加固、拆除房屋等工程。(二)空调部: 空调安装、空调移机、空调打孔、空调制冷、空调维修、空调保养、空调清洗、空调加氟、空调消毒本公司承接所有空调的一切服务,海尔空调安装移机, 格力空调安装移机,美的空调安装移机,松下空调安装移机,三菱空调安装
对于高层剪力墙结构,怎么判断是不是风荷载控制?我记得是看风荷下的倾覆弯矩所占的比例,但是忘记在那本规范看了,知道的请帮忙明示一下。谢谢
前几天换种一棵大王椰,还没有挖出来时,看见这棵树半死不活的,叶子只有中间那一片是绿色的,其他都枯萎了,谁知道挖出来了才发现已经开始生根,害得自己被领导骂了一顿。希望高手帮帮忙,指点一下怎么判断种植的大王椰已经开始生根。
